	Адаптер Gigabit Ethernet для шины USB 3.0 DUB-1312 обеспечивает для настольного компьютера, ноутбука или нетбука возможность передачи данных на гигабитной скорости. Просто подключите DUB-1312 к свободному порту USB 3.0, и все готово для подключения к коммутатору, концентратору или маршрутизатору со скоростью и надежностью проводного гигабитного соединения.
	Подключение Gigabit Ethernet
	Адаптер Gigabit Ethernet для шины USB 3.0 DUB-1312, устанавливаемый в свободный порт USB компьютера, позволяет подключиться к сети Ethernet на скорости до 1 Гбит/с. Гигабитная сеть Ethernet позволяет моментально передавать файлы большого размера или с легкостью выполнять резервное копирование данных на сервер или сетевое хранилище. При использовании DUB-1312 не требуется открывать системный блок компьютера для установки сетевого адаптера, а слот расширения для подключения других устройств остается свободным.
	Простая установка и использование
	Адаптер Gigabit Ethernet для шины USB 3.0 DUB-1312 подключается к порту USB 3.0 компьютера и готов к работе сразу после подключения. Нет необходимости менять настройки компьютера, так как драйверы устанавливаются автоматически после запуска входящего в комплект поставки установочного компакт-диска1. Благодаря компактному размеру устройства, его можно положить в карман или в сумку для ноутбука и носить с собой.
	Функция энергосбережения
	Питание к DUB-1312 поступает непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания. DUB-1312 не только поддерживает функции энергосбережения стандарта USB 3.0, но и управляет питанием посредством ждущего режима, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика, или когда Ethernet-кабель не подключен. Данная функция помогает продлить срок службы аккумулятора ноутбука или нетбука, позволяя использовать эти устройства в течение длительного периода времени.
1 Операционные системы Windows поддерживают функционал plug-and-play. Другие операционные системы могут потребовать установить программное обеспечение перед использованием устройства. Windows XP требует подтверждения у пользователей перед тем, как начать автоматическую установку.
	Подключение
	Интерфейсы устройства
	• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
	• Разъем USB типа A
	• Скорость (оранжевый)
	• Соединение/активность (зеленый)
	Стандарты
	• Спецификация USB версии 3.0
	• Спецификация USB версии 2.0
	• Спецификация USB версии 1.1
	• Спецификация USB версии 1.0
	• OHCI (Open Host Controller Interface)
	• EHCI (Enhanced Host Controller Interface)
	• IEEE 802.3 Ethernet
	• Совместимость с IEEE 802.3u 100BASE-T, TX, T4
	• Поддержка ждущего режима и удаленного вывода из ждущего режима
	• Поддержка полу- и полнодуплексного режима Gigabit Ethernet
	Общие
	Минимальные системные требования
	• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3
	• Mac OS версия от 10.6 до 10.8
	• Linux kernel 2.6.14x или выше
	Управление питанием
	• Функция усовершенствованного управления питанием снижает потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика
	DUB-1312/A1  Сетевой адаптер
