Быстрый поиск
Сетевой адаптер 100Base-FX с оптическим SC-разъемом для шины PCI Express
Описание:
DFE-560FX – это сетевой адаптер с оптическим SC-разъемом, обеспечивающий эффективное подключение компьютера к сети Fast Ethernet по оптическому кабелю. Адаптер предназначен для шины PCI Express и передает данные со скоростью 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Поддерживая дополнительные функции, включая очереди приоритетов и VLAN, этот адаптер является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония и видеоконференции.
Высокая производительность и надежность
Адаптер DFE-560FX позволяет установить надежное подключение к компьютеру через оптический канал связи. С его помощью можно управлять питанием рабочей станции или сервера из коммутатора Fast Ethernet по оптоволоконному соединению. Способный работать со скоростью передачи данных 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме, этот адаптер хорошо подходит для использования в среде с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 2 км. В режиме Bus Master PCI Express 1.1 адаптер DFE-560FX обеспечивает максимальную производительность. В режиме Bus Master данные передаются на мультимегабитной скорости непосредственно между адаптером и узлом в обход ресурсов процессора, что снижает нагрузку на него.
Управление потоком для минимизации потери пакетов
DFE-560FX поддерживает встроенную функцию управления потоком, обеспечивая средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к коммутатору Fast Ethernet, поддерживающему управление потоком, адаптер во время пиковых нагрузок получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора о его готовности к приему данных.
VLAN для повышения производительности и безопасности
Сетевой адаптер поддерживает IEEE 802.1Q VLAN, позволяя создать несколько подсетей для каждого сервера или компьютера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.
Опция удаленной загрузки PXE Boot
Сетевые администраторы могут выбрать схему безопасной удаленной загрузки с серверов бездисковых рабочих станций с использованием PXE (Pre-boot Execution Environment) компании Intel. Рабочие станции с установленными в соответствующий разъем адаптера boot ROM могут загружать операционную систему, такую как Windows, Linux и NetWare, установленную на серверах, с целью запуска приложений, назначенных администратором.
