Сипаттамасы
D-Link DFL-900 - аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN, который является экономически эффективным решением проблемы безопасности, обеспечивая полноценную защиту сети, высокую производительность и надежность. Данный межсетевой экран/маршрутизатор VPN является идеальной системой по обеспечению безопасности сетей уровня предприятия, предлагая надежную защиту от внешних вторжений, поддержку VPN (Virtual Private Network) и простоту управление.
Защита межсетевым экраном
Межсетевой экран DFL-900 предоставляет широкий спектр функций защиты от внешних атак и обеспечения безопасности, которые включают аутентификацию пользователей, настройку политики безопасности и Virtual Server Mapping. DFL-900 обеспечивает NAT трансляцию IP-адресов внутренней частной сети в IP-адреса общедоступной сети.
Проверка содержимого пакетов
В качестве одной из функций межсетевого экрана, DFL-900 обеспечивает фильтрацию потенциально опасных кодов, встроенных в Web-страницы, удаляя объекты ActiveX, Java, JavaScript и другие потенциальные угрозы.
Надежная защита от атак хакеров
Межсетевой экран DFL-900 защищает сеть от атак Denial of Service (DoS) и обеспечивает стабильность работы сети посредством анализа содержимого пакетов (Stateful Packet Inspection, SPI). Устройство может обнаруживать атаки хакеров и отбрасывать вредоносные пакеты, предотвращая их проникновение в сеть.
DFL-900 защищает сеть от таких атак как SYN Flood, Ping of Death, Spoof, Tear Drop, ICMP Flood, UDP Flood и т.д. Его можно настроить на протоколирование этих атак, определение IP-адреса источника атаки и посылку предупреждений об атаках в виде отчета по электронной почте. Помимо этого можно задать правила ограничения потока данных с указанных IP-адресов.
VPN туннели между сетями и удаленными мобильными пользователями
DFL-900 поддерживает функции VPN, включая IPSec и безопасность ESP в режиме туннеля. DFL-900 имеет встроенную поддержку VPN, что позволяет создавать множество туннелей IPSec для удаленных офисов. Реализация IPSec в DFL-900 использует надежное шифрование DES, 3DES, AES и управление ключами Automated Key Management согласно спецификации IKE/ISAKMP. Туннель VPN может быть активирован от DFL-900 к удаленному офису или мобильному пользователю для надежной передачи потока данных с использованием шифрования triple DES. Это позволяет пользователям конфиденциально получать доступ и передавать важную информацию. Множество туннелей VPN может быть легко создано без необходимости определения правил протокола обмена ключами (Internet Key Exchange - IKE).
Управление доступом
Доступ для управления к DFL-900 может быть настроен как из внутренней защищенной сети, так и из внешней сети Интернет. DFL-900 содержит внутреннюю базу данных для аутентификации пользователей обращающихся к различным сервисам. Для организации к ним общественного доступа DFL-900 устанавливает связь между внешними IP-адресами и информационными серверами внутренней сети. Помимо этого, используя систему задания шаблонов URL, можно ограничить доступ к определенным Web-сайтам.
Планирование политик безопасности
Политики межсетевой защиты могут применяться в соответствии с расписанием, составленным для различных дней/недель/месяцев и для однократного или периодического использования.
Аппаратное ускорение
DFL-900 использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрования VPN, что разгружает центральный процессор.
1 DMZ порт, 1 защищенный порт LAN
DFL-900 имеет один 10/100BASE-TX порт LAN с автоопределением режима работы для подключения внутренней сети офиса и выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет. Функция DMZ очень полезна, т.к. снижает трафик от сервера во внутренней сети и защищает ее компьютеры от атак из Интернет, скрывая их за межсетевым экраном.
DFL-900 имеет удобный Web-интерфейс управления. Для соединения с управляющим терминалом во внутренней корпоративной сети или в удаленном офисе используется безопасное соединение SSL. Помимо этого, для локального управления DFL-900 можно использовать последовательный порт RS-232.
Сипаттамалары
Параллельные сессии
- 300 000 макс.
Открытие новых сессий за секунду - 4 000 макс.
Пропускная способность межсетевого экрана - 100 Мбит/с
Пропускная способность при шифровании 3DES - 60 Мбит/с
Количество политик безопасности - 1 000 макс.
Расписаний применения политик безопасности - 256 макс.
Количество VPN туннелей - 1 000 макс.
MTBF - 36119 часов
Аппаратура
Интерфейсы - 3 10/100BASE-TX порта (1 внутренний, 1 внешний, 1 DMZ)
SDRAM - 256 МБ
FLASH память - 32 MБайт
Консольный порт - DB-9 RS-232 (асинхронный последовательный DTE)
Индикаторы диагностики - На устройство: Power
- На порт Ethernet: Speed 100 Mbps, 10 Mbps, Link/Act
Программное обеспечение
Режимы работы - Режим Transparent *
- Режим NAT/Route
Stateful Packet Inspection (SPI) - IP-адрес и номер порта
- Счетчик пакетов и байтов
- Номер последовательности и подтверждения
- Временной штамп
- История изменения нагрузки
- Динамическое связывание
Denial of Service (DOS) атаки - IP Source Routing
- IP Spoofing
- SYN Flooding
- ICMP Flood
- UDP Flood
- LAND Attack
- Address sweep attack
- Tear drop attack
- Winnuke attack
- Port scan attack
- Ping of death
Network Address Translation (NAT) (на порт) - PAT
- NAT через IPSec
Проверка содержимого пакетов - Динамическая фильтрация URL
- Блокирование HTTP URL: по ключевому слову/полному URL *
- Проверка содержимого HTTP: блокирование URL, объектов Java, JavaScript, ActiveX, Cookie
- Proxy для приложений: POP3, SMTP, FTP
- Назначение IP-адреса: статическое, клиент PPPoE для порта WAN, клиент DHCP для порта WAN, сервер DHCP для порта LAN, DHCP relay
IDS (Intrusion Detection System) - Модель NIDS
- Определение домена атаки
- Уведомление об атаке (через электронную почту)
- Протоколирование и отчет
Virtual Private Network (VPN) - VPN туннель между офисами
- VPN туннель между офисом и клиентом
Управление ключами VPN - ISAKMP/Oakley (IKE) *
- SKIP *
Шифрование данных VPN - DES (56-бит)
- 3DES (128-бит)
- AES *
- PKI (X.509) *
Протоколы VPN туннелирования - Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
- Layer 2 Tunneling Protocol
- IPSec
Аутентификация VPN IPSec - MD5
- SHA-1
- Запросы сертификата PKI (PKCS 7 и PKCS 10) *
- Automated certificated enrollment (SCEP) *
- Online certificate status protocol (OCSP) *
Аутентификация пользователей через межсетевой экран и VPN - Встроенная (внутренняя) база данных (до 1500 пользователей) *
- Клиент RADIUS *
- Клиент RSA SecureID *
- Клиент LDAP *
- Аутентификация через сервер RADIUS *
- Аутентификация XAUTH VPN *
- Аутентификация на основе Web
Управление полосой пропускания - Выделение гарантированной полосы пропускания
- Выделение максимальной полосы пропускания
- Загрузка полосы пропускания по приоритету
- Обработка кода типа сервиса DiffServ *
Протоколы маршрутизации - RIP-1, RIP-2
- OSPF *
Сетевые протоколы - TCP/IP
- UDP
- ARP
- ICMP
Управление - SNMP v1, v2
- HTTP
- Клиент TFTP
- Telnet
- Интерфейс командной строки (CLI) *
- Защищенная командная оболочка (SSH v1.5) *
Протоколирование и мониторинг - Графическое отображение накопленной статистики *
- Протоколирование фильтрации: регистрация отклоненных внутренних и внешних запросов на соединение
- Протоколирование сеансов связи: регистрация создания и разрыва соединения
- Предупреждения/уведомления при обнаружении атак: запись информации о внешней атаке
- Протоколирование аутентификации пользователей: регистрация момента аутентификации пользователя через межсетевой экран
- Протоколирование доступа через Web
- Таблица DHCP
- Протоколирование системы
- Протоколирование ошибок
- Протоколирование электронной почты
- Мониторинг VPN туннелей
- Протоколирование событий и система предупреждений
* Функции будут доступны в следующей версии ПО
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Широкополосный межсетевой экран/VPN маршрутизатор
DFL-900 1 10/100BASE-TX порт WAN, 1 10/100BASE-TX порт внутренней LAN, 1 10/100BASE-TX порт DMZ
