תשובה:
Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1
В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «ВХОД».
Появится сообщение «Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль.». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».
Еще раз введите:
Пароль – установленный Вами
Перейдите в меню Сеть => Соединения и нажмите в таблице на строку «WAN».
Главные настройки
Тип соединения – Выберите тип соединения IPoE
Имя – Оставьте без изменений
Разрешить – Оставьте галочку
Физический уровень
Физический интерфейс - Port5
MTU – оставьте без изменений
МАС – Если у провайдера используется привязка по МАС-адресу, пропишите МАС-адрес вашего сетевого адаптера. Если привязки нет, поле «МАС» оставьте без изменений
Настройки IP
Уберите галочку «Получить адрес DNS-сервера автоматически »
Уберите галочку «Получить IP-адрес автоматически »
IP-адрес – пропишите IP-адрес предоставленный провайдером
Сетевая маска – пропишите маску подсети
IP-адрес шлюза– пропишите основной шлюз
Первичный DNS-сервер, Вторичный DNS-сервер– пропишите DNS-серверы
Vendor ID– оставьте поле пустым
Разное
Проверьте, чтобы стояли галочки NATи Сетевой экран.
Если провайдер предоставляет услугу IPTV, оставьте галочку IGMP. В противном случае галочку лучше убрать.
Нажмите «Сохранить»
Проверьте, чтобы в строке с WAN-соединением стояла точка «Шлюз по умолчанию» и нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.
Настройка соединения завершена.
