Возможности продукта:
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE EOL EOS |
Характеристики:
Система
• Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц)
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• Консольный порт: RJ-45
• Антенна: встроенные пассивные всенаправленные 2x2 MIMO антенны для 2.4 ГГц и 5 ГГц, 4 коннектора RP-SMA для подключения внешних антенн
• Коэффициент усиления антенн: 5 dBi для 2.4 ГГц и 6 dBi для 5 ГГц
• Питание: IEEE 802.3af Power Over Ethernet или внешний адаптер питания
Частота
• 802.11n: 2,4 ГГц – 2,485 ГГц и 5.15 ГГц – 5.35 ГГц
• 802.11b/g: 2,4 ГГц – 2,485 ГГц
• 802.11a: 5.15 ГГц – 5.35 ГГц
• 802.11n
6,5 Мбит/с – 130 Мбит/с (20 Мбит/с)
6,5 Мбит/с – 300 Мбит/с (40 Мбит/с)
• 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• 802.11a/g: 11 (+/-2) dBm при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 13 (+/-2) dBm при 11,5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11n (2,4 ГГц/HT-20): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
• 802.11n (2,4 ГГц/HT-40): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
• 802.11n (5 ГГц/HT-20): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
• 802.11n (5,0 ГГц/HT-40): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• 802.11a
-86 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с
-86 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с
-84 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с
-81 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с
-77 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с
-75 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с
-68 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с
-67 (+/-2) dBm при 54 Мбит/с
• 802.11b
-92 (+/-2) dBm при 1 Мбит/с
-90 (+/-2) dBm при 2 Мбит/с
-88 (+/-2) dBm при 5.5 Мбит/с
-85 (+/-2) dBm при 11 Мбит/с
• 802.11g
-87 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с
-87 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с
-85 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с
-82 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с
-79 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с
-76 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с
-71 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с
• 802.11n
2,4ГГц/HT-20
– 85dBm при MCS0/8
– 82dBm при MCS1/9
– 80dBm при MCS2/10
– 77dBm при MCS3/11
– 74dBm при MCS4/12
– 69dBm при MCS5/13
– 68dBm при MCS6/14
– 65dBm при MCS7/15
2,4ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-71 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-62 dBm при MCS7/15
5,0ГГц/HT-20
– 85dBm при MCS0/8
– 79dBm при MCS1/9
– 77dBm при MCS2/10
– 74dBm при MCS3/11
– 70dBm при MCS4/12
– 66dBm при MCS5/13
– 65dBm при MCS6/14
– 64dBm при MCS7/15
5,0ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-64 dBm при MCS5/13
-63 dBm при MCS6/14
-62 dBm при MCS7/15
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS + AP
• SSID:
+ 16 SSID,32 SSID на точку доступа
+ Изоляция станции
• Безопасность: WEP, Dynamic WEP, WPA Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/ Enterprise
• Обнаружение и предотвращение: Классификация точек доступа на несанкционированные и санкционированные
• Аутентификация: Фильтрация по MAC-адресам, 802.1x
Системное управление
• Web-интерфейс пользователя: HTTP/HTTPS
• Командная строка: SNMP, SSH, Telnet
• Адаптер питания: 12В/ 1A
• Power over Ethernet: 48 В постоянного тока +/- 10%
Power over Ethernet
• 802.3af
• Максимальная потребляемая мощность - 9.6 Вт
Тип корпуса
Пластиковый корпус или корпус класс Plenum
Размер корпуса
77,5 x 156 мм
0,5 кг
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
cUL, LVD (EN60950-1), UL20432
Сертификаты EMI/EMC/RF
FCC Class B, CE Class B, C-tick, IC, VCCI, NCC, TELEC, Wi-Fi®
