Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
EOL EOS
Загрузки:
Программное обеспечение версии 6.11.B016 от 18.09.2019 (для ревизии B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
  2. Исправлена проблема с loopdetect пр перезагрузке.
  3. Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
  4. Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
  5. Исправлена проблема с IMPB.
  6. Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
  7. В пакетах к radius серверу изменено поле Service-Type на NAS Prompt.
  8. В пакетах к radius серверу добавлен атрибут Calling-Station-Id.
  9. Исправлена проблема с клиентом telnet.
  10. Исправлена проблема с auto-recovery при срабатывании storm control.
  11. Исправлена проблема с работой DHCP relay, DHCP local relay.
  12. Исправлена проблема с настройкой 802.1x через Web UI.
  13. Исправлено несколько проблем с 802.1x.
  14. Исправлена проблема с snmp set ifAlias.
  15. Исправлена проблема с igmp snooping query interval.
  16. Исправлена проблема со счётчиков отброшенных пакетов.
  17. Исправлена проблема с падением при выполнении команды 'show config current'.
  18. Исправлена проблема с TACACS+ accounting.
  19. Исправлена проблема с отображением таблицы flood fdb.
  20. Исправлена проблема с Port Security.
  21. Исправлена проблема с IMPB, возникающая на некоторых моделях роутеров.
  22. Исправлена проблем с SNMPv3 и snmpset.
  23. Исправлена проблема с igmp snooping Robustness Variable.
  24. Исправлена проблема с правами пользователя при использовании radius аутентификации для telnet и локальной для ssh.
  25. Исправлена работа ARP Inspection.
  26. Исправлена проблема с дублированием записей лога при срабатывании BPDU protection.
  27. Исправлено логирование событий вентилятора при сверхнизких температурах.
  28. Исправлена проблема с MSTP.
  29. Исправлена большая загрузка CPU при вставке в telnet больших кусков конфига.
  30. Исправлена проблема с диагностикой кабеля.
  31. Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
  32. Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
  33. Исправлена проблема с логированием событий storm control.
  34. Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
  35. Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
  36. Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
  37. Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
  38. Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
  39. Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
  40. Логирование теперь включено по-умолчанию.
  41. Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
  42. Исправлена проблема с traffic control.
  43. Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
  44. Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
  45. Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
  46. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
  47. Исправлена проблема с cable diag.
  48. Исправлена утечка памяти в сервере telnet.
  49. Исправлена работа cable diag.
  50. Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
  51. Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
  52. Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
  53. Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
  54. Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность ограничения частоты добавления новых записей в лог для разных типов событий.
  2. Добавлены счётчики в правила ACL.
  3. Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
  4. Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. <i>OID: sysFdbTableClear</i>.
Программное обеспечение версии 10.05.B016 от 18.09.2019 (для ревизии B2)
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.10.B056 от 17.01.2019 (для ревизии B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением из FDB таблицы адресов, изученных с помощью IMPB
  2. Исправлена проблема с удалением из FDB таблицы адресов, изученных с помощью Port security
  3. Исправлена проблема с дублированием строк в файле конфигурации
  4. Исправлена проблема из-за которой MAC адреса в FDB таблице могли не удаляться по таймауту
  5. Исправлена проблема с настройкой расписания перезагрузки.
  6. Исправлена спонтанная перезагрузка при использовании длинных имён виланов.
  7. Исправлена проблема с удалением логов из памяти устройства.
  8. Исправлена проблема с логами при срабатывании traffic control.
  9. Исправлена проблема с отображением информации по LLDP.
  10. Исправлена проблема с отображением статусов отключенных портов после перезагрузки.
  11. Исправлена проблема с утечкой памяти при использовании flood fdb.
  12. Исправлена проблема с отображением имени производителя в информации о SFP модуле.
  13. Исправлена проблема с синтаксисом команд при настройке 802.1X.
  14. Исправлена проблема с логированием имени пользователя, обновляющего прошивку по SNMP.
  15. Исправлено несколько проблем с Port Security.
  16. Исправлена проблема с адресацией при использовании масок /29, /30.
  17. Исправлена проблема с удалением перманентных записей из fdb таблицы при использовании Port Security.
  18. Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x.
  19. Исправлена проблема с конфигурированием ACL.
  20. Исправлена проблема с CPU ACL.
  21. Изменён синтаксис команды "config syslog module_log".
  22. Исправлена проблема с пропуском мультикастового пинга.
  23. Исправлена проблема с диагностикой кабеля.
  24. Исправлена проблема с пропуском ARP пакетов при использовании IMPB.
  25. Исправлена проблема с настройкой STP BPDU Protection через WebUI.
  26. Исправлено поведение клавиши Del в telnet клиенте windows.
  27. Исправлены проблемы с определением IGMP Querier.
  28. Исправлены проблемы с Port Security.
  29. Исправлена проблема с Dying gasp.
  30. Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
  31. Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
  32. Исправлена проблема с Port security.
  33. Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
  34. Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
  35. Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
  36. Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
  37. Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
  38. Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
  39. Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
  40. Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
  41. Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
  42. Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
  43. Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
  44. Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
  45. Исправлена работа функции data_driven_learning.
  46. Исправлена проблема из-за которой устройство могло перезагружаться после команды "clear port_security_entry all".
Новые возможности
  1. Исправлена проблема с включением IPv6 при изменениях в настройках ipif.
  2. В заводской конфиг добавлены команды "config syslog module_log ...".
  3. В конфиг добавлен футер "End of configuration file for DES-1210-28/ME".
  4. Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
  5. Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
  6. Изменена команда создания snmp community.
  7. Изменены команды включения модулей логирования.
Программное обеспечение версии 6.10.B050 от 16.05.2018 (для ревизии B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с community encryption.
  2. Исправлена проблема с конфигурированием зеркалирования.
  3. Исправлена проблема с одновременным использованием QinQ и LACP.
  4. Исправлена проблема с CPU ACL Wizard в WebUI.
  5. Исправлена проблема с cable diag на двухпарном кабеле.
  6. Исправлена проблема с кратковременными задержками в управлении при попадании на CPU некоторых типов пакетов.
  7. Исправлена проблема с некорректной работой коммутатора при обновлении прошивки на кольце коммутаторов.
Программное обеспечение версии 10.04.B050 от 16.05.2018 (для ревизии B2)
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 6.10.B044 от 13.12.2017 (для ревизии B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со сбросом настроек в дефолт при отключении питания. #20970
  2. Исправлена проблема с пропаданием подписок из igmp таблицы.
  3. Исправлена проблема с impb dhcp snooping.
  4. Исправлена проблема со статическими ARP записями.
  5. Исправлена проблема с igmp авторизацией.
  6. Исправлена проблема с совместимостью с некоторыми SFP модулями.
  7. Исправлена проблема с переключением загрузочного образа при неуспешном скачивании прошивки.
  8. Исправлена проблема с управлением с адресов, оканчивающихся на .255.
  9. Исправлена проблема с созданием ACL правил по SNMP.
  10. Исправлена проблема с port_security
  11. Исправлена проблема с "дырявыми" масками в IP ACL.
  12. Исправлена проблема "При использовании port security в режиме DeleteOnTimeout происходит частичная потеря пакетов".
Программное обеспечение версии 10.04.B044 от 13.12.2017 (для ревизии B2)
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 6.10.B043 от 21.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема, возникавшая при создании snmp community.
  2. Исправлена проблема с пропаданием мультикаст подписок из igmp таблицы.
  3. Исправлена проблема с пропаданием telnet сессии.
  4. Исправлена проблема с сохранением настроек traffic control.
  5. Исправлена проблема с масками в ip acl.
Известные проблемы
  1. При использовании port security в режиме DeleteOnTimeout происходит частичная потеря пакетов.
Программное обеспечение версии 10.04.B043 от 21.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
Известные проблемы
Программное обеспечение версии 6.10.B041 от 2.10.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с доступом к интерфейсу управления при использовании DHCPv6 relay
  2. Исправлен краш после команды "show ports configuration all"
  3. Исправлена проблема с autoimage
  4. Исправлена проблема со счётчиком пакетов в выводе команды show utilization ports
  5. Исправлено зависание, которое могло возникать после команды show fdb
  6. Ускорена обработка пакетов igmp.
  7. Исправлены некоторые проблемы с парсингом команды создания IP и Ethernet ACL профилей
  8. Исправлена работа по https
  9. Исправлена проблема с прохождением IGMP трафика при включенном QinQ
  10. Исправлена ошибка, приводящая к перезагрузкам, при назначении некоторых IP адресов IP интерфейсу
Новые возможности
  1. Добавлено отображение статуса (active/inactive) IMPB записи
  2. Добавлена возможность просматривать размер jumbo frame в информации, получаемой по LLDP
Программное обеспечение версии 10.04.B041 от 2.10.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  7. Исправлены некоторые проблемы с парсингом команды содания IP и Ethernet ACL профилей
Новые возможности
  2. Добавлена возможность просмастирать размер jumbo frame в информации, получаеомй по LLDP
Программное обеспечение версии 6.10.B036 от 5.07.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с созданием snmp community.
  2. Исправлена проблема с отображением значения Query expire time
  3. Исправлена проблема LLDP на QinQ UNI портах.
  4. Исправлена проблема tacacs+ accounting.
  5. Исправлена проблема MBAC.
  6. Исправлена проблема с IMPB.
  7. Ипсравлена проблема с созданием виланов с длинными именами.
  8. Исправлена проблема с созданием mcast filter profile.
  9. Исправлена проблема с одновременной работой DHCP Local Relay и Q-in-Q.
  10. Исправлена проблема с отображением Web интерфейса непосредственно после загрузки устройства.
  11. Исправлена проблема с отображением IGMP групп
Новые возможности
  1. Добавлен OID для считывания количества виланов dot1qNumVlans (1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4).
  2. Изменено поведение Port security trap.
Программное обеспечение версии 10.04.B036 от 5.07.2017
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.10.B029 от 17.05.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с port security.
  2. Исправлена проблема с сохранение шлюза через WebUI.
Программное обеспечение версии 10.04.B029 от 17.05.2017
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 6.10.B028 от 10.05.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением таймаута igmp querier.
  2. Исправлена проблема с сохранением MAC адресов клиентов dhcp snooping в fdb таблице.
  3. Исправлена проблема, возникавшая при одновременном включении mstp и traffic control.
  4. Исправлена проблема с медленным откликом при открытии WebUI по IPv6.
  5. Исправлена проблема с созданием snmp community.
  6. Исправлена проблема с сохранением виланов в настройках dhcp relay.
  7. Исправлена проблема с reset config.
  8. Исправлена проблема, которая могла в некоторых случаях приводить к зависанию устройства.
  9. Исправлена проблема с отображением версии прошивки по SNMP через SysFirmwareInformation.
  10. Исправлена проблема, приводившая к передаче некоторых пакетов через STP Alternate port.
  11. Исправлена проблема с отображеним статистики в show packet ports.
  12. Испрвлена проблема с dhcpv6 relay.
  13. Исправлена проблема с clipaging при обновлении прошивки.
  14. Исправлена проблема в dhcp local relay.
  15. Исправлена проблема с rspan.
  16. Исправлена проблема с лишним igmp leave при отписке пользователя от группы.
  17. Исправлена проблема с отображением адреса igmp querier.
  18. Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 6.09b049 и более ранних.
  19. Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 7.01b049 и более ранних.
Новые возможности
  1. Добавлено заполнение поля remote address и пакетах TACACS+.
  2. Изменено поведение "config mgmt_pkt_priority". Теперь эта настройка затрагивает DHCP пакеты при включенном dhcp/local relay.
  3. Добавлена попортная настройка dhcpv6_relay.
  4. Добавлено отображение MAC адреса в port secutity violation trap.
  5. Добавлен трап на получение пакета EthernetOAM Dying gasp.
  6. Добавлена настройка ограничения traffic control отдельно для каждого класса трафика.
  7. Добавлено отображения статуса ip интерфейсов в вывод команды 'show ipif'.
Программное обеспечение версии 10.04.B028 от 10.05.2017
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Программное обеспечение версии 6.10.B020 от 16.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с clear port_security _entry.
  2. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при массовой отписке от igmp групп.
  3. Удалено упоминание имени snmp community из лога при сохранении конфига.
  4. Исправлена проблема со счётчиками igmp.
  5. Исправлена проблема с неверным отображением Querier expire time в выводе команды 'show igmp_snooping'.
Программное обеспечение версии 6.10.B019 от 9.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена перезагрузка при логине с помощью telnet при высоте окна в 31-у строку.
  2. Исправлена проблема с dhcp_local_relay.
  3. Исправлена проблема со шлюзом по-умолчанию при настройке шлюза до настройки ip адреса интерфейса.
Новые возможности
  1. Изменён формат syslog сообщений. Добавлен порбел между именем модуля, генерирующего сообщение, и самим сообщением.
Программное обеспечение версии 6.10.B017 от 22.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с mac based vlan.
  2. Исправлена проблема логгирования.
  3. Исправлена проблема загрузки инкрементальных настроек.
  4. Исправлена проблема отправки snmp trap при закрытии терминального окна.
  5. Исправлена проблема ping с устройства.
  6. Исправлена проблема смены ip адреса управляющего интерфейса в WebUI.
  7. Исправлена проблема с настройкой портов через WebUI.
  8. Исправлена проблема наличия Option 82 в ответе клиенту.
  9. Исправлена проблема обращения к TFTP серверу.
  10. Исправлена проблема proxy reporting.
  11. Исправлена проблема статических мультикаст групп.
  12. Исправлена проблема TACACS+.
  13. Исправлена проблема qinq и pppoe circuit id insertion.
  14. Исправлена проблема port security и pppoe circuit id insertion.
  15. Исправлена проблема статуса сохранения настроек по snmp.
  16. Исправлена проблема работы LLDP на заблокированных STP портах.
  17. Исправлена проблема произвольного закрытия ssh сессии.
  18. Исправлена проблема, приводящая к перезагрузкам при опросе некоторых OID.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность выгрузки current config по snmp
  2. Добавлена возможность менять VID через ACL.
Программное обеспечение версии 6.10.B012 от 20.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с созданием CPU ACL по SNMP
  2. Исправлена проблема с ограничением количества клиентов в функции DHCPv6 snooping
Новые возможности
  1. Добавлена команда "debug TX/RX_PACKET_DUMP" для отображения трафика, идущего на CPU
Программное обеспечение версии 6.10.B011 от 16.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с использованием двух и более сорверов tacacs+ при удалённой авторизации
  2. Увеличено до 128-ми максимально возможное количество MAC адресов на порту коммутатора при использовании PortSecurity
  3. Исправлена проблема с COS при доверии меткам DSCP и наличии метки в управляющем трафике
  4. Исправлена проблема с отображением ACL в выводе команды "show ports configuration all"
  5. Исправлена проблема с DULD
  6. Исправлена проблема с отображением STP стоимости пути
  7. Исправлена проблема с пропаданием доступа к коммутатору в момент выключения QinQ
  8. Исправлена проблема с отбрасыванием dhcpv6 пакетов при включенном multicast filtering
  9. Исправлена проблема с настройкой скорости порта по SNMP
  10. Исправлена проблема с DHCPv6 snooping
  11. Исправлена проблема логирования подключений по ssh
  12. Исправлена проблема с обрботкой нажатия Ctrl+C при подключении к коммутатору по SSH
  13. Исправлена проблема с autoimage и autoconfig
  14. Исправлена проблема с сохранием CPU IPv6 ACL
  15. Исправлена проблема с обтрасыванием CDP паетов при включенном multicast filtering
  16. Изменён порядок сохраниения в конфиге команд, связанных с настройкой stp и erps
  17. Исправлена проблема с сохранием поля DHCPv6 option 37, содержащим пробелы
  18. Исправлена проблема с возвращаемым значением OIDа tftpConfigTftpOperationStatus
  19. Исправлена проблема с Port Security (null в толбце Type)
  20. Исправлена проблема с отображение fdb таблицы с CLI
  21. Увеличен до 1024 байт размер RSA ключа в SSH
  22. Исправлена проблема с отображением загрузки порта в выводе команды "show utilization ports"
  23. Исправлена проблема с загрузкой конфигурации на FreeBSD tftp сервер
  24. Исправлена проблема, приводящая к невозможности создания виланов через WebUI
  25. Исправлена проблема с DHCP snooping
Новые возможности
  1. Добавлена возможность перемаркировать приоритет igmp пакетов при использованиии ISM Vlan
  2. Добавлен ватчдог на перезагрузку, если свитч-фабрика не отвечает
  3. Добавлены OIDы для "Topology Changes Count" и "Last Topology Change"
  4. Добавлена поддержка DHCP option 60
  5. Добавлен snmp trap на вход/выход оператора
Программное обеспечение версии 6.10.B005 от 25.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с port security на магистральных портах
  2. Исправлена ошибка, которая могла приводить к перезагрузкам при включении IMPB
  3. Изменён формат конфига в секии по настройке виланов. Формат приведён к виду DES-3200
  4. Исправлена ошибка, из-за которой аккаунты при заливке конфига в режиме increment, создавались только после перезагрузки
  5. Исправлена ошибка, из-за которой могли происходить перезагрузки при загрузке некоторых конфигурационных файлов
  6. Исправлена проблема пропадания управления при включении QinQ
  7. Исправлены проблемы с неправильными значениями в результатах cable diag, возвращаемых по snmp
  8. Исправлены проблемы с PPPOE Circuit id insertion
  9. Исправлена проблема с неправильным отображением STP ролей на портах
  10. Исправлена ошибка, из-за которой ARP пакеты не подпадали под правила QinQ vlan translation
  11. Исправлена проблема с телнетом, возникающая при ширине клиентского окна 240 символов
  12. Исправлена проблема с отображением информации lldp
  13. Исправлена проблема с lldp
  14. Исправлена проблема с LACP
  15. Исправлена проблема с l2pt
  16. Увеличен размер поля command_prompt до 64-х символов
  17. Исправлена проблема с настройками report_supression
  18. Исправлена проблема с 802.1p default_priority
  19. Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было использовать пробел в поле dhcpv6 option 37
  20. Исправлены проблемы с зависанием сессии telnet
  21. Исправлена ошибка, которая приводила к зависанию telnet сессии на этапе авторизации по radius
Новые возможности
  1. Добавлен функционал igmp proxy reporting
  2. Добавлена возможность выбора формата BPDU пакетов при использовании QinQ
  3. Добавлена возможность автоматической настройки lldp mgmt_addr
  4. Добавлено 10 статических маршрутов
  5. Добавлены трапы на login/logout
Программное обеспечение версии 6.09.B049 от 11.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением конфигурации dhcp local relay
  2. Исправлена проблема с конфигурированием traffic control
  3. Изменён вывод ОИДа 1.3.6.1.2.1.1.1.0
  4. Исправлена проблема с ssh timeout
  5. Исправлена проблема с сохранением конфигурации dot1v
  6. Отключено применение правил vlan_translation при выключенном QinQ
Новые возможности
  1. Добавлена возможность одновременной работы add_inner_tag и vlan_translation в QinQ
Программное обеспечение версии 6.09.B047 от 5.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены спонтанные перезагрузки при вводе различных команд
  2. Исправлена конфигурация igmp snooping через vlanid
Программное обеспечение версии 6.09.B046 от 30.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено срабатывание BAT Attack на SIP трафик
  2. Исправлено выключение QinQ после обновления прошивки
  3. Исправлено логирование нарушений port security
Программное обеспечение версии 6.09.B044 от 13.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено сообщение 'port secutity violation' в логе
Новые возможности
  1. Изменено сообщение в логе при падении порта с включенным STP
Программное обеспечение версии 6.09.B042 от 31.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с форматом vendor5 DHCP option 82
  2. Исправлена проблема с логированием события 'port down' при включенном STP
  3. Исправлена проблема с одновременной работой mac-based vlan и dhcp_local_relay
  4. Исправлена проблема с QinQ add_inner_tag
  5. Исправлен трап сообщение Battery low voltage
Новые возможности
  1. Добавлена команда для просмотра настроек порта 'show ports <portlist> configuration ...'
Программное обеспечение версии 6.09.B041 от 26.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены проблемы с сохранением настрек dhcp relay и option 82
  2. Исправлены проблемы с настройкой управляющего вилана через Web
  3. Исправлены проблемы с пересылкой unicast dhcp пакетов через dhcp relay
Программное обеспечение версии 6.09.B038 от 19.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с одновременным включением qinq и stp
  2. Исправлена проблема с назначением имени ifAlias по SNMP
  3. Исправлена проблема с selective qinq
Новые возможности
  1. Изменено поведение функции limited multicast address с пакетами igmpv3
  2. Добавлен мягкий режим диагностики кабеля, не отключающий порт, если он активен. Команда 'cable diagnostic port mode careful'
  3. Добавлено логирование команды 'cable diag' в command logging
  4. Добавлена возможность очистить таблицу port security и счётчики пакетов на портах по snmp. OIDS: portSecTableClear, statisticsClearPortList
Программное обеспечение версии 6.09.B032 от 12.07.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с загрузкой конфига в инкрементальном режиме
  2. Исправлена проблема с IMPB
  3. Исправлена проблема с port security
  4. Исправлена проблема с L2TP и STP
  5. Исправлена утечка памяти в модуле syslog
  6. Исправлена проблема с кратковременным пропаданием управления при использовании flood_fdb
  7. Исправлена проблема с одновременной работой STP и QinQ
  8. Исправлена проблема с Q-BRIDGE-MIB
Новые возможности
  1. Добавлен SNMP OID sysSaveOperationStatus для получения состояния операции сохранения конфигурации
  2. Изменена логика работы синхронизации времени по sntp при старте устройства
  3. Добавлена возможность создания snmpv3 пользователей по ключу. Команда create snmp user username ReadWrite encrypted by_key auth md5 priv des
  4. Добавлена отложенная перезагрузка. config reboot..
  5. Добавлена сортировка вывода команды show vlan ports
Программное обеспечение версии 6.09.B028 от 16.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа dhcp relay
  3. Исправлена проблема с ICMPv6 трафиком, теперь он не пересылается на CPU из клиентских виланов
  4. Исправлена проблема с выгрузкой конфига на FTP сервер
  5. Исправлена проблема парсинга ftp url при заливке/выгрузке конфига на/с FTP
  6. Исправлена проблема с отображением имён виланов в пакетах LLDP
  7. Исправлена проблема с port security
  8. Исправлена проблема с одновременным использванием ACL и MAC-based vlan
  9. Исправлена проблема с http заголовками при использовании Web-интерфейса управления
  10. Исправлена проблема с DHCP Snooping
  11. Исправлена проблема вследствие которой некоторые ARP пакеты могли попадать на CPU
  12. Исправлен краш после некоторых невалидных snmp запросов
  13. Исправлена проблема с capability_advertised
  14. Исправлена проблема с аутентикацией по radius/tacacs+
  15. Исправлена проблема с возвращением больших объёмов данных по snmp
  16. Исправлена проблема с igmp аутентикацией
  17. Исправлена проблема с созданием большого количества правил с replace_dscp и replace_priority
Новые возможности
  1. Изменено поведение при подключении с неправильным логином по SSH. Теперь соединение разрывается только после ввода пароля
  2. Добавлена возможность очистки IMPB таблицы по SNMP. impbDhcpSnoopingTableClear, impbDhcpSnoopingTableClearPortList, impbDhcpSnoopingTableClearIPType
  3. Добавлена возможность загрузки инкрементального конфига по snmp, OID tftpCfgTargetIncrement
Программное обеспечение версии 6.09.B021 от 10.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением dhcp пакетов при использовании vlan_trunk
  2. Исправлена синтаксическая ошибка в конфиге при создании учётных записей
  3. Исправлена проблема с loopdetect на комбо-портах
  4. Исправлена проблема, приводившая в некоторых случаях к остановкам multicast вещания при загрузке конфигурации на TFTP сервер
  5. Исправлены падения, которые наблюдались при использовании ssh и snmp
Новые возможности
  1. Добавлена номинальная поддержка ECN
Программное обеспечение версии 6.09.B018 от 13.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с reset config
  2. Удалён функционал auto_fdb
  3. Исправлена утечка памяти
  4. Исправлена проблмеа с IMPB
  5. Исправлена проблема с dhcp relay
  6. Уменьшено время загрузки со сложными конфигурациями
  7. Исправлено отображение mld snooping групп в Web интерфейсе
  8. Исправлено удаление IMPB записей
  9. Изменён формат конфига. Убраны кавычки с имен виланов
Новые возможности
  1. Добавлено сокрытие snmp community в логах, если включено шифрование community
  2. Добавлена команда config igmp_snooping multicast_vlan replace_cvid для возможности перемаркировки тега мультикаста
Программное обеспечение версии 6.09.B015 от 24.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с dhcp snooping
Новые возможности
  1. Изменен статус порта с опцией restricted role при получении им BPDU с меньшим приоритетом. Теперь такой порт метится статусом Root-inconsistent
  2. Изменена работа IMPB. Теперь на портах с включенным IP Inspection можно выключить ARP inspection
Программное обеспечение версии 6.09.B014 от 16.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с QoS
  2. Изменён механизм IMPB. Появилась возможность выключить ARP Inspection при включенном IP Inspection
Программное обеспечение версии 6.09.B013 от 11.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено сообщение об ошибке при задании имени вилана с пробелом
  2. Исправлена проблема с ip адресами sntp серверов
  3. Исправлена проблема с пропуском hsrp трафика
  4. Исправлена проблема с replace_source_ip
  5. Исправлено сообщение об ошибке при одновременном включении LBD и STP
  6. Исправлен конфликт WebUI и Kaspersky antivirus
Новые возможности
  1. Исправлена проблема с добавление статической мультикаст группы через WebUI
Программное обеспечение версии 6.09.B011 от 25.02.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с масками в ACL
  2. Изменён синтаксис настройки портов, параметр medium_type теперь необязательный
  3. Исправлена проблема с длинными именами community в WebUI
  4. Исправлена ошибка с удалением некоторых PCF ACL
  5. Изменён механизм работы с ARP пакетами
  6. Исправлена проблема с сохранением конфигурации из WebUI
Новые возможности
  1. Изменено сообщение об ошибке при попытке одновременного включения на портах LBD и STP
Обновления от 28.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с filter dhcp_server
  2. Длина поля dhcp option 82 circuit id увеличена до 64 символов
  3. Исправлена проблема с login timeout в Web интерфейсе
  4. Исправлено ложное сообщение об ошибке при загрузке, если включена функция port security
Обновления от 21.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  2. Исправлено отображение пароля для radius сервера в Web интерфейсе
  3. Исправлена проблема с настройкой time_zone
  4. Исправлена проблема, возникающая при одновременном включении на порту IMPB и LBD
  5. Исправлена проблема с загрузкой конфига на tftp сервер
  6. Исправлена проблема совместимости настроек портов со старыми конфигами
  7. Исправлена утечка памяти, возникающая при выполнении некоторых snmp комманд
  8. Исправлена проблема с ingress checking
  9. Исправлено падение при одновременном конфигурировании vlan_trunk и диапазона виланов на порту
  10. Исправлена проблема с сохранением логов на tftp сервер
  11. Исправлена проблема с отображением статусов портов в Web интерфейсе
Новые возможности
  1. Добавлены CPU PCF ACL
Обновления от 17.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с потерей управления
  2. Исправлена проблема с получением клиентами IP адреса по DHCP с использованием IMPB
  3. Исправлена проблема с загрузкой инкрементального конфига
  4. Исправлена проблема с отображением MSTP priority
  5. Уменьшено время сходимости STP на сложных MSTP конфигурациях
  6. Увеличено поле port description до 64-х символов
  7. Исправлена проблема с правами operator в WebUI
  8. Исправлена проблема с пропусканием IS-IS пакетов
  9. Исправлено падение при использовании некоторых конфигураций
  10. Исправлены 64-х битные счётчики в выводе команды show packet ports
Новые возможности
  1. Изменения в WebUI. Теперь вилан управления, ip адрес и шлюз настраиваются на одной странице
  2. Изменено отображение статических MAC адресов в fdb таблице при использовании Port Security
  3. Изменено поведение ACL при работе с multicast трафиком
Обновления от 05.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено падение при подключении по telnet из putty
  2. Исправлена проблема с 802.1x аккаунтингом
Новые возможности
  1. Добавлены команды для фильтрации dhcpv6 и icmpv6 трафика
Обновления от 23.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Ипсравлена проблема, приводившая в некоторых случаях к потере управления
  2. Исправлена проблема с bsnmpwalk
  3. Исправлена проблема с dhcp replay
  4. Исправлена проблема с дублированием записей в логах
  5. Исправлена проблема с масками в PCF ACL
  6. Исправлена проблема с clear counters
  7. Исправлена проблема с одновременной работой ssh и snmp
Новые возможности
  1. Изменено сообщение в логах при перезагрузке коммутатора. Сообщения двух видов - warm start и cold start
Обновления от 14.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с LLDP forwarding
  2. Исправлена проблема с совместной работой QinQ и ISM Vlan
  3. Исправлена проблема с конфигурированием скорости консоли
  4. Исправлена проблема с одновременной работой SNMP и SSH
  5. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
  6. Исправлена проблема с DHCPv6 snooping
  7. Исправлена проблема с отображением вывода некоторых команд
  8. Исправлена проблема с flow_control
  9. Исправлена проблема с перестроениями mstp дерева
  10. Исправлена проблема с Traffic control
  11. Исправлена проблема с зависаниями в некоторых ситуациях
  12. Исправлена проблема с Dying gasp
  13. Исправлены проблемы с auto_logout в консоли
  14. Исправлена проблема с потерей маршрута по умолчанию
Новые возможности
  1. Добавлена настройка STP max hops
  2. Изменено поле NAS-Identifier в запросах к Radius, теперь оно соответвует настройке system_name
  3. Добавлен фильтр dhcpv6 пакетов
Обновления от 14.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с передачей LLDP трафика
  2. Исправлена проблема с конфигурированием serial_port baud_rate
Обновления от 26.08.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены зависания DES-1210
  2. Исправлена проблема с переводом строки в терминале
  3. Исправлена проблема отображения mcast groups по snmp issue
  4. Исправлена проблема с отображение пароля для radius сервера в web интерфейсе
  5. Исправлена проблема с функционалом dhcp_server screening
  6. Исправлена проблема running out of buffer.
  7. Исправлена проблема с vlan trunk
Новые возможности
  1. Добавлена возможность глобально включать и выключать CPU Interface Filtering
  2. Изменен вывод команды "show bandwidth_control"
Обновления от 06.08.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с dhcp server screening
  2. Исправлена проблема с трапами mac notification
  3. Исправлена проблема с получением информации о LLDP по SNMP
  4. Исправлена проблема с отбрасыванием dhcpv6 и icmpv6 пакетов в некоторых конфигурациях
  5. Исправлена проблема с попаданием пакетов PIM на CPU в некоторых конфигурациях
  6. Исправлена проблема с отображением CPU ACL в WEB интерйейсе
  7. Исправлена проблема с правилами IP IGMP CPU ACL
  8. Исправлена проблема с отображением версии прошивки в некоторых случаях
Обновления от 23.07.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с вводом ключа для radius через Web интерфейс
Новые возможности
  1. Изменен формат ftp url при скачивании прошивки и конфига по ftp. Приведен к RFC-3986
Обновления от 30.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено зависание после reset system
  2. Исправлено падение после некоторых SNMP запросов
  3. Исправлена проблема с vlan_trunk
  4. Исправлена проблема с password recovery
  5. Исправлена проблема с пропуском dhcpv6 пакетов
Новые возможности
  1. Изменено сообщение об успешном создании группы link aggregation
Обновления от 24.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена ошибка, возникающая при одновременной работе mac-based vlan и ACL
  2. Исправлена ошибка с max_mcast_group
  3. Исправлена проблема с dhcp server screening
  4. Исправлена проблема с получением IP адреса по DHCP
Новые возможности
  1. Добавлены счётчики Last Topology Change и Topology Changes Count в вывод команды 'show stp instance'
Обновления от 17.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с dhcp_relay
  2. Исправлена проблема с повторным включением зеркалирования
  3. Исправлена проблема с отключением лёрнинга в вилане
  4. Исправлена проблема с одновременной работой Q-in-Q и ISM Vlan
Обновления от 05.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с CPU ACL
  2. Исправлена проблема с MAC-based vlan при работе с диапазонами адресов
  3. Исправлена проблема с сохранением настроек vlan_translation
  5. Исправлена проблема с попаданием ARP пакетов на CPU из транзитных вланов.
  6. Исправлена проблема с port security
Обновления от 28.05.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  2. Исправлена проблема с сохранением настройки "enable snmp authenticate_traps"
  3. Исправлена проблема с STP
  4. Исправлена проблема с фильтрацией IPv6 RA пакетов с помощью ACL
Обновления от 25.05.2015
Замечания к выпуску
Известные проблемы:
Не работает port_security
Не работает vlan_translation в QinQ
Исправления
  1. Исправлена работа ISM Vlan
  2. Исправлена работа с igmp snooping
  3. Исправлена проблема с tag_member_port в ism vlan
  4. Исправлена проблема с отображением статуса портов в link aggregation
  5. Исправлена ошибка, приводящая к краху коммутатора, при вставке больших кусков конфига в консоль
  6. Исправлена ошибка, приводящая к краху коммутатора, при получении им специально сформированных пакетов
  7. Исправлена ошибка, препятствующая выставлению параметра TPID в настройках QinQ, в значение 0x8100
  8. Исправлена ошибка в работе парамера untagged_only в настройках gvrp
  9. Исправлена ошибка, из-за которой в консоль коммутатора периодически сыпались ошибки вида "rtnic_pkt_alloc: run out of memory"
Новые возможности
  1. Добавлена возможность в ACL указывать ip маски, начинающиеся с 0
  2. Исправлена ошибка, приводящая к краху коммутатора при добавлении некоторых видов ACL
Обновления от 12.05.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с link aggregation.
  2. Исправлена проблема с попаданием dhcp пакетов на CPU
  3. Исправлена проблема с настройкой cos при включенном jumbo frame
Обновления от 08.05.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа sntp при динамическом ip адресе на интерфейсе System.
  2. Исправлена работа 64bit счетчиков.
  3. Исправлена работа autoimage.
  4. Исправлена запись в лог при radius авторизации.
  5. Исправлен синтаксис создаения acl.
  6. Исправлены маски acl.
  7. Исправлена работа dhcp relay.
  8. Исправлен выбор querier при включенном replace source ip.
  9. Исправлена проблема с настройкой syslog.
  10. Исправлена работа bandwidth control.
  11. Исправлен вывод команды "show igmp_snooping group vlan".
Новые возможности
  1. Добавлен функционал traffic control auto recover.
Обновления от 01.04.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с обновлением прошивки
  2. Исправлена проблема с конфигурацией system_name, system_location, system_contact
  3. Исправлена проблема с ответами на ping в неуправляющих виланах
  4. Исправлена проблема с настройкой QinQ при выключенной функции QinQ
  5. Исправлено падение при использовании статических групп igmp
  6. Исправлена загрузка CPU при включении pppoe circuit_id insertion
  7. Увеличена скорость обработки пакетов процессором
  8. Исправлено падение при использовании dhcp relay
  9. Исправлена проблема с правами при авторизации через tacacs+
  10. Исправлена проблема при конфигурировании traffic control через snmp
Обновления от 11.03.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с пробелами в пароле
  2. Исправлена проблема с управлением через lacp
  3. Исправлены проблемы с reset config
  4. Исправлена проблема с падением при получении испорченного UDP пакета
  5. Исправлена потеря dhcp пакетов в транзитных vlan при включении dhcp relay
  6. Исправлена проблема с vlan_trunk
  7. Исправлена проблема с несохранением записей IMPB
  8. Исправлена проблема с изучением MAC адресов
  9. Исправлена проблема ложного срабатывания land attack
  10. Исправлены проблемы с правами на функцию cable diag с WebUI
  11. DDP теперь выключен по умолчанию
  12. Исправлена проблема с настройкой multicast_vlan_group по SNMP
  13. Исправлена проблема с port description при настройке через SNMP
  14. Исправлена проблема неправильного сообщения в лог при сохранении конфигурации
  15. Исправлено поведение dhow ports при выключенном clipaging
  16. Исправлена проблема с сохранением адреса syslog сервера
  17. Исправлена проблема с удалением мультикаст вилана
Новые возможности
  1. Добавлено шифрование пароля для radius сервера
  2. Изменен механизм настройки ism vlan. Теперь параметр multicast_vlan_group не обязателен
  3. Изменен синтаксис сохранения конфига по SNMP
  4. Изменена Web страница конфигурации вилана управления
  5. Изменен размер таблицы igmp snooping. Теперь она может содержать до 512 записей
Обновления от 02.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Исправлена работа vlan_trunk
  2. Исправлена проблема с удалением multicast vlan
  3. Исправлена перезагрузка при вводе некорректной команды
  4. Исправлена проблема с 100Mbit трансиверами
  5. Исправлена проблема с настройками скорости оптических портов
Обновления от 21.01.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением config modified
  2. Исправлена проблема с ACL PCF
  3. Исправлена проблема с snmp ifNumber, ifName, ifAlias, ifType
  4. Исправлена проблема с reset config
Новые возможности
  1. Добавлены маски в ACL правила
  2. Изменен синтаксис команды create account
Обновления от 17.12.2014
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Исправлены настройки traffic control
  2. Исправлены настройки аккаунтов
  3. Исправлена проблема с перезагрузкой после команды "show fdb"
  4. Исправлена проблема с транзитом мультикаст пакетов
  5. Исправлена проблема с отбрасыванием DHCP Offer пакетов
  6. Исправлена проблема при загрузке устройства
  7. Увеличено количество igmp групп до 512
  8. Увеличено количество записей Limited Multicast address
Новые возможности
  1. Добавлены маски в acl rules
Обновления от 05.12.2014
Замечания к выпуску
Исправления
    Новые возможности
    1. Добавлена запись в лог IP адреса отправителя при получении snmp запроса с неправильным community
    Обновления от 01.12.2014
    Замечания к выпуску
    Исправления
    1. Исправлена проблема с max_mcast_group
    2. Исправлена проблема с сохранением config dst
    3. Исправлена проблема с возможностью конфигурирования несуществующих vlan
    4. Исправлена проблема с impb vlan mode
    5. Исправлена проблема с qinq + dhcp local relay
    6. Исправлена проблема с Web интерфесом, с настройками портов
    Обновления от 24.11.2014
    Замечания к выпуску
    Исправления
    1. Исправлена проблема с 'show log severity warning'
    Новые возможности
    1. Изменени синтаксис некоторых команд. Приведен к виду DES-1228/me
    2. Добавлены static multicast groups
    Обновления от 19.11.2014
    Замечания к выпуску
    Исправления
    1. 1. Исправления WebUI
    2. Исправлена работа traffic control
    3. Исправлена перезагрузка при включенном pppoe circuit id insertion
    4. Исправлена работа лазера при выключенном оптическом порту
    Новые возможности
    1. Изменено состояние DOS Prevention по умолчанию - Disabled
    Обновления от 30.10.2014
    Замечания к выпуску
    Исправления
    1. ports state issue
    2. Исправлена проблема с отображением информации DDM
    3. Исправлена проблема bandwidth_control после перезагрузки
    4. Исправлена проблема с логам IMPB
    5. Исправлена проблема с dhcpv6 snooping
    6. Исправлена проблема с конфигурацией несуществующих виланов
    7. Исправлена проблема с Total Entries в списке портов address_binding
    8. Некоторые исправления в web интерфейсе
    Новые возможности
    1. Добавлена опция обновления прошивки с помощью dhcp опций
    2. Добавлено отображение версии прошивки в консольном приветствии
    3. Изменен формат syslog сообщений. Теперь он приведен RFC3164
    Обновления от 01.10.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. 1. Исправлено отбрасывание транзитных pppoe пакетов при включенном pppoe circuit id insertion
    2. Исправлена проблема bandwidth_control после перезагрузки
    3. Исправлено поведение forward_mcrouter_only
    4. Исправлена рассылка arp request до хостов не в подсети управляющего интерфейса
    5. Исправлена проблема с access-list
    6. Исправлена проблема с настройкой несуществующих vlan
    7. Удалено пустое меню, вызываемое по Ctrl+6 при загрузке устройства
    Обновления от 24.09.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Исправлено вычисление stp path cost на агрегированных линках.
    2. Исправлен вывод команды config modified.
    3. Исправлен формат сообщений syslog.
    4. Исправлено поведение port security.
    5. Исправлено поведение dhcpv6 snooping.
    6. Исправлено поведение счетчиков igmp_snooping.
    7. Исправлены настройки mcast filtering.
    8. Исправлена проблема с пробелами в паролях аккаунтов.
    Changes
    1. Изменена команда 'show multicast filter' на 'show multicast vlan_filtering_mode'.
    New features
    1. Добавлена версия прошивки в заголовок.
    Обновления от 17.09.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Исправлена проблема с невозможностью настройки stp до глобального включения
    2. Исправлена проблема с ACL, содержащим udp поле
    3. Исправлена проблема отсутствия отображения событий Ethernet OAM
    4. Исправлена проблема с igmp reports
    5. Исправлена проблема с настройкой router ports
    6. Исправлена проблема с логгированием действий аккаунта "root"
    7. Исправлена проблема с dhcpv6 snooping
    8. Исправлена проблема с dhcp snooping
    9. Исправлено некорректное отображение ports description
    10. Исправлена проблема с igmp querier
    11. Исправлена проблема с рассылкой GARP сообщений в клиентские vlan
    12. Исправлен формат mac notification
    13. Исправлена проблема с traffic control
    14. Исправлена проблема с restricted tcn
    15. Добавено отображение Total entries в команде show при прерывании вывода
    New features
    1. Исправлено изменение имени mcast_filter_profile
    2. Добавлена поддержка dhcpv6 snooping PD
    3. Добавлена команда "show boot_file"
    Обновления от 27.08.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Исправлена проблема с DHCP Filter
    2. Исправлена проблема с radius
    3. Исправлена проблема с аккаунтом root
    New features
    1. Изменено отображение заблокированных IMPB MAC адресов в fdb таблице
    Обновления от 20.08.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed daylight saving time
    2. Fixed ACL by SNMP
    3. Fixed router ports adding issue
    4. Fixed telnet sessions
    5. Fixed ethernet OAM issue
    6. Fixed dhcpv6 snooping issue
    7. Fixed dhcp server screening issue
    Обновления от 19.08.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Исправлена проблема с ethernet OAM
    2. Исправлена проблема с passwords encryption
    Обновления от 02.07.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Исправлена проблема с 'show config modified'
    2. Исправлена проблема с перезагрузкой при удалении static fdb entries
    3. Исправлена проблема с некоррекным возвращением значения по snmp
    4. Исправлен счетчик igmp reports
    5. Исправлена проблема с описанием портов по snmp
    6. Исправлена проблема с пропусканием трафика при перезагрузке
    7. Исправлена проблема с vlan_trunk
    New features
    1. Добавлена команда show cpu port
    Обновления от 09.06.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed delete fdb crash
    2. Fixed STP/BPDU protection issue
    3. Fixed community name issue
    Обновления от 14.05.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed vlan settings issue
    2. Fixed switch forwards two IGMP query packets in egress when ISM VLAN and IGMP snooping are enabled simultaneously
    3. Fixed ISIS protocol packet will cause cpu high
    Обновления от 30.04.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed SNMP ifAlias can't set at port 1.
    2. Fixed Relay request will send to un-management vlan
    3. Fixed will drop multi-cast packets when the traffic is heavy
    4. Fixed ISIS protocol packet will be dropped by switch
    New features
    1. Changed NAS-Identifier field from 'D-LINK' to system name.
    Обновления от 10.04.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed port_security issue
    2. Fixed flow control issue
    Обновления от 31.03.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed traffic control configuration issue
    New features
    1. Changed command syntax "download configuration" to ""download cfg_fromTFTP"
    2. Bootprom added
    Обновления от 28.03.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed Issue with IMPB and Port Address Learning.
    2. Fixed MSTP with 4K vlans issue.
    3. Fixed traffic control settings saving.
    Обновления от 24.03.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed syslog delay issue
    2. Fixed STP restricted TCN
    3. Fixed vlan creation issue
    4. Fixed MSTP issue
    5. Fixed port security issue
    6. Fixed multicast vlan via incremental config
    7. Fixed flow meter and CPU util
    8. Fixed WebUI port settings issue
    Обновления от 17.03.2014
    Release notes
    New features
    1. Added notification when ingress checking configured.
    2. Changed traffic control behaviour
    Обновления от 11.03.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed MSTP instance packet format issue
    2. Fixed cpu util issue
    3. Fixed MSTP issue when flood fdb enabled
    4. Fixed mac-based vlan issue
    5. Fixed ingress checking configuration warning message
    6. Fixed telnet session doesn't cleared
    Обновления от 03.03.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed ARP packets in non-management vlan issue.
    2. Fixed issue with PPPoE duplication.
    3. Fixed vlan range configuration issue.
    4. Fixed ism vlan issue
    New features
    1. Added increment config downloading
    2. Added SNMP community encription
    3. Added Vlan-based IMPB.
    Обновления от 27.02.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed ISM vlan issue
    Обновления от 31.01.2014
    Release notes
    Issues fixed
    1. Fixed SSH and Tacacs+ authorization
    2. Fixed QoS issue (modify setting page to ACL)
    3. Fixed issue with TACACS+
    New features
    1. Changed show ports output. Real-time update.
    2. Added reboot force_agree
    3. Added delay reboot after firmware upgrade
    4. Changed login prompt
    5. Added standard OID IfAlias
    6. Changed snmp system_contact, system_location, system_name field length up to 128 chars
    7. Added IGMP suppression
    8. Changed Synchronize ipif commands with DES-3200-28
    9. Added DHCP option 82 HEX mode with dlink style
    10. Added L2 Protocol Tunnelling (L2PT)
    11. Added Time-based ACL
    12. Added Password recovery procedure turn off
    13. Added Priority queue policer (per queue bandwidth control)
    14. Added ACL Flow Meter
    15. Added MAC-based VLAN
    16. Added traceroute, traceroute6
    17. Added PPPoE tag insertion for specific vendor.
    18. Added DHCP option 82 for specific vendor.
    19. Added DULD auto recovery.
    20. Added IMPBv3.97 Roaming feature.
    21. Added Serial number MIB object.
    22. Added Protected MAC-VLAN
    23. Added DDM
    24. Added Command top
    25. Added Boot rom password protection
    26. Changed MSTP instances up to 64 from 16
    27. Added SFP vendor information (MIB)
    28. Added port advertised capability
    29. Added VLAN base IMPB
    30. Added batch vlan configuration
    31. Changed snmp port description, snmp system name and username
    32. Added reboot with force agree
    33. Changed show port command form
    MIB-файл для ревизии B2
    MIB-файл версии 10.04.017
    MIB-файл для ревизии B1
    MIB-файл версии 6.10.017
