DES-1018MPПоставляется в проекты
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения (16 портов с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 246,4 Вт)
Где купить
Неуправляемый коммутатор DES-1018P/ DES-1018MP с 18 портами и поддержкой технологии PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание на различные PoE-совместимые устройства, такие как беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. DES-1018P/DES-1018MP могут использоваться для подключения и других Ethernet-устройств, включая компьютеры, принтеры и сетевые дисковые накопители.
Поддержка IEEE 802.3af PoE
В DES-1018P/DES-1018MP предусмотрено 8 или 16 портов с поддержкой IEEE 802.3af PoE. Каждый PoE-порт обеспечивает мощность до 15,4 Вт при общем бюджете 80 Вт (DES-1018P) или 246,4 Вт (DES-1018MP), что позволяет пользователям подключить к DES-1018P/1018MP любое устройство, совместимое со стандартом IEEE 802.3af. Благодаря поддержке технологии PoE можно сократить расходы на дополнительное подведение кабеля питания и размещать сетевое оборудование в любых труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток.
Возможность расширения сети
Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.
Экономичное энергопотребление
Реализованная в DES-1018P/DES-1018MP поддержка стандарта энергоэффективности IEEE 802.3az позволит сократить эксплуатационные расходы. С помощью данного функционала коммутатор определяет статус соединения и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Smart Fan, применение которой позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора, что способствует сокращению энергопотребления и снижению уровня шума.*
Простота установки
DES-1018P/DES-1018MP относится к устройствам Plug-and-Play и не требует настройки. Достаточно просто подключить коммутатор к сети, а затем подключить к нему компьютеры, после чего можно обмениваться файлами и совершать VoIP-звонки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокие скорости передачи данных, надежность и простоту установки, данный неуправляемый коммутатор с 18 портами станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети.
*Экономия электроэнергии при использовании функционала IEEE 802.3az обусловлена текущим сценарием применения коммутатора.
• 16 портов 10/100BASE-TX с поддержкой PoE
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T
• IEEE 802.3u 100BASE-TX
• IEEE 802.3z
Коммутационная матрица
7,2 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
5,36 Mpps
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K
Буфер пакетов
384 КБ
Расширенные возможности интерфейса
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
• На устройство: Power
• На порт: Link/Act и Speed
• На PoE-порт: Power fail, Power OK
Вентилятор
• 1 вентилятор с поддержкой функции Smart Fan
Стандарт PoE
IEEE 802.3af
PoE-порты
Порты 1-16, до 15,4 Вт на порт
Бюджет мощности PoE
246,4 Вт
Защита от статического электричества**
до 2 кВ для портов 1-16
Размеры
280 х 210 х 44 мм
2,15 кг
Питание на входе: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность
• Макс. потребляемая мощность: 301,6 Вт (PoE включено), 15,6 Вт (PoE выключено)
• Потребляемая мощность в режиме ожидания: 9,3 Вт/100 В; 10,5 Вт/240 В
• Рабочая: от 0º до 40ºC
• Хранения: От -40º до 70ºC
• Рабочая: От 0% до 95% (без конденсата)
• Хранения: От 0% до 95% (без конденсата)
MTBF (часы)
• 361,802 часа
Тепловыделение
• 1029,5 БТЕ/час
• FCC Class A
• CE
• CCC
• RoHS
• VCCI
• BSMI
• C-Tick
• CB
• cUL
• LVD
• CCC
• BSMI
**Защита от статического электричества предусмотрена только для портов с поддержкой PoE.
Информация для заказа
DES-1018MP  Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения (16 портов с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 246,4 Вт)
Дополнительные продукты
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-314GT 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км, 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм
DEM-331R Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм
DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
