Быстрый поиск
Возможности продукта:
Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой
Новинка
Описание:
Гигабитный PowerLine-адаптер DHP-P700AV с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой использует домашнюю электропроводку для создания сети1. Данный адаптер, подключенный к электрической розетке, позволяет получить доступ к цифровым медиаустройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей и обеспечивает передачу данных по электрической сети на скорости до 2000 Мбит/с2.
Удобная установка и безопасность
Благодаря соответствию HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV адаптер DHP-P700AV можно использовать с более старыми PowerLine-устройствами. DHP-P700AV поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения и для обеспечения безопасной работы. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования с помощью нажатия кнопки Simple Connect на корпусе устройства. Кроме того, адаптер оснащен встроенной в корпус электрической розеткой с фильтром электромагнитных помех, которая обеспечивает подачу питания на другие устройства.
Режим экономии электроэнергии
DHP-P700AV поддерживает режим экономии электроэнергии. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, то адаптер автоматически переходит в режим энергосбережения, уменьшая потребление тока.
QoS
DHP-P700AV поддерживает функцию QoS (Quality of Service), которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая передачу потокового HD-видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек.
1Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
2Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
