Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
EOL EOS
Загрузки:
Программное обеспечение версии 1.19.B019 от 14.08.2019 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема загрузки ЦПУ при DHCPv6 флуде
Программное обеспечение версии 1.19.B018 от 23.07.2019 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность настраивать Router Ports Forbidden
Программное обеспечение версии 2.05.B005 от 11.04.2019 (для ревизии A2)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема форвардом unicast DHCP пакетов
  2. Исправлена проблема с добавлением Option 82 к unicast DHCP Request пакетам
Программное обеспечение версии 1.19.B016 от 28.03.2019 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено fan state при опросе по snmp
Программное обеспечение версии 1.19.B015 от 7.03.2019 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема форвардом unicast dhcp пакетов
  2. Исправлена проблема с добавлением Option 82 к unicast dhcp пакетам
Программное обеспечение версии 1.19.B014 от 9.01.2019 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 1.19.B013 от 20.12.2018 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со штормом, возникающем при форварде dhcp decline пакетов
Программное обеспечение версии 1.19.B012 от 26.11.2018 (для ревизии A1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением трафика через 10G порты после перезагрузки
Программное обеспечение версии 2.05.B004 от 16.10.2018 (для ревизии A2)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с обновлением счетчика Expiry Time
Программное обеспечение версии 2.03.B006 от 24.08.2018 (для ревизии A2)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением Router Port на веб-интерфейсе
Программное обеспечение версии 1.19.B007 от 5.06.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ручным высталением скорости на 10G портах
Программное обеспечение версии 1.19.B007 от 1.06.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отключением 10G портов
Программное обеспечение версии 1.16.B005 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ERPS
  2. Исправлена проблема с перезагрузкой по SNMP
Изменения
  1. Удален WebUI
Программное обеспечение версии 1.19.B005
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузкой по SNMP
Программное обеспечение версии 1.16.B004 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IGMP Snooping и Q-in-Q
Программное обеспечение версии 1.16.B003 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Jumbo Frame
Программное обеспечение версии 1.16.B002 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлен функционал DHCPv6 Relay per port
Программное обеспечение версии 1.14.B011 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Restricted TCN
Программное обеспечение версии 1.13.B006
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Исправлена проблема с зеркалированием
Программное обеспечение версии 1.14.B008 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с dhcp relay
Программное обеспечение версии 1.14.B007 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен pvid для erps raps vlan
Программное обеспечение версии 1.04.B002
New features
  1. RSPAN
  2. TACACS+ key encryption (same as DES-3200)
Программное обеспечение версии 1.11.B005
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed DDM ports status issue
Программное обеспечение версии 1.13.B005
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue issue with add IMPB entry via SNMP
Программное обеспечение версии 1.14.B005 (без поддержки веб-интерфейса)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with RA duplication and DHCPv6 PD Snooping
Изменения
  1. Removed Web UI!!!
MIB-файл
MIB-файл версии 1.10
