Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Загрузки:
Программное обеспечение версии 6.11.B034 от 18.09.2019 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением шлюза
Программное обеспечение версии 6.11.B032 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с включением LBD и STP на разных портах
Программное обеспечение версии 4.10.B049 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема отображения событий port security в логе.
  2. Исправлена проблема потери управления коммутатором вследствие прохождения TDMoIP пакетов.
Программное обеспечение версии 6.11.B028 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузкой при включении Bandwidth Control
Программное обеспечение версии 6.11.B027 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузкой из-за нестандартного размера терминального окна
Программное обеспечение версии 6.11.B025 от 16.01.2019 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема потери управления коммутатором вследствие прохождения TDMoIP пакетов
Известные ошибки
  1. После обновления с 6.10.007 до 6.11.B025 необходимо выполнить сброс до заводских настроек
Программное обеспечение версии 4.10.B047 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с доступом к коммутатору с отдельных ip адресов.
Программное обеспечение версии 6.11.B024 от 3.12.2018 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с работой трансиверов DGS-712
Программное обеспечение версии 6.11.B022 от 29.10.2018 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с default gateway, настроенным вручную
  2. Исправлена проблема с default gateway при получении адреса по DHCP
  3. Исправлена проблема с проверкой client mac address при получении адреса по DHCP
Программное обеспечение версии 6.11.B021 от 26.10.2018 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением трафика через LAG порты
Программное обеспечение версии 6.11.B020 от 5.10.2018 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с дублированием ответов на пинг.
Программное обеспечение версии 6.11.B018 от 21.06.2018 (для ревизии F)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен конфликт настроек stp и loopdetect
  2. Исправлена проблема с inter-vlan маршрутизацией
Программное обеспечение версии 4.10.B044 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с некорректным созданием связок IMPB.
Программное обеспечение версии 4.10.B043 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с опросом связок IMPB по SNMP.
Программное обеспечение версии 6.11.B013 для ревизии F
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Voice Vlan
Программное обеспечение версии 6.10.B009 для ревизии F
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема локализации
Программное обеспечение версии 6.00.B026 для ревизии F
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена стандартная ветка STP по SNMP
Программное обеспечение версии 6.10.007 для ревизии F
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка TLS v1.0/v1.1/v1.2
  2. Изменена процедура обновления. Теперь автоматической перезагрузки после обновления пролшивки не происходит
  3. Изменена версия DDP на 0.26
  4. Добавлена кнопка "Edit" в L3 функицях для конфигурирования IP интерфейса
  5. Добавлена страница с информацией о конфигурации
Программное обеспечение версии 6.00.B024 для ревизии F
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с 64-битными счётчиками SNMP
Программное обеспечение версии 6.00.B020 для ревизии F
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с System name
Программное обеспечение версии 6.00.B018 для ревизии F
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с включением Voice vlan
Программное обеспечение версии 4.10.B030 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Voice VLAN
Программное обеспечение версии 4.10.B029 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Повышена стабильность работы коммутатора
Программное обеспечение версии 4.10.B027 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено значение STP cost на портах.
Программное обеспечение версии 4.10.B022 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема блокировки NTP при включении DOS Prevention
Программное обеспечение версии 4.10.B021 для ревизии C
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с link aggregation при модификации VLAN
  2. Исправлена страница настроек DOS Prevention
MIB-файл для ревизии F
MIB-файл версии 6.00.011
MIB-файл для ревизии С
MIB-файл версии 4.10.002
