DPE-301GI
	Гигабитный РоЕ-инжектор DPE-301GI, соответствующий стандартам IEEE 802.3at (PoE+)/802.3af (PoE), предназначен для одновременной передачи данных и питания (до 30 Вт) устройствам с поддержкой PoE, которым требуется питание повышенной мощности, таким как IP-камеры с функцией PTZ или беспроводные точки доступа 802.11ac. При использовании DPE-301GI можно разместить РоЕ-устройство практически в любой точке здания, например, на потолке или стене здания, не заботясь о том, что поблизости отсутствуют розетки сети питания. РоЕ-инжектор DPE-301GI позволяет использовать преимущества гигабитного Ethernet-соединения, при этом обеспечивая  подачу электропитания1 для устройств с поддержкой PoE.
	Подключение большего количества устройств
	DPE-301GI представляет собой готовое решение для подключения к сети устройств с поддержкой PoE. Новый PoE-инжектор обеспечивает подачу питания до 30 Вт (благодаря поддержке стандарта 802.3at), за счет чего расширяется диапазон совместимых устройств, которые могут получать питание по PoE от DPE-301GI.
	Доступное и целесообразное решение
	Использование DPE-301GI позволяет избежать затрат на установку и дополнительное оборудование, поскольку обеспечивает возможность расположить РоЕ-устройство практически в любом месте, без организации сложной кабельной системы, установки розеток в неудобных точках. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на введение устройств в эксплуатацию.
		Надежное подключение
		РоЕ-инжектор DPE-301GI предусматривает защиту устройства от перегрузки по току и выключение порта при наличии короткого замыкания и при превышении значения тока в 350 мА для IEEE802.3af и 600 мА для  IEEE802.3at.
1Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 36 до 54 В
| PoE + Data (out) |
					• Поддержка режима полу-/полного дуплекса
					• Порт 10/100/1000BASE-T
					• Соответствие IEEE 802.3
					• Соответствие IEEE 802.3u
					• Соответствие IEEE 802.3at
					• Соответствие IEEE 802.3af
					• Соответствие IEEE 802.3ab
| Data (in) |
					• Поддержка полу-/полного дуплекса
					• Голубой: питание
					• Зеленый: соединение
| Физические параметры | ||
| Вес | • 70 г | |
| Размеры | • 109,8 х 62,2 х 24,5 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание |
							• Вход: 54 В / 0,6 А (от внешнего адаптера питания)
							• Максимальное потребление: 32,4 Вт
							• Выход: 54 В / 0,6 А после согласования с подключенным устройством-потребителем
| Температура |
							• Рабочая: от 0 до 50 °C
							• Хранения: от -30 до 70 °C
| Влажность |
							• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
| MTBF (часы) | • 196 581 | |
					• Упаковка
				• РоЕ-инжектор
					• Адаптер питания постоянного тока 54 В / 0,6 А
					• Ethernet-кабель (Cat5e/«прямой»)*
					• Краткое руководство по установке*
					• Комплект для крепления на стене (пластиковый винтовой анкер + винты)
					Прочее
					Green
					• Соответствие директиве RoHS 6
					• Сокращение энергопотребления за счет режима включения/выключения питания
					EMC:
					   • CE
					   • FCC/IC
					   • RCM
					   • VCCI
					   • BSMI
					   • CCC
					Безопасность:
					   • UL
					   • CB
					   • CCC
					   • BSMI
* Только  для ревизии /A1A
DPE-301GI/A1A
 | PoE-инжектор 802.3af/at, 1x1000Base-T LAN, 1x1000Base-T PoE Out, выход: 54В DC
В комплект поставки входит: адаптер питания постоянного тока 54 В / 0,6 А; Ethernet-кабель; краткое руководство по установке; комплект для крепления на стене (пластиковый винтовой анкер + винты)  |
DPE-301GI/A1B
От ревизии /A1A отличается комплектом поставки: отсутствует Ethernet-кабель и краткое руководство по установке  |
DPE-301GI/50/A1B
 | PoE-инжектор 802.3af/at, 1x1000Base-T LAN, 1x1000Base-T PoE Out, выход: 54В DC, 50шт в упаковке
1Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 36 до 54 В.
