DWA-137/BEOL EOS
Беспроводной USB-адаптер N300
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек. Скорость беспроводного соединения N300 предоставляет широкие возможности использования сети Интернет, обеспечивает эффективную работу сервисов, требовательных к полосе пропускания.
Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Антенна с коэффициентом усиления 3,5 дБи, которой оборудован адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве.
Простая установка и использование
Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя дополнительных настроек. Благодаря этой технологии не нужно задавать вручную сложные коды шифрования; просто нажмите кнопку, чтобы подключить устройство к сети и установить защищенное соединение.
• USB 2.0
• Индикатор статуса
• Кнопка WPS
• Антенна 3,5 дБи
Схема MIMO • 2x2
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное шифрование данных WEP
• Wi-Fi Protected Setup
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Скорость беспроводного соединения1
• 802.11b: до 11 Мбит/с
• 802.11g: до 54 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
Питание • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-137
• Гарантийный талон
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DWA-137/B   Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-137/B/B1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
