Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1 – 24 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 21 – 24 с поддержкой 802.3bt (90 Вт), PoE-бюджет 518 Вт)
Характеристики:
DGS-1100-26MPP
Аппаратная версия
C1
B1
Процессор
Realtek (500 МГц)
Broadcom (400 МГц)
Оперативная память
128 МБ
Flash-память
32 МБ
16 МБ
24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
2 комбо-порта 1000Base-T/SFP
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
Кнопки
Кнопка Reset
Кнопка LED Mode
Разъем питания
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3z 1000Base-X
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
52 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
8K записей
16K записей
38,69 Mpps
Буфер пакетов
512 КБ
1,5 МБ
Jumbo-фрейм
10 240 байт
9 216 байт
Программное обеспечение
VLAN
VLAN на основе портов
802.1Q tagged VLAN
Auto Surveillance VLAN
Voice VLAN
Asymmetric VLAN
Группы VLAN
Поддержка 128 статических групп VLAN
Макс. VID
4094
Функции уровня 2
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3
Поддержка групп
64
IGMP Snooping Querier
802.3ad Link Aggregation
Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
Макс. 13 групп на устройство/8 портов на группу
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
G.8032 ERPS
Loopback Detection
Диагностика кабеля
LLDP
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Статистика
Tx Ok
Tx Error
Rx Ok
Rx Error
Spanning Tree Protocol
802.1D STP
802.1w RSTP
MLD Snooping
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
Входящее
16 Кбит/с
8 Кбит/с
Исходящее
16 Кбит/с
64 Кбит/с
D-Link Safeguard Engine
Сегментация трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
Предотвращение атак DoS
SSL
Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
Утилита D-Link Network Assistant
PD Alive
Технология Green
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Выключения индикаторов
Выключения портов
Использования спящего режима
PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC1213 MIB II
RFC1493 Bridage MIB
RFC1907 SNMPv2 MIB
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2665 Ether-like MIB
RFC4363 IEEE 802.1p MIB
ZoneDefense MIB
Private MIB
RFC951 BootP client
RFC1542 BootP/DHCP client
RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt/UPoE
Порты с поддержкой PoE
Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
518 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-20, макс. 90 Вт на порт 21-24)
518 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-20, макс. 75 Вт на порт 21-24)
Размеры (Д x Ш x В)
440 x 285 x 43 мм
Ширина для установки в 19-дюймовую стойку, высота 1U
440 x 290 x 44 мм
4,26 кг
3,92 кг
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
616,9 Вт (функция PoE включена)
24,67 Вт (функция PoE выключена)
539 Вт (функция PoE включена)
23,2 Вт (функция PoE выключена)
13,89 Вт
15,19 Вт
Тепловыделение
1 470,46 БТЕ/час
2 079,35 БТЕ/час
MTBF (часы)
295 797
268 289
Уровень шума
При высокой скорости вентилятора: 53,7 дБ
При низкой скорости вентилятора: 37,8 дБ
56 дБ
Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
2 вентилятора
Рабочая: от -10 до 55 °C
Хранения: от -20 до 70 °C
Рабочая: от -5 до 50 °C
Хранения: от -40 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
Коммутатор DGS-1100-26MPP
Кабель питания
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
4 резиновые ножки
Комплект для монтажа
Краткое руководство по установке
Компакт-диск
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
DIS-S350LHX
DIS-S380ZX
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
Прочее
EMI
FCC/IC
CE
VCCI
BSMI
CCC
cUL
UL
LVD
CB
CCC
BSMI
