Быстрый поиск
Возможности продукта:
Концентратор доступа по VPN
Поставляется в проекты
Характеристики:
    Предоставляемые функции
  • Размещение до 250 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
  • Поддержка до 50 или 80 (для ревизии DSA-3110/E/B) одновременно работающих в режиме онлайн пользователей
  • Протокол доступа: PPTP
  • Поддержка шифрованного соединения https
  • Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
  • Поддержка протокола RADIUS и внутреннего механизма аутентификации
    • Одновременно может использоваться только один из этих механизмов
    Доступ к WEB-интерфейсу управления
  • Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
  • Настройка через интерфейс командной строки с помощью консольного порта RS-232
  • Поддержка NAT, Port Forwarding, DMZ (через интерфейс командной строки)
  • Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
  • Поддержка шифрования MPPE с ключом 40 бит
    Аппаратная платформа
    Процессор
    Intel IХP-425 266 МГц или Intel IXP-425 533
    МГц (для ревизии DSA-3110/E/B)
    Память
    SDRAM 64 MB
    Порты устройства
  • 7 10/100Mбит/с Fast Ethernet
  • 4 независимо конфигурируемых интерфейса
  • Консольный порт: RS-232 (параметры по умолчанию 115200, n, 8, 1, no flow control)
  • Power
  • Status (Статус)
  • 7 индикаторов портов Fast Ethernet
    Через внешний адаптер питания
    Напряжение на входе
    5В/3A постоянного тока
    Размер
    239 x 156 x 30 мм
    1,2 кг
    Материал корпуса
    Сталь
    Рабочая температура
    0° до 40° C
    Температура хранения
    -20° до 70° C
    От 5% до 95% без образования конденсата
    Электромагнитная совместимость
  • CE
  • FCC Class A
