DNS-312HEOL EOS
Сетевой дисковый массив со встроенным жестким диском объемом 120Гб
Сетевой дисковый массив (Network Attached Storage, NAS) DNS-312H – это привлекательное решение проблемы хранения данных для сетей SOHO и предприятий. Имея встроенный жесткий диск объемом 120Гб, и обеспечивая все необходимые для его работы аппаратные и программные средства, это устройство может быть легко подключено к существующей сети. Альтернатива традиционным файл-серверам, данный сетевой дисковый массив обеспечивает исключительную надежность и одновременно совместимость и множество разнообразных функций, таких как простая установка, место для архивирования, автоматическое сканирование диска, управления доступом пользователей и встроенный принт-сервер.
Экономичная альтернатива традиционным файл-серверам
Благодаря встроенному жесткому диску объемом 120Гб, этот сетевой дисковый массив является идеальной альтернативой традиционному файл-серверу. Он обеспечивает высокую надежность и совместимость с основными операционными системами и протоколами. Установка DNS-312H может стоить лишь части тех средств, которые ушли бы на организацию сложного файл-сервера.
Идеальное решение для сетей SOHO
Для офисов, где данные накапливаются очень быстро, этот сетевой дисковый массив позволяет быстро добавлять накопители большого объема, экономя средства. Это компактное настольное устройство позволяет хранить десятки тысяч изображений и документов для совместного использования их по сети, при этом, не занимая много места в офисе. Кроме того, оно обеспечивает защиту данных при помощи базы данных пользователей, а совместный доступ к папке осуществляется на основе учетной записи пользователя или группы пользователей.
Не требуется установка программного обеспечения
Все программное обеспечение, необходимое для доступа к файлам из Windows, встроено в DNS-312H. Это сохраняет средства на приобретение дополнительного ПО и избавляет от проблем с установкой его на сервер. Сразу после включения устройство обеспечивает простой и прозрачный многоплатформенный доступ к файлам.
Совместный доступ к принтеру по сети
Кроме предоставления доступа по сети к устройству хранения данных DNS-312H также оснащен встроенным принт-сервером и высокоскоростными портами USB 2.0, что позволяет подключить принтер и совместно использовать его по сети.
Простота расширения
При помощи 2 высокоскоростных портов USB 2.0 можно подключить дополнительный жесткий диск или принтер для организации совместного доступа к ним рабочей группы. Встроенный порт Ethernet обеспечивает скорость передачи данных до 100Мбит/с, позволяя быстро и эффективно работать с данными по сети.
Полная готовность к работе
Установка устройства проходит быстро и легко и не требует отключения от сети. Нужно просто подключить источник питания, кабель Ethernet и нажать кнопку включения питания. Таким образом, пользователи получают доступ к устройству сразу после извлечения его из упаковки, а на каждом подключенном к сети компьютере автоматически появится удобная папка сетевого доступа. DNS-312H поддерживает возможность «горячей» замены, поэтому можно подключать и отключать его от сети в любой момент времени. Строго соответствуя стандарту Universal Plug-and-Play, он может напрямую взаимодействовать с другими сетевыми устройствами, совместимыми с UPnP.
    Аппаратура
    Жесткий диск
  • Встроенный 3.5-дюймоый жесткий диск объемом 120Гб и скоростью вращения шпинделя 7200RPM
    Порты
  • 2 порта USB 2.0
  • 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
    Память
  • Flash: 8Мбайт
  • SDRAM: 64Мбайт
    Кнопка Reset
  • Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
  • Power
  • LAN
  • Hard Drive
  • Hard Drive Full
  • USB
    Программное обеспечение
    Функции
  • Мониторинг состояния и использования жесткого диска
  • Поддержка клиента/сервера DHCP
  • Встроенный принт-сервер (подключение принтера через порт USB 2.0)
  • Подключение внешнего жесткого диска через порт USB 2.0
  • Резервирование на накопитель с флэш-памятью
  • База данных учетных записей пользователей
  • Совместный доступ к папке осуществляется на основе учетной записи пользователя или группы пользователей и гостевой учетной записи
    Система
  • Политики автоматического сканирования/заполнения/форматирования диска
  • Резервирование конфигурационного файла системы
  • Уведомления по E-mail
  • Ведение системного журнала
  • Поддержка протокола NTP (Network Time Protocol)
    Совместимость
  • Многопротокольная система поддерживает Windows, Linux
    Поддержка драйверов/программного обеспечения
  • Web-интерфейс управления
  • Утилита установки для Windows
DNS-312H Сетевой дисковый массив с предустановленным жестким диском
DNS-312H/Ax
