DWA-582Новинка
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO
Где купить
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 DWA-5821 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью  и стабильно работать на большем удалении, по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандарта 802.11n. DWA-582 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
MU-MIMO
DWA-582 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
Подключение к сети
Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AC обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-582 является обратно совместимым с устройствами 802.11n/g/b/a.
Надежная защита
Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 и технологии WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение. При использовании WPS достаточно нажать кнопку WPS на точке доступа/маршрутизаторе.
1DWA-582 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
• PCI Express (PCIe)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
Антенна
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Поддерживаемые функции
• Расширенный функционал Quality of Service (QoS)
• WMM
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO • Да
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 29,3 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: 15 dBm
HT-40: 14 dBm
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
VHT-20: 15 dBm
VHT-40: 15 dBm
VHT-80: 13,5 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-81 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-68 dBm при 54 Мбит/с
HT-20:
-65 dBm при MCS7
HT-40:
-62 dBm при MCS7
VHT-20:
-65 dBm при MCS7
VHT-40:
-62 dBm при MCS7
VHT-80:
-51 dBm при MCS9
Размеры (Д x Ш x В)
• 65 x 44,5 x 1,6 мм (только плата (PCB))
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -20 до 70°C
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-582
• 2 антенны 2,4 ГГц/5 ГГц
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-582 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам.
DWA-582/RU/B1   Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO
DWA-582/RU/10/B1   Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO (10 адаптеров в упаковке)
DWA-582/B
Вид сверху
Вид сзади
