DES-3200-52EOL
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Где купить
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и  необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.
Безопасность и надежность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.
IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
OAM
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.
Функции управления
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS).
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.
Поддержка IPv6
Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
Аппаратная версия
C1
Размер
Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
• 48 порта 10/100BASE-TX
• 2 порта 100/1000 SFP
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 17,6 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 13,1 Mpps
• Размер таблицы MAC-адресов: 16K
• SDRAM для CPU: 128 Мб DDR2
• Буфер пакетов: 1,5 Мб
• Flash-память: 32 Мб
• Jumbo-фрейм: 12 Кб
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
Программное обеспечение
Стекирование
• Виртуальное стекирование D-Link Single IP Management
• Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
Функции 2 уровня
• Таблица МАС-адресов: 16К
• Управление потоком
  - Управление потоком 802.3x
  - Предотвращение блокировки HOL
• Размер Jumbo-фреймов до 12К байт
• Spanning Tree протоколы
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
• Фильтрация BPDU
• Root Restriction
• Loopback Detection
• Агрегирование каналов
  - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
  - Макс. кол-во групп – 26, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
  - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
  - Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
  - L2 Protocol Tunneling (L2PT)
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 snooping, IGMP v3 awareness
  - Поддержка 1024 групп
  - IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста
  - Report Suppression
• MLD Snooping
  - MLD v1, MLD v2 awareness
  - Поддержка 1 K групп
  - MLD Snooping на основе хоста
  - Fast Leave
• IGMP Authentication
• IGMP/MLD Proxy Reporting
VLAN
• 802.1Q VLAN
• Группы VLAN
  - Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• VLAN на основе MAC адресов
• VLAN на основе MAC-адресов
• GVRP
• 802.1v VLAN на основе протокола
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе порта
  - Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• Voice VLAN
Функции 3 уровня
Качество обслуживания (QoS)
  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с)
  - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с)
  - Для выходной очереди (с шагом до 8 Кбит/с)
• 8 очередей на порт
• DSCP
• 802.1p
• Обработка очередей
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Strict + WRR
• Три цвета маркировки
  - trTCM
  - srTCM
• CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether type
  - TOS
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Порта TCP/UDP
  - Класса трафика IPv6
  - Метки потока IPv6
  - Содержимого пакета, определяемого пользователем
  - Установка тегов приоритетов 802.1p
  - Добавление тега TOS/DSCP
  - Статистика потока
• До 1024 правил доступа
• ACL на основе
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - Ether type
  - IPv4/IPv6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
  - Метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• CPU interface filtering
• SSH v1, v2
• SSL v1, v2, v3
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
  - Проверка пакетов ARP
  - Проверка пакетов IP
  - DHCP Snooping
• D-Link Safeguard Engine
• Защита от несанкционированных DHCP серверов
• Фильтрация DHCP клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Предотвращение атак BPDU
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• Предотвращение атак DoS
• L3 Control Packet Filtering
AAA
• 802.1X
  - Управление доступом на основе хоста
• Динамическое назначение политик: VLAN, ACL или QoS
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Управление доступом на основе Web (WAC)1
• Microsoft® NAP(IPv4/v61)
  - Поддержка 802.1X NAP
  - Поддержка DHCP NAP
• Гостевой VLAN
• RADIUS Accounting
• RADIUS (IPv4/v61)
• TACACS
• TACACS+
• XTACACS+
• Управление с доверенных хостов (Trusted Host)
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
Технология Green
• D-Link Green 3.0: функция энергосбережения
  - Выключение индикаторов1
  - Выключение питания портов1
  - Спящий режим1
• Энергосбережение за счет PoE на основе времени (в случае модели с поддержкой PoE)
• Web-интерфейс (поддержка IPv4)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4)
• TFTP-клиент (IPv4)
• FTP-клиент (IPv4)
• Zmodem
• Журналирование вводимых команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• RMON v2
  - Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• 802.1AB
• LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay (Поддержка IPv4)
• DHCP Option 12
• DHCP Relay Option 60
• DHCP Relay Option 61
• DHCP Relay Option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Flash File System
• SNTP
• Мониторинг CPU
• Мониторинг памяти
• Команды отладки
• Шифрование пароля
• Восстановление пароля
• Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing)
• Ping (поддержка IPv4/v61)
• Traceroute
• Multiple IP Interface
MIB
• RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493, 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC 271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• Private MIB
• RFC 3289 DIFFSERV MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 4022 MIB для TCP
• RFC 4113 MIB для UDP
• RFC 3298 MIB для Diffserv
• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
• Резервное копирование и восстановление настроек
• Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
• Trap MIB
Стандарт IETF®
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
• RFC 793 TCP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC 826 ARP
IPv6
• RFC 1981 Path MTU Discovery
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC 2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
• RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6
• IPv6 Ready Logo Phase 2
MTBF
440,704 ч
Уровень шума
• 0 дБ при неработающем вентиляторе
• 32,8 дБ при работающем вентиляторе
Тепловыделение
105,37 БТЕ/час
Питание на входе
От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
33,38 Вт
Размеры
441 x 308 x 44 мм
4.030 кг
Вентиляция
Интеллектуальный вентилятор
Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура
От -5 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)
Электромагнитное излучение (EMI)
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI
CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
Сертификаты сторонних фирм
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
DES-3200-52/С  Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DV-700-N25-LIC  D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC  D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC  D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC  D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC  D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC  D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC  D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC  D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC  D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC  D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-314GT 1000BASE-LH одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
DGS-712 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м
DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DES-3200-52/C
DES-3200-52
Вид сзади
