שאלה: Как настроить соединение роутера с провайдером в режиме PPTP/L2TP + Динамический (Статический) IP (DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-615/K1 - прошивка 1.4.x )
תשובה:
Первый способ – с помощью мастера настройки.
Подключитесь к web-интерфейсу и нажмите Click’n’Connect.
Нажмите «Далее»
В следующем окне также нажмите «Далее»
Выберите тип соединения – PPTP/L2TP + Динамический (Статический) IP, в зависимости от предоставленной провайдером информации.
Пример для случая с соединением типа PPTP + Динамический IP
В следующем окне нажмите «Далее»
Введите данные, указанные в договоре с провайдером и нажмите «Далее»
Далее нажмите «Применить»
Пример для случая с соединением типа PPTP + Статический IP
В следующем окне Вы можете указать адреса локальных ресурсов провайдера (если необходимо).
Затем нажмите «Далее».
В следующем окне нажмите «Применить».
В  разделе  «Результат» отображается  состояние  WAN-соединения и  возможные  причины неполадок. Для повторной проверки состояния соединения ведите IP-адрес или имя какого-либо узла в поле  «Адрес» или оставьте значение по умолчанию  (ya.ru), а затем нажмите кнопку «Перепроверить».
В случае успешной установки соединения появится следующее окно:
Нажмите «Далее», чтобы продолжить или кнопку «Назад», чтобы задать другие настройки.
Откроется окно настройки беспроводного соединения. Задайте название Вашей сети (SSID) и пароль (Ключ шифрования PSK). Затем нажмите «Далее». Если настройка беспроводной сети не требуется – нажмите «Пропустить шаг».
Далее Вам будет предложено настроить IPTV. Если Ваш провайдер предоставляет данную услугу, то выберите порт, который будет использоваться для подключения ТВ-приставки и нажмите «Далее». Если данная услуга не используется – нажмите «Пропустить шаг».
Далее нажмите «Сохранить»
На этом настройка завершена.
Второй способ – вручную.
Подключитесь к web-интерфейсу устройства и нажмите на кнопку "Расширенные настройки"
В открывшемся окне выберите "WAN" в разделе "Сеть".
В следующем окне нажмите "Добавить"
Откроются настройки соединения:
Выберите тип соединения – PPTP/L2TP + Динамический (Статический) IP, в зависимости от предоставленной провайдером информации и нажмите кнопку
Пример для случая с типом соединения PPTP + Динамический IP
В поле VPN введите имя пользователя, пароль и адрес VPN-сервера, указанные в договоре. Затем нажмите «Сохранить». Если ввод пароля не требуется – поставьте галочку «Без авторизации».
Далее нажмите «Система», «Сохранить»
Пример для случая с типом подключения PPTP + Статический  IP
Ниже введите данные, предоставленные провайдером. Затем нажмите «Сохранить».
Нажмите «Система», «Сохранить».
