DSL-200EOL EOS
Внешний ADSL-модем для шины USB
Сипаттамасы
D-Link DSL-200 - внешний "plug and play" ADSL USB -модем. DSL-200 позволяет персональному компьютеру с Windows подключаться посредством протокола G.lite или G.dmt ADSL к DSL -провайдеру. Предназначенный для высокоскоростного доступа в Интернет и/или удаленного доступа к офисной сети, DSL-200 поддерживает полный набор максимальных скоростей загрузки данных начиная с до 8 Мбит/с для G.dmt и до 1.5 Мбит/с для G.lite.
Порт RJ-11 DSL-200 автоматически выбирает поддерживаемый линией стандарт и скорость. Адаптивная по скорости технология гарантирует, что соединение между абонентским оборудованием и оборудованием оператором будет осуществляться на максимально возможной скорости. Строгое определение соответствующих стандартов ANSI и ITU обеспечивает наивысшую совместимость с центральным операторским оборудованием DSL . Реальная поддержка "Plug and Play" делает DSL-200 ADSL USB модем быстрым и простым в установке. Интуитивно понятный программный интерфейс со стороны клиента позволяет пользователю легко сконфигурировать необходимые VCI, VPI и другие установки ATM. DSL-200 имеет упрощающую установку и обнаружение причин неисправностей диагностику. Модем DSL-200 может быть предварительно сконфигурирован под заданные установки DSL -провайдера для упрощения установки и минимизации требований к квалификации пользователя
Ваш выбор
  • Высокоскоростной доступ персонального компьютера к Интернет
  • Высокоскоростной доступ к удаленной сети
  • Возможность проведения видеоконференций и использования мультимедийных приложений
  • Выделенная линия, отсутствие разделения потока данных с кем-либо
  • Голос, данные, видео передаются по одной физической линии
  • Прозрачное совмещение с телефоном/факсом
  • Линия не бывает занята и нет обрывов соединения
  • Простота установки
  • Простая конфигурационная утилита
Сипаттамалары
    Стандарты
  • ANSI T1.413 issue 2
  • G.dmt (ITU-T G.992.1)
  • G.lite (ITU-T G.992.2)
  • Шина USB v.1.1
    Скорость
  • G.lite нисходящий поток: до 1.5Мбит/с
  • G.lite восходящий поток: до 512Мбит/с
  • G.dmt нисходящий поток: до 8 Мбит/с
  • G.dmt восходящий поток: до 864 Кбит/с
    Инкапсуляция данных
  • RFC 2364 Point-to-Point Protocol (PPP) over ATM
  • RFC 1483 Routed IP over ATM
  • RFC 1483 Bridged Ethernet over ATM
  • RFC 1577 Classical IP over ATM
    Порты
  • 1 порт RJ-11 для подключения ADSL
  • 1 порт USB
    Светодиодные индикаторы
  • Power
  • ADSL Link/Activity
    Системные требования
  • Windows 95, 98 / 98SE, ME, NT 4.0, 2000
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-200   Внешний модем ADSL с портом USB
Кескіндері
DSL-200
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
