תשובה:
Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1
В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «ВХОД».
Появится сообщение «Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль.». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».
Еще раз введите:
Пароль – установленный Вами
Перейдите в меню Wi-Fi => Общие настройки и проверьте, чтобы стояла галочка «Включить беспроводное соединение».
Далее перейдите в меню Wi-Fi => Основные настройки.
Скрыть точку доступа– не ставьте галочку
SSID– пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры
Страна – оставьте RUSSIAN FEDERATION
Канал – вместо AUTO установите любой канал с 1 по 11
Беспроводной режим – можете оставить без изменений или выбрать другой режим
Максимальное количество клиентов– можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если установлен 0, количество клиентов неограниченно.
Нажмите «Изменить
После изменения настроек нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.
Далее перейдите в меню Wi-Fi => Настройки безопасности.
Сетевая аутентификация– рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSKmixed
Ключ шифрования PSK– можете использовать ключ по умолчанию или установить свой (от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)
WPA-шифрование – выберите TKIP+AES
WPA период обновления ключа– оставьте без изменений
Нажмите «Изменить
Настройка беспроводной сети завершена.
