DES-3200-28PEOL EOS
24-Port 10/100Mbps PoE + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 10/100/1000BASE-T L2 Yönetilebilen Anahtar
Tanımlama
DES-3200 serisi Metro Ethernet ETTx, FTTx ve kurumsal pazarlar için tasarlanan D-Link Layer 2 yönetilebilir anahtar ailesinin bir üyesidir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Trafik ve Bant Genişliği Kontrolü
Bant genişliği kontrolü özelliği sayesinde ağ verimi maksimum düzeydedir.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Kimlik Doğrulama
DES-3200 802.1x port/host tabanlı kimlik doğrulama ve RADIUS, TACACS +, Local kimlik doğrulama destekler.
IPv6 Desteği
DES-3200  Serisi gelecek nesil IPv6 ağları ile tam uyumludur. Bunu Telnet, HTTP ve SNMP IPv6 yönetilebilirlik özellikleri ile destekler. Güvenli IPv6 ağlar oluşturmak için, IPv6 ACL, DHCPv6 Gözetimi ve Komşu Saptama (ND) Gözetimi işlevlerini kullanır. DES-3200 Serisi IPv6 , dünya çapında IPv6 savunma konsorsiyumunun IPv6 Ready Logo Phase 2 belgesi ile belgelendirilmiştir.IPv6 Ready Logo Programı IPv6 ürünlerinin uygunluk ve birlikte çalışabilirlik özellikleri garanti altına alır.
Yönetim Özellikleri
DES-3200 serisi standart yönetim desteği sunar.SNMP, RMON, Telnet, SSH / SSL protokolleri güvenlik kimlik  doğrulaması ve DHCP 82 Seçeneği web tabanlı GUI  kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay yönetime  sahiptir. DHCP Otomatik Yapılandırma gelişmiş bir yönetim özelliğidir,önceden belirlenmiş yapılandırma TFTP sunucusuna kaydedilebilir.
Ethernet üzerinden güç (PoE)
Anahtarın her portu IEEE 802.3af standardı PoE destekler. Her PoE port 15.4W'a kadar desteklemektedir, bu sayede PoE desteği  bulunan Kablosuz erişim noktası (AP), IP kameralarınızı bağlayarak elektrik kablosu maliyetlerini azaltabilirsiniz.
Genel Özellikler
MTBF
189,396  hours
Acoustic
39.2 dB at low speed,
51.2 dB at High speed
Heat Dissipation
855.696 BTU per hour
Power Input
AC Input: 100 – 240 V AC, 50-60 Hz
Maximum PoE Power Budget
Max: 188 W
Maximum Power Consumption
250.78 Watts
Dimension (W x D x H)
441 x 308 x 44 mm
Ventilation
Smart Fan
Power Surge Protection
All Ethernet ports support IEC61000-4-5 10/700us 6 KV surge protection
Operation Temperature
-5 to 50 °C
Storage Temperature
-40 to 70 °C
Operating Humidity
10% to 90% non-condensing
EMI
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC , C-Tick, BSMI
Safety
CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
3rd Party Certification
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-3200-28P/C
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
