Возможности продукта:
Настраиваемый коммутатор SmartPro с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 100/1000Base-X SFP EOL EOS |
Характеристики:
Стандарты и функции портов
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• Автосогласование
• Поддержка управления потоком IEEE 802.3x для режима полного дуплекса
Количество портов
48 портов 10/100/1000 Мбит/с, 4 двухскоростных порта SFP
Сетевые кабелиUTP категории
• 5, 5e (макс. 100 м)
• EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)
Полный/полудуплекс
• Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
• Полный дуплекс для скорости Gigabit
Расширенные возможности интерфейса
Автоопределение MDI/MDI-X
Производительность
Пропускная способность коммутатора
104 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
16 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
• До 256 статических записей MAC-адресов
• Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта
77.4 Mpps
Память буфера пакетов
1 МБ на устройство
Программное обеспечение
D-Link Single IP Management
• Виртуальное стекирование/ кластеризация до 32 устройств
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К записей
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 256 IGMP-групп
- Поддержка до 64 статических многоадресных групп
- IGMP на VLAN
- Поддержка IGMP Snooping Querier
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
• Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation: макс. количество групп на устройство 26/8 портов на группу
• Port Mirroring
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка Mirroring for Tx/Rx/Both
• Функция диагностики кабеля
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• Фильтрация многоадресных рассылок
- Перенаправление всех незарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Поддержка Jumbo-фреймов до 10000байт
• LLDP
• LLDP-MED
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN
- Макс. 4K статических групп VLAN
- Макс. 4094 VID
• GVRP VLAN до 256 динамических VLAN
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
- Макс. 10 пользователей определенных OUI
- Макс. 8 по умолчанию определенных OUI
• Auto Surveillance VLAN
QoS (Quality of Service)
• 802.1p Quality of Service
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- ToS
- IPv6 Traffic Class
- IPv6 flow label
- TCP/UDP port
- На основе порта (Входящее/исходящее, с шагом 10/100/1000 до 64 Кб/с)
Функции уровня 3
• ARP
- 64 статических ARP
- Поддержка Gratuitous ARP
• IP-интерфейс: поддержка 4 интерфейсов
Маршрутизация уровня 3
• Маршрутизация по умолчанию
• Статическая маршрутизация
- Макс. количество записей статических маршрутов IPv4 32
- Макс. количество маршрутов хостов IPv4 128
- Макс. количество записей статических маршрутов IPv6 16
- Макс. количество маршрутов хостов IPv6 64
• DGS-1500-52:
- 50 профилей (максимум)
- Макс. 450 правил доступа
- Каждое правило может быть привязано к отдельному порту
• ACL на основе
- MAC-адресов
- IPv4-адреса (ICMP/IGMP/TCP/UDP)
- VLAN ID
- 802.1p
- Типа Ethernet DSCP
• Контроль доступа 802.1X на основе портов
• Безопасность порта
- Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Управление широковещательным /многоадресным /одноадресным штормом
• D-Link Safeguard Engine
• Функция DHCP Server Screening
• Привязка IP-MAC-Port
- Поддержка 512 записей привязок адресов
- Режим ARP
- Режим ACL
- Поддержка DHCP Snooping
- Макс. 64 записи
• Сегментирование трафика
• SSL
- Поддержка v1/v2/v3
- Поддержка IPv6
AAA
• Аутентификация 802.1X
- Поддержка локальной/RADIUS базы данных
- Поддержка контроля доступа на основе портов
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер IPv6
MIB
• 1213 MIB II
• 1493 Bridge MIB
• 1907 SNMP v2 MIB
• 1215 Trap Convention MIB
• 2233 Interface Group MIB
• D-Link Private MIB
• LLDP MIB
Соответствие стандарту RFC
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet-сервер
• RFC 951 BootP/DHCP-клиент
• RFC 1157 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1191 Path MTU Discovery
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1769 SNTP
• RFC 1542 BootP/DHCP-клиент
• RFC 1901 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1907 SNMP v2 MIB
• RFC 1908 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2068 FCS
• RFC 2131 BootP/DHCP-клиент
• RFC 2138 Аутентификация RADIUS
• RFC 2139 Аутентификация RADIUS
• RFC 2233 Interface Group MIB
• RFC 2246 SSL
• RFC 2475
• RFC 2570 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2575 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2598 CoS
• RFC 2616 FCS
• RFC 2618 Аутентификация RADIUS
• RFC 2819 RMON v1
• RFC 2865 Аутентификация RADIUS
• RFC 3164 System Log
• RFC 3195 System Log
• RFC 3411-17 SNMP
OAM
• Возврат к заводским настройкам
• Web-интерфейс GUI
• Single IP Management
• Compact CLI через Telnet
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• SNMP
• SNMP Trap
• Trap для утилиты SmartConsole
• Системный журнал
- Макс. 500 записей в журнале
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMP v6
• IPv4/IPv6 Dual Stack
• Автоматическая конфигурация DHCP
• Команда отладки
• Настройка времени
- SNTP
• RMONv1
• Доверенный хост
• Учетная запись пользователя
• Загрузка/выгрузка конфигурационного файла
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Smart Wizard
Технология Green™ V3.0
• Экономия энергии:
- При различных состояниях соединения
- В зависимости от длины кабеля
- При выключении индикаторов
- При режиме ожидания портов
- При спящем режиме системы
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
43,5 Вт
• 20,68 Вт/100 В
• 22,05 Вт/240 В
Количество вентиляторов
2 интеллектуальных вентилятора
Акустика
47,1 дБ (макс.)
Тепловыделение
148,42 БТЕ/час
Рабочая температура
От -5° до 50° C
Температура хранения
От -20° до 70° C
Рабочая влажность
От 0% до 95% без конденсата
Влажность хранения
Размеры (Д x Ш x В)
440 мм x 250 мм x 44 мм (размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U)
4,1 кг
Индикаторы диагностики
• Power (на устройство)
• Fan (на устройство)
• Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/с)
• Link/Activity/Speed (На порт SFP)
• FCC Class A
• CE Class A
• ICES-003
• VCCI Class A
• C-Tick
• BSMI
MTBF
201,517 ч
cUL, LVD
