Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
AirPlus Xtreme G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной маршрутизатор c поддержкой технологии MIMO, до 108 Мбит/с
EOL EOS
Сипаттамасы:
Рекомендованная замена - DIR-615, DIR-655
С помощью беспроводного маршрутизатора D-Link DI-634M с поддержкой технологии 108G MIMO можно строить надежные беспроводные сети, обеспечивающие высокую производительность и большой радиус действия. Маршрутизатор использует технологию Smart Antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output), которая позволяет в 8 раз увеличить дальность передачи беспроводного сигнала. Поддержка этой технологии и скорости беспроводного соединения до 108 Мбит/с позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как потоковое аудио и видео, сетевые игры в беспроводной сети.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
Работая в диапазоне частот 2,4 ГГц, DI-634M передает информацию через множество антенн (Multiple Output) с высоким коэффициентом усиления. В процессе распространения радиосигналы обычно отражаются от объектов, встречающихся на их пути, создавая множество маршрутов, что приводит к их интерференции и затуханию. Маршрутизатор DI-634M использует эффект многолучевого распространения для увеличения дальности передачи информации, объединяя сигналы принятые несколькими антеннами (Multiple Input) на разных частотах и повышая, за счет этого, мощность исходного сигнала. В результате DI-634M сокращает количество «мертвых» зон и передает мощные сигналы на большие расстояния с высокими скоростями, достаточными для работы потоковых приложений и передачи больших файлов.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с
DI-634M удваивает спектральную эффективность по сравнению с существующими беспроводными устройствами. Максимальная скорость соединения, определенная в стандарте 802.11g равна 54 Мбит/с, хотя фактическая пропускная способность беспроводного канала связи обычно близка к 20 – 25 Мбит/с. Поддерживая Турбо режим, DI-634M позволяет увеличить определенную стандартом скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с.**
Защита инвестиций
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет DI-634M бесшовно взаимодействовать с существующим в сети беспроводным оборудованием. Вам не придется заменять имеющиеся сетевые устройства для того, чтобы ощутить все преимущества от повышенного радиуса действия и скорости этого беспроводного маршрутизатора.
Сетевая безопасность
DI-634M поддерживает NAT, межсетевой экран с функцией Stateful Packet Inspection (SPI) и функцию «родительского» контроля для управления доступов в Интернет. Объединение этих функций с ведением полного журнала системных событий, статическим DHCP, VPN pass-through и средствами сетевой диагностики, маршрутизатор гарантирует полную защиту сети.
Беспроводная безопасность
DI-634M поддерживает оба стандарта шифрования WEP и улучшенный WPA-Personal (WPA-PSK). Дополнительные функции безопасности включают фильтрацию МАС и IP-адресов, позволяющие ограничить доступ к сети на основе адресной информации канального и сетевого уровней. Помимо этого, для предотвращения подключения к сети неавторизованных пользователей, DI-634M может быть настроен на работу в невидимом режиме, в котором имя беспроводной сети (SSID) не будет широковещательно передаваться в радиоэфир.
Законченное беспроводное решение 108G MIMO
Компания D-Link предлагает законченное решение, на основе беспроводных адаптеров и маршрутизаторов с поддержкой технологии 108G MIMO. Это позволяет получить наилучшие результаты при использовании на обоих концах канала связи устройств с поддержкой истинной технологии MIMO.
