Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
EOL EOS
Характеристики:
Система
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n 2,4 ГГц 2x2 MIMO
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• Консольный порт: RJ-45
• Антенна: 2 внутренних антенны
• Коэффициент усиления антенны: 4,7 dBi
• Питание: IEEE 802.3af Power Over Ethernet или внешний адаптер питания
Диапазон частот
2,4 -2, 4835 ГГц
• 802.11n:
  6,5 Мбит/с – 130 Мбит/с (20 МГц)
  6,5 Мбит/с – 300 Мбит/с (40 МГц)
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
802.11b:
 21 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
802.11g:
  21 dBm при 6 Мбит/с ~24 Мбит/с,
  19 dBm при 36 Мбит/с18 dBm при 48 Мбит/с
  17 dBm при 54 Мбит/с
802.11n(2,4 ГГц/HT-20):
  20 dBm при MCS0/8
  20 dBm при MCS1/9
  20 dBm при MCS2/10
  20 dBm при MCS3/11
  19 dBm при MCS4/12
  18 dBm при MCS5/13
  17 dBm при MCS6/14
  16 dBm при MCS7/15
• 802.11n(2,4 ГГц/HT-40)
  19 dBm при MCS0/8
  19 dBm при MCS1/9
  19 dBm при MCS2/10
  19 dBm при MCS3/11
  17 dBm при MCS4/12
  16 dBm при MCS5/13
  14 dBm при MCS6/14
  14 dBm при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• 802.11b:
  -89 dBm при 2 Мбит/с
  -84 dBm при 11 Мбит/с
• 802.11g:
  -85 dBm при 6 Мбит/с
  -84 dBm при 9 Мбит/с
  -84 dBm при 12 Мбит/с
  -82 dBm при 18 Мбит/с
  -78 dBm при 24 Мбит/с
  -73 dBm при 36 Мбит/с
  -70 dBm при 48 Мбит/с
  -68 dBm при 54 Мбит/с
• 802.11n (2,4ГГц/HT-20):
  – 82dBm при MCS0/8
  – 79dBm при MCS1/9
  – 77dBm при MCS2/10
  – 74dBm при MCS3/11
  – 70dBm при MCS4/12
  – 66dBm при MCS5/13
  – 65dBm при MCS6/14
  – 64dBm при MCS7/15
• 802.11n (2,4ГГц/HT-40)
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS + AP
• SSID: 16 SSID,изоляция станции
• Безопасность:
  + WEP
  + Dynamic WEP
  + WPA Personal/ Enterprise
  + WPA2 Personal/ Enterprise
• Обнаружение и предотвращение:
  + Классификация точек доступа на несанкционированные и санкционированные
• Аутентификация:
  + Фильтрация по MAC-адресам
  + 802.1x
Системное управление
• Web-интерфейс пользователя: HTTP/HTTPS
• Командная строка: SNMP, SSH, Telnet
• Адаптер питания: 5 В/2,5 A
• Power over Ethernet: 48 В постоянного тока +/- 10%
Power over Ethernet
• 802.11af
• Максимальная потребляемая мощность - 8 Вт
Тип корпуса
Пластиковый корпус или корпус класс Plenum
Размер корпуса
203 x 203 x 48 мм
• Стандартный корпус: 550 г
• Корпус класса Plenum: 635 г
Рабочая температура
От 0˚ до 50˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
cUL, LVD (EN60950-1), UL2043 (только для класса «plenum»)
Сертификаты EMI/EMC/RF
FCC Class B, CE Class B, C-tick, IC, VCCI, NCC, TELEC, Wi-Fi®
