Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор N300
Характеристики:
  DIR-615/T4 DIR-615S
Процессор RTL8196E (400 МГц) RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память 32 МБ
Flash-память 4 МБ
Порт WAN 10/100BASE-TX
4 порта LAN 10/100BASE-TX
Беспроводная сеть
Интернет
Беспроводная сеть
WPS
Интернет
4 индикатора Локальная сеть
Кнопки
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка WPS/RESET для
установки беспроводного
соединения и возврата к
заводским настройкам
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного
соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Две несъемные
всенаправленные антенны
Две несъемные
Коэффициент усиления 5 дБи
Схема MIMO
2 x 2
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
Статический IPv4 / Динамический IPv4
Статический IPv6 / Динамический IPv6
PPPoE + Статический IP / Динамический IP
(PPPoE Dual Access)
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) + +
DNS relay
Dynamic DNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
Поддержка механизма SIP ALG
Поддержка RTSP
Резервирование WAN
Встроенное приложение UDPXY
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT)
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр
IPv6-фильтр
MAC-фильтр
URL-фильтр
DMZ-зона
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
Виртуальные серверы
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Локальный и удаленный доступ к настройкам
TELNET/WEB (HTTPS, HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
Утилита ping
Утилита traceroute
Клиент TR-069
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)
МАС-фильтр
WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
Режим «клиент»
WMM (Wi-Fi QoS)
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
Расширенные настройки
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) + +
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b
15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n
HT20/HT40
15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/ 8/9/10/11/12/13/14
14 дБм при MCS7/15
Чувствительность приемника
802.11b
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
802.11b
DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n
Размеры
174 x 129 x 33 мм
174 x 115 x 30 мм
215 г
226 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 65 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор
Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Ethernet-кабель2
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Маршрутизатор
Ethernet-кабель
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше.
2Только для DIR-615/T4B и DIR-615/T4D.
