שאלה: Настройка DAP-3410 в режиме WISP Router.
תשובה:
תשובה:
Режим WISP Router используется, когда провайдер предоставляет выход в интернет через Wi-Fi.
Сначала необходимо включить режим WISP Router; для этого перейдите в меню Operation Mode
Выберите WISP Client Router и нажмите Change Mode. После этого точка перезагрузится.
После перезагрузки зайдите в меню Basic Settings-Wireless Settings
Нажмите Scan (2)
Через некоторое время появится список доступных сетей. Нажмите Setup (3) напротив нужной сети.
Если сеть для подключения защищенная, то в поле Authentication (4) подставится тип шифрования (WPA2-PSK,к примеру).
В поле Internet Connection Type нужно выбрать тип соединения, который используется провайдером.
Поддерживаются следующие типы подключений: динамический IP, статический IP, PPPoE, PPTP.
В полях Primary, Secondary DNS можно прописать желаемый DNS сервер.
NAT нужно оставить в положении Enable.
MAC Clone - если провайдер использует привязку по MAC адресу, то можно выбрать MAC подключенного к точке ПК или ввести МАС вручную, выбрав Manual MAC Address.
После всех настроек нужно нажать Save.
После настройки подключения к провайдеру нужно настроить DHCP-сервер на DAP-3410
Перейдите в меню DHCP-Server-Dynamic Pool Settings
Function Enable/Disable — поставить в положение Enable.
В разделе Dynamic Pool Settings необходимо задать:
Start IP — начальный IP-адрес диапазона
End IP — конечный IP-адрес диапазона.
Subnet mask — маска подсети.
Gateway — основной шлюз
DNS IP — адрес DNS сервера.
Lease time — время аренды IP адреса.
После настройки нажать Save
На этом настройка завершена, осталось только активировать конфигурацию.
Перейдите в меню Configuration-Save and Active, нажмите кнопку Active
После применения конфигурации можно посмотреть статус подключения к провайдеру.
Для этого перейдите в меню Status-Wan Information
В разделе Internet Connection Type будет отображаться информация о типе подключения и полученных IP-адресах (в случае автоматического присвоения адресов).
