DGS-1210-10/FL
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Где купить
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-10, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-10 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Все Ethernet-порты поддерживают встроенную защиту от статического электричества до 6 кВ. Она обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов.
Удобное управление
Коммутатор DGS-1210-10 поддерживает программу D-View 7 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-10 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-10 позволяет существенно сократить энергозатраты.
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС‑адресов
• 8K записей
Макс. скорость перенаправления 64‑байтных пакетов
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 512 кБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Статические MAC-адреса:
   - 256 записей
• IGMP Snooping:
   - IGMP v1/v2
   - IGMP v3 awareness
   - Поддержка 256 групп
   - Поддержка до 64 статических многоадресных групп
   - IGMP на VLAN
   - Поддержка IGMP Snooping Querier
• Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation:
   - Макс. 4 группы на устройство / 8 портов на группу
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol:
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
• Управление потоком:
   - 802.3x
• Зеркалирование портов:
   - One-to-One
   - Many-to-One
• Фильтрация многоадресных рассылок:
   - Перенаправление всех незарегистрированных групп
   - Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD Snooping:
   - MLD v1
   - MLD v2
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN:
   - Макс. 256 статических VLAN-групп
• ISM VLAN
• Диапазон VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
• Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе порта
  - Selective Q-in-Q
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)
• QoS на основе:
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - DSCP
   - ToS
   - IP Precedence
   - Класса трафика IPv6
   - Номера TCP/UDP-порта
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IP-адреса
   - Типа протокола
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
   - VLAN
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Класса IPv6-трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
• Управление доступом 802.1X на основе портов
• Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
   - Инспектирование ARP-портов
   - Поддержка DHCP Snooping
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
• SSH v2
• Port Security:
   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
AAA
• Аутентификация 802.1X:
   - Поддержка локальной базы/ RADIUS-сервера
   - Поддержка управления доступом на основе портов
   - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• Поддержка аутентификации MD5
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• Web-интерфейс
• CLI
• Telnet-сервер
• SSH-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP:
   - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
   - SNTP
• RMONv1
• Поддержка двух версий ПО
• DHCP Relay
  - DHCP relay agent/local relay
  - DHCP relay option 82
Технология Green V3.0
   - Выключения портов
   - Определения длины кабеля
Стандарты MIB/RFC
• RFC783, 1350 TFTP
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
• RFC1213 MIB II
• RFC1350 TFTP
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1769 SNTP
• RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC2475, 2598 CoS
• RFC3164, 3195 System Log
• RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
• Private MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 126 x 44 мм
• 0,98 кг
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 6,33 Вт
• 100 В: 2,03 Вт
• 240 В: 2,07 Вт
Тепловыделение
• 21,59 BTU/ч
MTBF (часы)
• 1 380 058
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
Встроенная защита от статического электричества
• Все Ethernet-порты поддерживают встроенную защиту от статического электричества до 6 кВ
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-10
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• VCCI
• FCC
• cUL
• BSMI
• CCC
• C-Tick
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-210
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-211
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-220T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
DGS-1210-10/FL  Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-302S-LX
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-302S-BXD
DEM-302S-BXU
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
DV-700-N25-LIC
DV-700-N50-LIC
DV-700-N100-LIC
DV-700-N250-LIC
DV-700-N500-LIC
DV-700-N1000-LIC
DV-700-P5-LIC
DV-700-P10-LIC
DV-700-P25-LIC
DV-700-P50-LIC
DV-700-P100-LIC
DGS-1210-10/FL/R1
Вид сзади
Вид справа
