Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Сервисный маршрутизатор
EOL EOS
Сипаттамалары:
Версия аппаратного обеспечения
A1
Интерфейс Ethernet
• 1 WAN-порт 10/100 Мбит/с
• 8 LAN-портов 10/100 Мбит/с
Порт USB
1 порт USB  2.0
Консольный порт
RJ-45
Производительность8
• Пропускная способность межсетевого экрана7: 45 Мбит/с
• Пропускная способность VPN9: 25 Мбит/с
• Количество одновременных сессий: 20 000
• Количество новых сессий (в секунду): 200
• Политики межсетевого экрана: 200
Типы Интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес
• PPPoE/ L2TP/ PPTP
• Multiple PPPoE
Межсетевой экран
• Статический маршрут
• Dynamic DNS
• Маршрутизация между VLAN
• NAT, PAT
• Фильтрация web-содержимого: cтатический URL-адрес, ключевые слова
Сеть
• Сервер/Клиент DHCP
• DHCP Relay
• IEEE802.1q VLAN
• VLAN (на основе порта)
• IP Multicast: IGMP Proxy
• IPv611
Виртуальная частная сеть (VPN)
• VPN-туннели: 26
• IPSec-туннели: 10
• Клиенты PPTP/L2TP: 10
• GRE1: 5
• IPSec NAT Traversal
• Обнаружение недействующих узлов
• IP Encapsulating Security
• Payload (ESP)
• IP Authentication Header (AH)
• VPN Tunnel Keep Alive
• Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
• Управление максимальной полосой пропускания
• Управление приоритетной  полосой пропускания:
  - QoS на основе порта
  - 3 Classes
Управление системой
• Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS
• Командная строка
• SNMP v1, v2c, v3
Список поддерживаемых 3G модемов
• D-Link: DWM-152 A1, DWM-152 A2, DWM-152 A3, DWM-156 A1, DWM-156 A2, DWM-156 A3, DWM-156 A7, DWM-157 B1, DWM-158 D1
• Huawei:E-1550, E-173, E-156, E-303, EC-306
• ZTE: MF-710
Источник питания
Внешний источник питания 12 В постоянного тока/1,5 А
Макс. потребляемая мощность
7,44 Вт/ 10,5 Вт
Размеры
208 x 118 x 35 мм
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 70 °C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без образования конденсата
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
3rd Party Certification
IPv6 Ready, Wi-Fi, сертификат ICSA, VPNC Basic Interop
MTBF
240 000 часов
3Только для DSR-500/500N/1000/1000N.
4Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5*/A6*, DWM-157*, Huawei E1550, E173 и EC306.*  USB-модемы, отмеченные символом «звездочка» будут поддерживаться при дальнейшем обновлении ПО.
5Только для DSR-1000N.
6Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers.
7Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544.
8Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
9Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт.
10Доступно при дальнейшем обновлении ПО.
11IPv6 Ready Logo(Core) доступно для DSR-500/500N и DSR-1000/1000N.
