DFE-520TX/AEOL EOS
Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX
Сипаттамасы
DFE-520TX - экономичный сетевой адаптер с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с, устанавливаемый в ПК со слотом расширения PCI. Этот адаптер использует однокристальную технологию и оборудован встроенным буфером типа «очередь», обеспечивая возможность простого подключения компьютера к сети Ethernet.
Высокая производительность
После установки адаптера в слот расширения PCI компьютера, он будет автоматически сконфигурирован BIOS компьютера. Работая в режиме 32-битной Bus Master, DFE-520TX гарантирует рабочим станциям высокую производительность при работе в сети. Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Подключение на скоростях 10/100 Мбит/с
Адаптер может подключаться к сети 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet. Скорость подключения 10/100Мбит/с определяется автоматически, без какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
Управление потоком 802.3x для надежной передачи данных
Адаптер имеет встроенную функцию управления потоком данных 803.2х в полнодуплексном режиме, обеспечивая защиту от потерь пакетов при их передаче по сети. При подключении к коммутатору, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер приостанавливает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• Автосогласование IEEE 802.3 NWay
• Спецификации локальной шины PCI 2.2
Топология
• Звезда
Протокол
• CSMA/CD
Скорости передачи данных
• 10BASE-T:
   10Мбит/с (полудуплекс)
   20Мбит/с (полный дуплекс)
• 100BASE-TX:
   100Мбит/с (полудуплекс)
   200Мбит/с (полный дуплекс)
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
   UTP Cat.3, 4, 5 (100 м макс..)
   EIA/TIA-568 STP (100 м макс.)
• 100BASE-TX:
   UTP Cat. 5 (100 м макс.)
• Link (Соединение)
Потребляемая мощность
• 0,4 Ватт макс.
Размеры
• 120 x 20 мм
• 106 грамм
Рабочая температура
• От 0º до 40º C
Температура хранения
• От -10º до 70º C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% относительной влажности
Влажность хранения
• От 5% до 90% относительной влажности
Электромагнитное излучение
• FCC Class B
• CE Class B v C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DFE-520TX/20/A2 Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX (20 адаптеров в упаковке) [Низкопрофильное крепление в комплекте]
Кескіндері
DFE-520TX/A/A
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
