DAP-1610
Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200
Где купить
Беспроводной интерфейс
Беспроводной повторитель DAP-1610 – это портативное устройство, которое позволит Вам увеличить радиус действия беспроводной сети. Повторитель поддерживает работу с устройствами стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1. Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (повторитель, клиент, точка доступа), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Порт LAN
Беспроводной повторитель DAP-1610 оснащен LAN-портом Fast Ethernet для подключения проводного клиента или подключения к проводному маршрутизатору.
Индикатор уровня сигнала
Индикатор наглядно показывает уровень сигнала беспроводной сети, к которой подключен беспроводной повторитель DAP-1610. Благодаря этому Вы можете легко найти лучшее место для размещения повторителя.
Для настройки повторителя DAP-1610 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DAP-1610 в режим точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету повторитель сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DAP-1610 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Режим повторителя
Вы можете подключить DAP-1610 в режиме повторителя к беспроводному маршрутизатору для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
Режим клиента
В режиме клиента Вы можете организовать доступ к сети беспроводного маршрутизатора для проводного устройства, подключенного к DAP-1610.
Режим точки доступа
Вы можете подключить DAP-1610 в режиме точки доступа к проводному маршрутизатору для добавления беспроводной сети к существующей локальной сети.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор
• MT7628NN (575/580 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2
Flash-память
• 8 MБ, SPI
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание/WPS
• Уровень сигнала Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 2 дБи для 5 ГГц
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Программное обеспечение
Сетевые функции
• DHCP-сервер
• Автоматическое получение LAN IP-адреса
• DNS relay
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• MAC-фильтр
• Доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Обновление ПО устройства через web-интерфейс
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi‑F‑клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi‑Fi‑клиентов
• Поддержка MBSSID
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм (±1 дБ) при 6 Мбит/c
  14 дБм (±1 дБ) при 54 Мбит/c
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  16 дБм (±1 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36 Мбит/c
  14 дБм (±1 дБ) при 48, 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  2,4 ГГц, HT20
  16 дБм (±1 дБ) при MCS0~5
  14 дБм (±1 дБ) при MCS6~7
  2,4 ГГц, HT40
  15 дБм (±1 дБ) при MCS0~5
  13 дБм (±1 дБ) при MCS6~7
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм (±1 дБ) при MCS0
  13 дБм (±1 дБ) при MCS9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -82 дБм при 6 Мбит/c
  -81 дБм при 9 Мбит/c
  -79 дБм при 12 Мбит/c
  -77 дБм при 18 Мбит/c
  -74 дБм при 24 Мбит/c
  -70 дБм при 36 Мбит/c
  -66 дБм при 48 Мбит/c
  -65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  2,4 ГГц, HT20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
  HT40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  HT20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
  -59 дБм при MCS8
  -57 дБм при MCS9
  HT40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
  -56 дБм при MCS8
  -54 дБм при MCS9
  HT80
  -79 дБм при MCS0
  -73 дБм при MCS1
  -71 дБм при MCS2
  -68 дБм при MCS3
  -64 дБм при MCS4
  -60 дБм при MCS5
  -59 дБм при MCS6
  -58 дБм при MCS7
  -53 дБм при MCS8
  -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 51 x 49 x 98 мм
• 120 г
• Вход: от 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
• Повторитель DAP-1610
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше
DAP-1610   Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200
DAP-1610
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид сверху
