DWR-710EOL EOS
Беспроводной компактный маршрутизатор N150 с поддержкой 3G/HSPA+
Где купить
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 3G/HSPA+ DWR-710 позволяет пользователям получить мобильный широкополосный доступ к Интернет. Портативный высокоскоростной маршрутизатор, обладающий компактным размером, предоставляет большее количество возможностей при работе с мобильным подключением 3G, чем было доступно когда-либо прежде. После установки соединения пользователи могут получить доступ к Интернет, передавать файлы, потоковые медиа-данные, а также  отправлять и получать SMS-сообщения. Просто вставьте HSPA+ SIM-карту, подключите DWR-710 и организуйте общий доступ к Интернет-соединению 3G через защищенную беспроводную сеть для 802.11b/g/n устройств в любое время, в любом месте.
Оптимальная производительность благодаря технологии HSPA+
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 3G/HSPA+ поддерживает новейшую технологию HSPA+ (High Speed Packet Access), которая увеличивает максимальную скорость приема данных до 21 Мбит/с, а скорость передачи данных до 11,4 Мбит/с1, что способствует устранению задержек. HSPA+ обеспечивает обратную совместимость с технологиями HSDPA, UMTS, EDGE и GPRS, гарантируя доступ к Интернет в любом месте.
Совместное использование Интернет-соединения
DWR-710 также функционирует как Wi-Fi маршрутизатор, позволяя пользователю подключиться к сети 3G и организовать мобильный общий доступ к Интернет-соединению для любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом. Когда режим общего доступа к сети Wi-Fi активен, несколько клиентских устройств, таких как смартфоны, портативные игровые устройства, ноутбуки и цифровые камеры, могут использовать Интернет-соединение 3G. Когда режим общего доступа к сети Wi-Fi неактивен, компьютер может оставаться подключенным к сети 3G, в то время как беспроводная сеть выключается с целью экономии батарейного питания.
Портативность и удобство использования
Устройство обладает компактным размером, позволяющим ему помещаться в кармане, и не требует использования аккумуляторов, кабелей и другого дополнительного оборудования, предоставляя, таким образом, возможность широкополосного подключения в любом месте.
Полоса частот GSM/GPRS/EDGE
• 900/1800 МГц или 850/900/1800/1900 МГц
• Power Class 4 (850/900 МГц)
• Power Class 1 (1800/1900 МГц)
Полоса частот UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+1
• 2100 МГц или 850/900/1900/2100 МГц
• Power Class 3 (+24 dBm)
Системные требования
• Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X версия 10.5 или выше
• 128 МБ RAM или больше
•50 МБ свободного пространства на жестком диске
Скорость передачи данных2
• Скорость приема данных 3G: до 21 Мбит/с
• Скорость передачи данных 3G: до 11,4 Мбит/с
• Встроенный межсетевой экран
• WEP/WPA/WPA2
Стандарты
• 802.11b/g/n
Скорость беспроводного соединения3
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n: до 150 Мбит/с
Web-интерфейс
• Мастер настройки Интернет-соединения
• Отслеживание подключений
• Фильтр MAC-адресов
• Менеджер сетевых настроек
• SMS-менеджер
  o Набор/отправка/чтение/удаление SMS-сообщений
• Обновление программного обеспечения
• 6-контактный интерфейс для USIM-карты
• Интерфейс для microSD-карты
• USB 2.0
Антенна
• Встроенная основная антенна 3G
• Встроенная разнесенная антенна 3G
• Встроенная антенна Wi-Fi
Выходная мощность
• От 6 dBm до 15 dBm
Слот для USIM-карты
• Стандартный 6-контактный интерфейс для SIM-карты
SMS
• Технология передачи данных, разработанная для мобильных телефонов стандарта  GSM
Plug and Play
• Автоматическая установка программного обеспечения/драйверов
Индикаторы состояния
• Индикатор сигнала
  o Зеленый: соединение установлено
  o Красный: ошибка SIM-карты/сервис недоступен
• Индикатор Wi-Fi
  o Зеленый: беспроводная сеть активна
Размеры
91,5 x 27 x 11 мм
25 г
Рабочая: от 0 до 40 C
• CE
• FCC
• Wi-Fi Certified
1Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения.
2Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DWR-710/B  Беспроводной компактный маршрутизатор N150 с поддержкой 3G/HSPA+
