DAP-3310EOL
Внешняя беспроводная точка доступа N300 с поддержкой PoE
	Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3310 стандарта 802.11n является идеальным решением для увеличения мощности сигнала и зоны действия беспроводной сети. Разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, данная точка доступа также может соединить отдельные сети, которые не могут быть объединены с помощью кабелей. Несколько режимов работы, инструменты сетевого управления и функции безопасности предоставляют сетевым администраторам множество вариантов использования устройства и обеспечивают расширенные  возможности подключения для беспроводных устройств.
	Повышенная производительность и пропускная способность
	DAP-3310 обеспечивает надежное беспроводное соединение в диапазоне частот 2,4 ГГц. Кроме того, 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один с поддержкой PoE) позволяют использовать проводную среду передачи данных. Встроенная секторная антенна с коэффициентом усиления 10 dBi обеспечивает увеличение сигнала в зоне действия беспроводной сети. Таким образом, DAP-3310 позволит подключить  беспроводные устройства, такие как смартфоны или ноутбуки, или  объединить сети, находящиеся на некотором удалении, с помощью беспроводного соединения.
	Режимы работы
	Точка доступа DAP-3310 поддерживает семь режимов работы, что позволяет найти ей применение в любой ситуации. В стандартном режиме беспроводной точки доступа (ТД) к DAP-3310 могут подключаться 802.11n/g/b устройства. В режиме WDS (WDS+AP) она может увеличить зону действия беспроводной сети без необходимости прокладки проводной магистральной линии.1 В режиме беспроводного клиента DAP-3310 может подключиться к существующей ТД и обеспечить доступ в сеть устройствам, подключенным к портам  Ethernet 10/100 Мбит/с. Режим повторителя увеличит радиус действия беспроводной сети, устранив зоны с низким уровнем сигнала. Режим WISP поддерживает возможность работы в качестве клиента или повторителя в беспроводной  сети  оператора связи.
	Управление сетевыми ресурсами
	DAP-3310 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных ТД в пределах одной аппаратной платформы. Вместо того чтобы организовать отдельные сети с несколькими точками доступа, администраторы могут установить одну ТД для поддержки нескольких приложений, например, публичного доступа к Интернет и управления внутренней сетью для увеличения гибкости и снижения расходов. DAP-3310 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать несколько SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Данная точка доступа поддерживает разделение WLAN, полезную функцию для создания зон hot spot. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
	Надежная защита и инструменты управления
	DAP-3310 поддерживает 64/128-битное шифрование данных WEP и шифрование WPA/WPA2. Кроме того, данная точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления DAP-3310, включающими HTTP и HTTPS. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать SNMP v1, v2c, v3 с целью настройки и мониторинга точки доступа.
	Power over Ethernet (PoE)
	Питание точки доступа DAP-3310 осуществляется по технологии PoE с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что обеспечивает удобство установки, особенно в тех местах, где отсутствуют розетки питания. Также DAP-3310 (только аппаратные весрии Ax; H/w ver. Ax) может подавать питание по технологии PoE на подключенную видеокамеру D-Link (DCS-3716, DCS-6113 и DCS-7110).
1 Невозможно организовать WDS с точками доступа серии DAP.
	Интерфейсы устройства
	• 802.11n/g/b
	• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE)
	• Кнопка Reset
	• Разъем для провода заземления1
	• Power
	• LAN
	• Мощность беспроводного сигнала2
		PoE
			• Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
			• PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3310 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)
	Антенна
	• Секторная антенна с коэффициентом усиления 10 dBi
	• Диаграмма направленности 60x60o
	Стандарты
	• IEEE 802.11b/g/n
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3u
	Диапазон частот
	• 2400 - 2483,5 МГц
	• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
	• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
	• 802.11n:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 МГц | 40 МГц | 20 МГц | 40 МГц | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
| 8 | 13 | 12,444 | 27 | 30 |
| 9 | 26 | 28,889 | 54 | 60 |
| 10 | 39 | 43,333 | 81 | 90 |
| 11 | 52 | 57,778 | 108 | 120 |
| 12 | 78 | 86,667 | 162 | 180 |
| 13 | 104 | 115,556 | 216 | 240 |
| 14 | 117 | 130,000 | 243 | 170 |
| 15 | 130 | 144,444 | 270 | 300 |
>Единица измерения: Мбит/с
	Выходная мощность передатчика*
		• IEEE 802.11b:
		  20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
		• IEEE 802.11g:
		  20 dBm при 6-36, 48, 54 Мбит/с
		• IEEE 802.11n:
		  2,4 ГГц/HT-20
		  20 dBm при MCS0 - MCS15
		  2,4 ГГц/HT-40
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от  радиочастотного регулирования страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 28 dBm.
	Чувствительность приемника
	• IEEE 802.11b:
	  -96±2 dBm при 1 Мбит/с
	  -94±2 dBm при 2 Мбит/с
	  -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
	  -88±2 dBm при 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  -90±2 dBm при 6 Мбит/с
	  -89±2 dBm при 9 Мбит/с
	  -88±2 dBm при 12 Мбит/с
	  -86±2 dBm при 18 Мбит/с
	  -84±2 dBm при 24 Мбит/с
	  -80±2 dBm при 36 Мбит/с
	  -76±2 dBm при 48 Мбит/с
	  -74±2 dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
	  2,4 ГГц/HT-20
	  -90±2 dBm при MCS0/8
	  -88±2 dBm при MCS1/9
	  -86±2 dBm при MCS2/10
	  -82±2 dBm при MCS3/11
	  -78±2 dBm при MCS4/12
	  -75±2 dBm при MCS5/13
	  -74±2 dBm при MCS6/14
	  -72±2 dBm при MCS7/15
	  2,4 ГГц/HT-40
	  -85±2 dBm при MCS1/9
	  -83±2 dBm при MCS2/10
	  -80±2 dBm при MCS3/11
	  -76±2 dBm при MCS4/12
	  -72±2 dBm при MCS5/13
	  -71±2 dBm при MCS6/14
	  -69±2 dBm при MCS7/15
	Режимы работы
	• ТД
	• WDS
	• WDS с точкой доступа
	• Беспроводной клиент
	• Повторитель
	• Повторитель WISP
	• Клиент маршрутизатора WISP
	Сетевое управление
	• Web-интерфейс
	• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
	• SNMP v1, v2c, v3
	• WPA2-Personal/Enterprise
	• WPA-Personal/Enterprise
	• 64/128-битное шифрование WEP
	• 802.1X
	SSID/VLAN
	Поддержка до 8 SSID/VLAN
| DAP-3310/RU/B1A | Внешняя беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -40..60°C |
