שאלה: Инструкция по настройке проброса портов в DIR-620 с прошивкой 1.3.0
תשובה:
Настройка проброса портов на DIR-620 с прошивкой 1.3.0
Подключите компьютер к любому LAN-порту роутера (проверьте, чтобы сетевой адаптер был настроен на автоматическое получение IP-адреса). Откройте Internet Explorer или Mozilla Firefox и введите в адресной строке IP-адрес роутера 192.168.0.1
(Использование для настройки других браузеров может привести к некорректной работе роутера)
В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «Вход».
Появится следующее окно:
Нажмите «OK». Укажите новый пароль и подтверждение, нажмите «Сохранить».
Опять появиться окно авторизации. Введите:
Пароль – установленный вами пароль.
Нажмите «Вход».
Появится окно настроек роутера.
Нажмите на иконку «Настроить вручную».  Вы увидите информацию об устройстве.
Перейдите в меню «Межсетевой экран» - «Виртуальные серверы» и нажмите кнопку «Добавить».
Шаблон - выберите из списка шаблон правила или оставьте «Custom».
Имя– пропишите произвольное имя правила, используя латинские буквы и цифры.
Интерфейс– необходимо указать интерфейс, для которого пробрасываются порты.
Протокол– укажите протокол, по которому работает сервис (TCP, UDP, TCP/UDP).
Внешний порт (начальный), Внешний порт (конечный)– укажите порт или диапазон портов, по которым будет приходить запрос.
Внутренний порт (начальный), Внутренний порт (конечный)– укажите порт или диапазон портов, на который будут перенаправляться пакеты.
Внутренний IP– укажите IP-адрес устройства (компьютер, IP-камера, видеорегистратор и т.д.) за роутером, до которого необходимо пробросить порты.
Удаленный IP– Вы можете указать удаленный IP-адрес, с которого будет осуществляться доступ. Если доступ необходим с любого компьютера, оставьте поле пустым.
Нажмите кнопку «Изменить».
Правило добавится в таблицу.
Над таблицей нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка завершена.
Примечание: Пробрасывать один и тот же порт для разных IP-адресов нельзя.
Если необходимо пробросить один и тот же порт для локальной сети и интернета, необходимо создавать 2 правила, указывая разные интерфейсы.
