DES-1210-28P
Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1–4 PoE 802.3af/at, порты 5–24 PoE 802.3af, PoE-бюджет 193 Вт)
Где купить
Серия коммутаторов D-Link DES-1210 включает в себя коммутаторы Web Smart следующего поколения. Оснащенные 24 или 48 портами 10/100 Мбит/с, 2 портами 10/100/1000 BASE-T и 2 комбо-портами 10/100/1000 BASE-T/SFP, коммутаторы данной серии объединяют в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Простые в использовании коммутаторы DES-1210-08P/28P оснащены встроенными портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE и энергосберегающими функциями, такиими как PoE по расписанию, при котором питание портов отключается в заранее установленное время. Функция Smart Fan на DES-1210-28P позволяет встроенным вентиляторам автоматически включаться при определенной температуре, обеспечивая непрерывную, надежную и экологичную работу коммутатора. Благодаря совместимости со стандартами 802.3af и 802.3at DES-1210-28P способен подавать питание до 30 Вт на устройство. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту SmartConsole и Compact Command Line для легкого развертывания. Благодаря простоте использования, коммутатор серии DES-1210 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB).
Гибкая интеграция в существующую сеть
Коммутаторы Web Smart предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этих коммутаторов не требует отказа от существующей инфраструктуры. Коммутаторы DES-1210 обеспечивают гибкое подключение к опорной сети или серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей на uplink портах и обеспечивает подключение настольных компьютеров.
Расширенные функции уровня 2
Коммутаторы DES-1210 поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping1,Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме, коммутатор обеспечивают высокую скорость передачи данных для подключения рабочих мест с минимальными потерями. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля, тем самым предотвращая проблемы в сети независимо от работы STP-протокола. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Качество обслуживания (QoS), управление широковещательным штормом.
Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN для приложений VoIP и развертывания системы видеонаблюдения. ASV гарантирует качественную передачу видео в реальном времени для мониторинга и контроля без передачи данных по обычной сети. DSCP маркирует Ethernet-пакеты, присваивая сетевому трафику тот или иной уровень сервиса. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine1 защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening1, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Гибкое управление
Коммутаторы Web Smart нового поколения предоставляют растущему бизнесу простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью вплоть до портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link Web Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки (смена пароля и обновление программного обеспечения) обнаруженных устройств.
Коммутаторы серии DES-1210 также поддерживает D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 – это система сетевого управления, обеспечивающая работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность системы. D-View 6.0 поддерживает набор полезных функций для эффективного управления настройками устройства, обеспечивая необходимую отказоустойчивость, производительность и безопасность. Интерфейс командной строки (CLI) доступен через Telnet. Таким образом, пользователю доступно изменение основных настроек, например смена пароля или загрузка конфигурационного файла и программного обеспечения.
1 – Для DES-1210-28P/C
  DES-1210-28P/B DES-1210-28P/C
Интерфейсы 24 PoE порта 10/100Base-TX,
 2 порта 100/1000Base-T,
  2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
Индикаторы Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с 12,8
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps 9,5
Таблица MAC-адресов 8K
SDRAM для CPU 128 МБ DDR2 128 МБ DDR3
Буфер пакетов 384 КБ 512 Кб
Flash-память 16 МБ
Jumbo-фрейм - 9K
PoE
Cтандарт PoE  802.3af
 802.3at
Мощность PoE
до 30W порты 1-4
до 15,4 W порты 5-24
Бюджет PoE 193W
Программное обеспечение
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP
Фильтрация BPDU
Root restriction
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation  802.3ad Макс. 14 групп Макс. 8 групп
 8 портов на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One  + +
Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping 256 групп
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN узла +
Report Suppression
MLD Snooping
MLD v1,v2 +
MLD v2 awareness
VLAN
802.1Q Tagged VLAN 256
VLAN на основе порта +
Asymmetric VLAN +
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
Auto Voice VLAN - +
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND)* + +
ARP
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта с шагом
 63 Кбит/с
с шагом
 64 Кбит/с
На основе потока (с шагом 64Кбит/с)
Обработка очередей 4 очереди на порт
Strict Priority + +
Weighted Round Robin (WRR) + +
Strict + WRR
CoS на основе:
Порта коммутатора
Очереди приоритетов 802.1p + +
VLAN ID
MAC-адреса
Ether type
ToS + +
DSCP + +
Типа протокола
TCP/UDP-порта + +
ACL,
правила доступа
200 1280
ACL на основе
порта коммутатора + +
приоритета 802.1p + +
VLAN ID +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP +
типа протокола +
номера порта TCP/UDP + +
класса трафика IPv6 + +
ACL по расписанию
Статистика ACL
Фильтрация интерфейса CPU
AAA
802.1X Управление доступом на основе порта
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS)
Guest VLAN
Ведение учетных записей RADIUS
4 уровня учетной записи пользователя
SSH v2 +
SSL v3 +
Port Security До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма + +
Сегментация трафика +
IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP/IP пакетов
DHCP Snooping + +
D-Link Safeguard Engine +
DHCP Server Screening +
Фильтрация DHCP-клиентов +
Предотвращение атак ARP Spoofing +
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS +
TLS +
OAM
Диагностика кабеля + +
802.3ah Ethernet Link OAM
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Web-интерфейс + +
Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) + +
Telnet-сервер (IPv6) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv4)
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv6)  + +
SNMP v1/v2c/v3 + +
SNMP Traps + +
Системный журнал + +
RMON v1  + +
RMON v2
Поддержка группы ProbeConfig
LLDP  +
BootP/DHCP-клиент  +
Автоматическая настройка DHCP  +
DHCP Relay +1 +
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление метки PPPoE Circuit-ID
Мониторинг CPU
Команда отладки
SNTP + +
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Обходной пароль
Доверенный хост + +
Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI
Размеры 440 x 250 x 44 мм 440 x 210 x 44 мм
Ширина 19”
Высота 1U
MTBF (часы) 205 416
Уровень шума 53,7 дБ 49,7 дБ
Тепловыделение 89,05 БТЕ/час 818,95 БТЕ/час
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 189,6 Вт (PoE включено),
17,8 Вт (PoE выключено)
240 Вт (PoE включено),
17,9 Вт (PoE выключено)
Система вентиляции Активная
Встроенная защита от статического электричества
Температура хранения от -10 до 70 °C от -40 до 70 °C
Рабочая температура от 0 до 40 °C от -5 до 50 °C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95% от 10% до 90%
Комплект поставки Коммутатор DES-1210-28P
Кабель питания
Кронштейн для установки в стойку
8 винтов
4 резиновые ножки
Краткое руководство по установке
Лицензия GPL
Гарантийный талон
Прочее
EMI FCC Class A
CE Class A
Безопасность CE
CE LVD
UL/cUL
Сторонняя сертификация IPv6 Ready
* Будет доступно в будущих версиях ПО
1Функционал доступен в прошивках версии 3.12.B017 и выше.
DES-1210-28P/С   Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1 – 4 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 5 – 24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
Дополнительные продукты
DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-314GT 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-220T
100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км, 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм
DEM-331R Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм
DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DES-1210-28P/C
Вид справа
Вид сзади
