Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DVG-5004S |
4-портовый шлюз VoIP D-Link DVG-2004S является идеальным решением для Интернет-телефонии при использовании в офисе. Он объединяет в себе последние технологии в области передачи голоса через IP-сеть с расширенными возможностями системы связи, и при этом совместим с любыми телефонными сервисами. Устройство преобразует голосовые данные в пакеты данных для передачи через Интернет. Этот недорогой и простой в использовании шлюз VoIP обеспечивает удобство и экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Снижение затрат и защита инвестиций
DVG-2004S обеспечивает простой и недорогой способ создания на предприятии сети VoIP, сохраняя при этом возможность применения обычных телефонов для совершения звонков через Интернет. Устройство позволяет сохранить деньги, потраченные на приобретение телефонов, устройств конференц-связи и факсимильных аппаратов, а также контролировать их переход на IP без больших денежных затрат.
4 порта FXS
Шлюз DVG-2004S предоставляет 4 FXS-порта для четырех одновременных соединений Интернет-телефонии. Подключите обычные телефонные аппараты к этим портам, и они сразу же станут Интернет-телефонами. Для офисов, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках, это устройство обеспечивает большую экономию средств и удобство, позволяя совершать телефонные звонки и отправлять факсы через Интернет. Каждая из четырех абонентских линий DVG-2004S может быть независимо настроена с помощью программного обеспечения провайдером IP-телефонии или конечным пользователем.
Различные функции вызова
Шлюз DVG-2004S поддерживает множество полезных функций, позволяющих провайдерам IP-телефонии предлагать их своим клиентам. Абоненты смогут воспользоваться преимуществами от их использования, при условии, что их телефонные аппараты поддерживают эти функции. Функции вызова DVG-2004S включают в себя перенаправление вызова (под контролем оператора), переадресацию вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация), удержание и восстановление вызова, ожидание вызова, отображение идентификатора вызывающего абонента, анонимная блокировка вызова. Так же поддерживаются различные сигналы вызова, что позволяет пользователям персонализировать мелодии вызова.
Гарантированное качество передачи голоса
Шлюз DVG-2004S передает разборчивые звуки, голос и факсимильные сообщения при помощи общепринятых стандартов передачи голоса и данных по сети. Они включают в себя функции качества обслуживания (QoS) гарантирующие, что голос, получаемый через Интернет, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон.
Сипаттамалары
Телефонный интерфейс
- 4 FXS-порта (RJ-11) для подключения аналоговых телефонных аппаратов
Протокол - IETF SIP (RFC 3261)
Сетевой интерфейс - Порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Ethernet
Функции вызова - Перенаправление вызова (под контролем оператора, Attended)
- Переадресация вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация)
- Удержание/восстановление вызова
- Ожидание вызова
- Отображение идентификатора вызывающего абонента
- Анонимная блокировка вызова
Поддержка факса - G.711 pass-through
- T.38
Кодеки - G.711u-law
- G.711a-law
- G.723.1 (5.3k) (опционально)
- G.723.1 (6.3k) (опционально)
- G.729a
Тональный набор (DTMF) - Внутриполосный (In-band) DTMF
- Внеполосный (Out-of-band) DTMF (RFC 2833)
Поддержка SIP-сервера - Сервер регистрации (настройка через web)
- Исходящий proxy-сервер (настройка через web)
- Резервный proxy-сервер (настройка через web)
Безопасность - HTTP 1.1 basic/digest аутентификация для настроек через Web
- MD5 для аутентификации SIP (RFC 2069, RFC 2617)
Способы набора номера - Прямой IP-вызов без SIP proxy
- Набор номера через SIP-сервер
- Набор универсального идентификатора ресурса (URI) через SIP -сервер
Качество передачи голоса - VAD (определение голосовой активности)
- CNG (генерация комфортного шума)
- AEC (подавление эхо) G.168
- Подстраиваемый буфер пакетов
Качество обслуживания (QoS) - Поле ToS
Набор номера - Тональный набор (DTMF)
- Сигнал вызова (Ring tone) (4 выбираемых сигнала вызова)
- Сигнал обратного вызова (Ring back tone) (локальный и удаленный)
- Сигнал готовности (Dial tone)
- Сигнал занятости (Busy tone)
- Сигнал вызова по выбору пользователя
Назначение IP-адреса - Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
NAT Traversal - UPnP
- STUN
Настройка - Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки (через консольный порт, Telnet)
Обновление программного обеспечения - TFTP
Консоль - D-SUB 9-контактный порт RS-232
Светодиодные индикаторы - Device Ready (Готовность к работе)
- Active (Активность) (для каждого FXS- порта)
- Link, Activity (Связь, активность) (LAN-порт)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVG-2004S 4-портовый шлюз VoIP (с поддержкой протокола SIP)
