DCS-5615EOL EOS
2 Мп купольная сетевая Full HD-камера с PoE, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD
Купольная Full HD IP-камера с приводом наклона и поворота DCS-5615 обеспечивает передачу видео высокого разрешения и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет.
Видеонаблюдение высокого разрешения
Камера DCS-5615 поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество картинки и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для microSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий важных событий.
Поддержка многоадресной передачи данных
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания при максимальном качестве изображения камера DCS-5615 использует одновременное сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. При использовании кодека H.264 получаются файлы небольшого размера, что позволяет вести долговременную запись и использовать устройство в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
Четкое изображение под различными углами обзора
Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-5615 обеспечивает обзор обширной области с различных углов, а 16-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
Гибкость подключения
Цифровой вход (DI) DCS-5615 позволяет подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера  также оснащена встроенным модулем PoE, упрощающим установку и устраняющим необходимость в прокладывании дополнительных кабелей питания.
Обнаружение попыток воздействия на корпус
Функции обнаружения попыток воздействия на корпус позволяют размещать камеру в местах, где присутствует риск вандализма, таких как транспортные узлы, школы или исправительные учреждения. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения или фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.
Централизованное управление через D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Камера
Аппаратный профиль
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм
• Апертура: F1.5
• 16-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0,12 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 40 см
• Углы обзора:
   - 77,4° (по горизонтали)
   - 45,1° (по вертикали)
   - 88° (по диагонали)
Поворот/наклон
• Угол поворота: от -180° до 180°  (всего 360°)
• Угол наклона: от 10° до 90° (всего 80°)
• Скорость поворота: 101° в секунду
• Скорость наклона: 101° в секунду
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• 3 настраиваемых окна для обнаружения движения
• 5 настраиваемых зон приватных масок
• Переворот и зеркальное отображение
•Настройка баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1920 x 1080 до 15 кадров/с
• 1600 x 904 до 20 кадров/с
• 1360 x 768 до 25 кадров/с
• 1280 x 720 до 30 кадров/с
• 640 x 480 до 30 кадров/с
• 384 x 216 до 30 кадров/с
• 176 x 144 до 30 кадров/с
Поддержка аудио
• GSM-AMR
• MPEG-4 AAC
Интерфейсы для внешних устройств
• DI для внешнего сенсора и датчика тревоги
• Слот для карты microSD
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• Разъем 12 В постоянного тока
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• LLTD
• CoS/QoS
• SNMP
• IGMP
• 802.1x
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
• HTTPS streaming
• Управление доступом клиента
Системная интеграция
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Системные требования D-ViewCam™ для Web-интерфейса
• Протокол: стандартный TCP/IP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение попыток воздействия на корпус (Tamper Detection)
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
DCS-5615   2 Мп купольная сетевая Full HD-камера с PoE, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD
DCS-5615/Ax
Вид сзади
