DFE-908DxEOL EOS
Неуправляемые 10/100Мбит/с стэковые концентраторы
Концентраторы для небольших рабочих групп
Эти концентраторы предоставляют наивысший уровень гибкости. Поддержка Ethernet/Fast Ethernet позволяет пользователям полностью использовать 100 Мбит/с и в то же время работать с 10 Мбит/с на некоторых рабочих станциях в сети.
Простота перехода
Эти концентраторы позволяют использовать старые устройства продлевая их "время жизни" плавным переходом с 10 Мбит/с на 100 Мбит/с.
Установка в стэк
DFE-908Dx устанавливаются в стэк до 5 штук. Таким образом эти концентраторы позволяют постепенно добавлять необходимое количество портов с ростом сети. Пользователи могут начать с одного устройства на 8 портов, и потом добавляя концентраторы достигнуть 40 портов в стэке без увеличения счетчика репиторов. MDI интерфейс позволяет легко соединить два стэка и довести общее число портов до 78.
Легкость использования
Все порты с авто-определением скорости 10/100 Мбит/с. Стэк автоматически определяет скорость подключенных устройств и создает независимые 10 Мбит/с и 100 Мбит/с сегменты. DFE-908Dx концентратор включает в себя возможности 10/100 Мбит/с коммутатора. Достаточно одного концентратора DFE-908Dx на стэк, чтобы соединение 10 Мбит/с и 100 Мбит/с сегмента было прозрачным, позволяющим видеть друг друга пользователям Ethernet и Fast Ethernet в одной сети без дополнительной конфигурации.
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet Repeater
  • 8 Ethernet/Fast Ethernet портов
  • Максимально 5 концентраторов в стэке
  • MDI uplink-порт для простоты расширения
  • Внутренний универсальный блок питания
  • Все необходимые LED для диагностики
  • Компактный настольный размер
  • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick
  • UL, CSA, TUV
DFE-908Dx 8-портовый 10/100 Мбит/с стековый концентратор
