Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DVG-1402S |
DVG-1120 - это шлюз VoIP, оснащенный двумя стандартными телефонными портами, одним резервным голосовым портом для перевода звонков на стандартные телефонные сервисы в случае сбоя, одним портом WAN Fast Ethernet 10/100BASE-TX и одним портом LAN 10/100BASE-TX.
Благодаря интеграции передачи голоса и данных, DVG-1120 обеспечивает для сетей SMB возможность маршрутизации данных в одном сетевом решении End-to-End. В добавление к стандартным сервисам данных резидентного шлюза конечные пользователи получают возможность совершать звонки на большие расстояния по низкой стоимости, передавать факсы и организовывать дополнительные сервисы, включая DVG-1120-to-Phone, Phone-to-DVG-1120 и DVG-1120-to-DVG-1120.
DVG-1120 совместим с широкополосными сервисами подключения через DSL и кабельные модемы благодаря встроенной поддержке клиента DHCP, функции клонирования MAC-адреса, PPPoE и множества методов автоматической инициализации.
DVG-1120 был протестирован с большинством систем обработки вызовов (Call Management) основных производителей VoIP Softswitch. Такие устройства, как DVG-1120 требуют для своей работы системы Call Management. Эти сервисы предоставляются независимо от D-Link, но требуются только в том случае, если пользователь желает использовать голосовые функции DVG-1120.
Для совместного использования подключения к Интернет дома DVG-1120 предлагает поддержку до 32 устройств IP. Сервисы, предоставляемые для внутренней домашней сети, включают в себя сервер DHCP, трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation, NAT) и IPSEC pass-thru. Поскольку DVG-1120 использует для организации совместного доступа в Интернет один IP-адрес, предоставленный провайдером услуг Интернет, он скрывает IP-адреса локальных пользователей от внешнего мира, защищая от атак и хакеров, пытающихся получить доступ к сетевым ресурсам, файлам или персональной информации.
DVG-1120 имеет поддержку различных голосовых функций, включая аппаратную поддержку качества сервиса (Quality of Service, QoS), сжатие голоса (популярные голосовые кодеки G.711-G.729e), подавление эха, динамический настраиваемый буфер пакетов (джиттер-буфер), удаление промежутков и пауз и генерация комфортного фонового шума.
Функции DVG-1120 могут быть настроены удаленно при помощи удобного и защищенного Web-интерфейса. Для диагностики на передней панели DVG-1120 расположены индикаторы, позволяющие с одного взгляда определить состояние устройства. Кроме того, шлюз позволяет отслеживать в реальном времени более 100 статистических данных.
Сипаттамалары
Соответствие протоколам установления вызовам
- SIP (RFC2543)
Сжатие голоса - G.711 (A-law и u-law), G.723, G.729a
Аналоговые голосовые порты - Тип: интерфейсы Loop-Start FXS
- Определение/генерация сигналов DTMF
- Определение сигналов V.21/V.25 модема/факса
- Подавление эха: G.165/G.168
Порты Ethernet - WAN: порт Ethernet 10BASE-T (MDI-II)
- LAN: порты Fast Ethernet NWay 10/100BASE-TX (MDI-X)
- Соответствие стандарту IEEE 802.3 10/BASE-T Ethernet
- Соответствие стандарту IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Качество сервиса QoS - Голос получает более высокий приоритет по сравнению с трафиком данных
Поддержка факсимильной связи - Модуляция/демодуляция V.21, V.27ter, V.29, V.17
Сетевые протоколы - TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, TFTP, Telnet, SNMP, HTTP, RIP1/RIP2
- DHCP: Протокол динамического конфигурирования узла - сервер и клиент
- NAT: Трансляция сетевых адресов
- Клиент PPP over Ethernet
Сетевое управление - База MIB II агента SNMP-управления
- Telnet
- Функции управления через интуитивно понятный графический Web-интерфейс пользователя
- Консоль локального управления
- TFTP: Встроенный протокол TFTP (простой протокол передачи файлов) обеспечивает обновление ПО
Безопасность - Password Authentication Protocol/Challenge Handshake Authentication Protocol (PAP/CHAP)
- Защита паролем администратора Telnet, консоли, Web-интерфейса и SNMP-агента
- Фильтр пакетов по IP-адресам, номерам портов и типам протоколов
Общие - Power
- Status/Alarm
Ethernet - WAN: Link/Act
- LAN: 10/100M, Link/Act
Телефон 1 и 2 - PSTN/VoIP
- Hook/Ringing
Количество портов - Один порт 10BASE-T Ethernet (WAN)
- Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN)
- Два порта loop-start FXS RJ-11
- Один резервный порт PSTN POTS RJ-11 (Life Line)
- Один консольный порт RJ-14
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Шлюз VoIP с 2 голосовыми портами
DVG-1120M Протокол MGCP
DVG-1120S Протокол SIP
