Быстрый поиск
Телефонный адаптер с 2 портами FXS, 1 портом FXO (lifeline), 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX
EOL EOS
Характеристики:
    Интерфейсы устройства
  • 2 телефонных порта FXS с разъемами RJ-11, с функцией обнаружения и генерации изменения полярности
  • 1 телефонный порт PSTN lifeline с разъемом RJ-11
  • 1 порт WAN 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 и автоопределением полярности MDI/MDIX
  • 1 порт LAN 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 и автоопределением полярности MDI/MDIX
    Типы доступа WAN
  • PPPoE
  • Статический IP-адрес
  • DHCP-клиент
  • Клиент PPTP/L2TP
  • Кабель BigPond (для Австралии)
  • MAC-клонирование на порту WAN
    Маршрутизатор
  • DHCP-сервер
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Статическая маршрутизация
  • DDNS:DnsDyn.org, Easy DNS, IP
  • NAT Traversal STUN client, UPnP, Outbound Proxy
  • NAT/PAT (RFC1631/RFC3235)
  • Поддержка режима моста
    Безопасный доступ к маршрутизатору
  • Фильтрация портов
  • Фильтрация IP-адресов
  • фильтрация MAC-адресов
    Родительский контроль
  • Фильтрация URL-адресов
  • Составление расписания
    VPN
  • PPTP/L2TP/IPSec pass-through
    QoS
    Класс обслуживания (COS) на основе:
  • Очередей приоритетов 802.1p (8 очередей)
  • Превалирование IP-адресов
  • DiffServ
    VLAN
  • 802.1Q Tagging
  • Voice VLAN
    VoIP
  • SIP ALG Through, NetMeeting ALG
  • SIP и организация очереди по приоритету RTP
  • RTP Packet Summary sent, received, loss packet count
  • На основе Web-интерфейса
  • Telnet
  • Администрирование на основе многоуровневого пароля
  • Удаленное обновление программного обеспечения через HTTP, TFTP, FTP,
  • Встроенный инструментарий PING
  • Многофункциональное восстановление: возврат к заводским установкам
  • TR-069 (включает TR-104) (опционально)
  • NTP: поддержка 3 серверов времени, часовых поясов
  • Кнопка Reset
    Голос
  • Соответствие SIP v2 (RFC3261)
  • SIP METHOD ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PING, PRACK, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
  • SIP Extension Session Timer, Proxy-Require, P-Asserted (RFC3325), MWI (RFC3842)
  • Voice Compression: G.711 a/u-law, G.726, G.729A/AB, iLBC, G.723.1 (дополнительно)
  • CNG и VAD
  • Обнаружение/подавление пауз
  • Подавление эха G.168
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Программная регулировка усиления
  • Внутриполосный (In-band) DTMF
  • Внеполосный (Out-of-band) DTMF relay (RFC2833)
  • Поддержка DTMF/импульсного набора номера
  • Сопротивление линии: комплексное сопротивление 600/900 Ом
  • Восстановление регистрации на SIP Proxy-сервере
    Отказоустойчивый механизм
    Автоматическое переключение из FXS Relay на PSTN при следующих событиях:
  • Сбой сети Интернет
  • Недоступный сервис
  • Отключение питания
    Факс
  • T.30 FAX pass through
  • T.38 real time FAX relay
    Функции телефона
  • Удержание вызова, ожидание вызова, перехват входящих вызовов
  • Переадресация вызова: безусловная, если занято, нет ответа
  • Перенаправление вызова: автоматическая, под контролем оператора
  • Быстрый набор, повторный набор на занятный номер, 3-х сторонняя конференция
  • Caller ID: DTMF, FSK-Bell core, обнаружение и генерация FSK-ETSI, Japan CLIP/JCLIP, BT
  • Клавиша «решетка»
  • Поддержка искания номера
  • Телефонная книга
  • Нумерация E.164
  • “Горячая” линия
    Индикаторы диагностики
  • Power
  • Provision
  • WAN
  • LAN
  • Телефон 1 (порт FXS)
  • Телефон 2 (порт FXS) Размеры
    90 x 82 x 31 мм
    152 г
    Потребляемая мощность
    12 В постоянного тока, 1.2 А
    Источник питания
    Через внешний адаптер питания от 100 В до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 0.7A
    Рабочая температура
    От -10˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 60˚ C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90% без конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95% без конденсата
    Электромагнитная совместимость, сертификаты
  • FCC Class B
  • CE
    Сертификаты Telecom
  • FCC PART 68
  • CE TBR21
  • A-Tick
    Сертификаты безопасности
    (CE) LVD
    Размеры
    90 x 82 x 31 мм
    152 г
    Источник питания
    Рабочая температура
    От -10˚ до 40˚ C
    От -20˚ до 60˚ C
    Рабочая влажность
    Влажность хранения
  • FCC Class B
  • CE
    Сертификаты Telecom
  • FCC PART 68
  • CE TBR21
  • A-Tick
    (CE) LVD
