שאלה: Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx (на примере DIR-300)
תשובה:
Подключаете устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Открываете Internet Explorer и набираете в строке адреса 192.168.0.1 . Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
Login: admin
Password: (оставьте поле пустым)
На вкладке Setup, выбираете вкладку Wireless Setup (рисунок 1)
и нажимаете кнопку Manual Wireless Connection Setup.
Попадаете на  следующую страницу (рисунок 2)
В разделе «WI-FI PROTECTED SETUP» c пункта Enable галочку лучше снять, поскольку не все беспроводные адаптеры поддерживают  технологию Wi-Fi  Protected Setup.
В разделе «WIRELESS NETWORK SETTINGS»
   1. Enable Wireless: - поставьте галочку.
   2. Wireless Network Name: Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.
   3. Enable Auto Channel Selection – автовыбор канала.
   4. Enable Hidden Wireless – скрытие имени сети в эфире. Лучше не включать этот режим, поскольку не все адаптеры могут подключаться к скрытым сетям.
Переходите к графе Wireless Security Mode. Выбираете параметр Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced).
Появляется графа с настройками выбранного вами типа шифрования.
   1. Сipher Type: TKIP
   2. PSK/EAP: PSK
   3. Network Key: придумываете и вводите ключ (пароль) для авторизации в вашей сети (используйте цифры и латинские буквы). Минимальная длина ключа 8 символов.
Сохраняете настройки нажатием клавиши Save Settings.
Настройка беспроводного сетевого адаптера компьютера в Windows Vista
Зайдите в меню «Пуск->Панель управления->Центр управления сетями и общим доступом»
В разделе «Задачи» выберите «Управление сетевыми подключениями»
Нажмите правую кнопку мыши на пункте «Беспроводное сетевое подключение» и в выпадающем меню выберите «Подключение/Отключение».
В перечне обнаруженных беспроводных сетей найдите и выделите имя сети «Test», затем нажмите кнопку «Подключить» внизу окна.
Введите ключ сети:
При удачном подключении появится окно:
На этом процедура настройки беспроводной сети закончена.
