DI-308EOL EOS
Маршрутизатор удаленного доступа с интегрированным коммутатором Ethernet и терминальным адаптером ISDN
Маршрутизатор DI-308 с интегрированным коммутатором и терминальным адаптером ISDN предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/сек и пользоваться телефоном и факсом по линии ISDN BRI (через два аналоговых POTS порта). С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена.
Встроенный коммутатор
Этот маршрутизатор имеет встроенный 8-портовый коммутатор 10/100 Ethernet, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого/домашнего офиса. С помощью встроенного коммутатора можно подключить к ISDN линии восемь пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного коммутатора.
Транслятор сетевых адресов (NAT)
Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT), что позволяет нескольким пользователям подключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатора, PAP, CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей
    Порты:
    • 8 портов RJ-45 10/100 Ethernet
    • 2 аналоговых телефонных порта RJ-11
    • 1 консольный порт
    Локальная сеть:
    • Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    • Сетевой протокол CSMA/CD
    • Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
    ISDN
    • Скорость ISDN BRI: до 128,000 бод
    • ISDN интерфейс: BRI S/T
    • 1 порт ISDN BRI: 64Kбод по каналу B x 2
    • 16Kбод по каналу D x 1
    Совместимость ISDN
    • Европа и Азия: поддерживает DSS1, EuroISDN и
    • Тайваньские DGT коммутаторы, а также коммутаторы Siemens EWSD
    Функции ISDN
    • Стандартный PPP/Multi-link PPP
    • Сжатие данных Hi/f??LZS (Stac)
    • Сжатие: 4 к 1
    Функции маршрутизатора
    • Маршрутизация пакетов IP: RIP-1 и RIP-2; статическая маршрутизация
    Прочие протоколы
    • UDP, TCP, NAT, DHCP, BAP/BACP, ICMP
    • SNMP c MIB-II (RFC 1213)
    • PAP, CHAP
    • Межсетевой экран
    • RADIUS
    Светодиодные индикаторы
    • Readout
    • Power
    • Test
    • ISDN Link, B1, B2
    • Ethernet Link/Act, 100/10M, 1,2,3,4,5,6,7,8
    • Phone 1,2
    Блок питания
    • Внешний блок питания 18В 750mА, постоянный ток. Потребление до 8.5Вт.
    Габариты
    • 220 x 166 x 45 мм
    • 1,2кг
    Рабочая температура
    • 0 - 50 °C
DI-308/E   Маршрутизатор с интегрированным 8- портовым коммутатором 10/100 Ethernet и терминальным адаптером ISDN. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
