DHP-540EOL EOS
Гигабитный PowerLine-коммутатор с поддержкой HomePlug AV
	Передача данных по электропроводке
	PowerLine AV коммутатор DHP-540 с 4 гигабитными портами позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или расширения радиуса действия беспроводной сети1. Коммутатор, включенный в электрическую розетку, позволяет подключать к сети различные устройства пользователя: цифровые медиаустройства, игровые консоли, принт-серверы, компьютеры и сетевые устройства хранения данных. DHP-540 соответствует стандартам IEEE 1901 и HomePlug AV и может использоваться с устройствами PowerLine более ранних версий.
	Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания
	DHP-540 обеспечивает передачу данных на скорости до 500 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-телефонию и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, коммутатор поддерживает приоритезацию Интернет-трафика, обеспечивая работоспособность мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок.  Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.
	Удобная установка и безопасность
	Расширьте радиус действия домашней сети, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к DHP-540. Адаптер поддерживает 128-битное AES шифрование при передаче данных для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug and Play, DHP-540 является идеальным решением для создания домашней сети.
	Функция сохранения энергии
	DHP-540 поддерживает функцию сохранения энергии, автоматически включающую режим ожидания, если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, или ни одного устройства не подключено к портам. При этом может сохраняться более 50% энергии.
	Стандарты
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3х
	• IEEE 1901
	• HomePlug AV
	Интерфейс PowerLine
	Разъем питания (зависит от страны)
	Интерфейс Ethernet
	• 4 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet с автоматическим определением типа кабеля MDI/ MDIX
	• Разъем RJ-45
	Диапазон частот PowerLine
	От 2 МГц до 70 МГц
	Скорость передачи данных2
	• PowerLine: до 500 Мбит/с (скорость поддерживаемая чипсетом)
	• Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с (автоматическое изменение скорости)
	QoS
	Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика
	Минимальные системные требования
	(для компьютерной утилиты)
	• Windows 7/Vista/XP SP3
	• Интерфейс Ethernet
	• Power
	• PowerLine
	• Ethernet
DHP-540 Гигабитный PowerLine-коммутатор с поддержкой HomePlug AV
