DIS-100E-8W
Промышленный конфигурируемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX  и DIP-переключателем
DIS-100E-8W оснащен 8 портами 100Base-TX и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Промышленный коммутатор предназначен для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до 75°С, поддерживает резервирование питания и соответствуют требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30. Рекомендуется для применения в локальных сетях государственных и коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений в местах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100E-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов.
Резервирование питания
DIS-100E-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DIS-100E-8W оснащен DIP-переключателем для активации защиты от широковещательного шторма и оповещения о сбое питания.
Эффективная передача данных
DIS-100E-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100E-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100E-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
				 • 8 портов 100Base-TX
				• Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 48 В DC)
				 • ALM
				• P1/P2
				 DIP-переключатель
				 • Оповещение о сбое питания
				• Защита от широковещательного шторма
				 Разъем питания
				 • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 58 В DC)
				 Корпус
				 • Металлический корпус (стандарт IP30)
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 Дополнительные функции
				• IEEE 802.1p QoS: 2 очереди на порт
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 1,6 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 1K записей
				 • 1,19 Mpps
				 Буфер пакетов
				 • 56 КБ
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 96,9 x 39 x 117,8 мм
				 • 0,405 кг
				 • 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
				 Потребляемая мощность
				 • Максимальная: 1,64 Вт
				• Минимальная: 1,41 Вт
				 • На всех Ethernet портах до 2кВ
				 Тепловыделение
				 • 5,596 БТЕ/час
				 MTBF
				 • Более 25 лет
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от -40 до 75 °C
				• Хранения: от -40 до 85 °C
				 • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
				 • Коммутатор DIS-100E-8W
				• Клеммный блок
				• Комплект для монтажа на стену
				• Комплект для установки на DIN-рейку
				• Защитные колпачки для разъемов RJ-45
				 Совместимое оборудование
				 Источники питания
				 • DIS-PWR40AC/RU
				• DIS-PWR180AC/RU
				 Прочее
				 • UL/CE/FCC
				 • UL60950-1
				 EMI
				 • 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
				• ICES-003 Issue 6 (Class A)
				 EMC
				 • EN61000-6-2
				• EN61000-6-4
				 EMS
				 • EN 61000-4-2 ESD Level 3
				• EN 61000-4-3 RS Level 3
				• EN 61000-4-4 EFT Level 3
				• EN 61000-4-5 Surge Level 3
				• EN 61000-4-6 CS Level 3
				• EN 61000-4-8
				 Климатические испытания
				 • IEC 60068-2-27 Shock
				• IEC 60068-2-32 Freefall
				• IEC 60068-2-6 Vibration
				 DIS-100E-8W/A1A
				 Конфигурируемый коммутатор, 8x100Base-TX, -40..75°C
				(Питание 12-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
