DVA-G3340SEOL EOS
Беспроводной ADSL-маршрутизатор со встроенным шлюзом VoIP
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DVA-G3672B/RU
Маршрутизатор DVA-G3340S является универсальным устройством с богатым набором функций. Он позволяет совершать телефонные звонки через ADSL Интернет-соединение, экономя средства на оплату междугородних и международных звонков, и коллективно использовать высокоскоростной канал связи в Интернет, основанный на технологии ADSL2+. Встроенный межсетевой экран с поддержкой NAT,защиты от атак DoS, SPI и фильтрации МАС/IP-пакетов обеспечивает сетевую безопасность и защиту пользователей сети. Функции Quality of Service позволяют приоритезировать доставку входящих и исходящих пакетов данных, критичных к задержкам приложений.
Экономичные телефонные звонки
При подключении DVA-G3340S к существующей телефонной сети, он позволяет воспользоваться сервисами IP-телефонии для совершения экономичных звонков через высокоскоростное ADSL- соединение. DVA-G3340S поддерживает большинство современных стандартов VoIP, протокол SIP, что гарантирует совместимость с SIP-устройствами и VoIP-шлюзами. Маршрутизатор имеет поддержку различных голосовых функций, включая сжатие голоса (популярные голосовые кодеки G.711-G.729а), подавление эха, определение голосовой активности и генерацию комфортного фонового шума.
Высокоскоростной доступ в Интернет
Маршрутизатор DVA-G3340S совместим со стандартами ADSL. Он поддерживает скорость нисходящего потока данных до 8 Мбит/с для стандарта ADSL и до 12/24 Мбит/с для стандартов ADSL2/ADSL2+. Скорость восходящего потока данных до 1 Мбит/с. Благодаря этому пользователи получают возможность воспользоваться высокоскоростными сервисами ADSL и работать с мультимедиа приложениями, такими как интерактивные игры, потоковое видео и аудио в режиме реального времени значительно быстрее, чем раньше.
Гарантированное качество обслуживания
Качество обслуживания QoS предоставляет возможность управления приоритезацией трафика, гарантируя, что пакеты VoIP будут переданы через маршрутизатор на максимальной скорости, даже при сильной загруженности сети.
Подключение беспроводных пользователей
Благодаря встроенной точке доступа 802.11g, маршрутизатор предоставляет быстрый и простой способ доступа к проводной и беспроводной сети и широкополосному (ADSL) соединению мобильным пользователям. Точка доступа поддерживает скорость соединения до 54 Мбит/с и обратно совместима с устройствами стандарта 802.11b. Для защиты беспроводного соединения и контроля доступа через беспроводную сеть поддерживается шифрование WEP и WPA.
Поддержка Lifeline
Маршрутизатор DVA-G3340S имеет порт RJ-11 FXO для организации приема и передачи телефонных звонков через аналоговую телефонную сеть. При этом пользователи могут одновременно пользоваться сервисами IP-телефонии и получать телефонные звонки из обычной телефонной сети. Также, в случае отключения питания или разрыва Интернет-соединения устройство автоматически переключается на аналоговую телефонную линию (Lifeline POTS), позволяя совершать телефонные звонки в обычном режиме.
Сипаттамалары
  • 1 порт ADSL (RJ-11) WAN
  • 4 порта 10/100Мбит/с Fast Ethernet (RJ-45) LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • 2 порта FXS (RJ-11) для подключения аналоговых телефонов
  • 1 порт FXО (RJ-11) для приема/передачи звонков в/из аналоговой телефонной сети для поддержки резервирования
  • 1 порт USB 1.1 тип В
    Стандарты ADSL
  • ADSL:
    ANSI T1.413 Issue 2
    ITU G.992.1 (G.dmt) AnnexA
    ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
    ITU G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2:
    ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A
    ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • ADSL2+:
    ITU G.992.5 Annex A
    Скорость(интерфейс ADSL)
  • Нисходящий поток: до 24 Мбит/с
  • Восходящий поток: до 1 Мбит/с
    Протоколы и функции VoIP
  • Поддержка протокола IETF SIP (RFC 3261)
  • Поддержка кодеков: G.711u-law, G.711a-law, G.726, G.729a
  • Поддержка определения голосовой активности (VAD), генерации комфортного шума (CNG), подавления эхо (AEC) G.168
  • Поддержка факса G.711
  • Автоматическое подключение к линии аналоговой телефонной сети (lifeline POTS) при отключении питания или недоступности сервисы VoIP
    Сетевые протоколы и функции
  • NAT, статическая маршрутизация, RIP-1/2
  • Поддержка Universal Plug and Play (UPnP)
  • Виртуальный сервер и DMZ
  • SNTP, proxy DNS и IGMP proxy
  • Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе ID /пароля
    Межсетевой экран
  • Встроенный межсетевой экран NAT
  • Предотвращение атак DoS
  • Фильтрация пакетов - на основе номера порта, IP-адреса источника/приемника, МАС-адреса
    Качество обслуживания (QoS)
  • ATM QoS
    Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
  • Совместимость со стандартами IEEE 802.11g и 802.11b
  • Диапазон частот 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
  • Скорость соединения до 54 Mбит/с
  • Поддержка шифрования 64/128/256-бит WEP
  • Поддержка WPA
    Протоколы ATM и PPP
  • Поддержка Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC2684)
  • Поддержка Classical IP over ATM ( RFC1577)
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • Сигнализация ATM: UNI 3.1/ 4.0
  • ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
  • OAM F4/F5
  • PPP over Ethernet (RFC 2516)
  • PPP over ATM (RFC 2364)
  • Мастер установки и автоопределение настроек ADSL
  • Web-интерфейс управления
  • Поддержка SNMP v1 и v2, MIB II (RFC 1213)
  • Поддержка DHCP сервер/клиент
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVA-G3340S  Беспроводной ADSL-маршрутизатор со встроенным шлюзом VoIP (с поддержкой протокола SIP)
Кескіндері
DVA-G3340S
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
