DWR-910EOL
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE
Сипаттамасы
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-910 позволяет организовать общий доступ к высокоскоростному мобильному интернет-соединению для нескольких компьютеров и мобильных устройств в любом месте. После установки соединения пользователи могут просматривать Web-страницы и потоковое видео без задержек и играть в режиме онлайн.
Высокоскоростное мобильное подключение
DWR-910 обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 4G со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. Две встроенные антенны 4G обеспечивают улучшенное качество приема сигнала и надежность соединения. DWR-910 функционирует как беспроводной маршрутизатор, позволяя пользователю подключиться к сети 4G и организовать мобильный общий доступ к интернет-соединению для любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом, например ноутбуков, смартфонов, планшетных ПК.
Встроенные драйверы и программное обеспечение
DWR-910 оснащен встроенными драйверами и программным обеспечением, что позволяет легко и быстро выполнить установку устройства без использования установочного компакт-диска. Просто откройте Web-браузер, подключите DWR-910 и настройте сеть непосредственно с Web-интерфейса.
Портативность и удобство использования
Поскольку устройство обладает компактным размером, позволяющим ему помещаться в кармане, и не требует использования кабелей, можно просто положить его в карман и отправиться в деловую поездку или на отдых.
1 Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Сипаттамалары
• USB 2.0
• Слот для карты microSD (до 32 ГБ)
• 6-контактный слот для SIM-карты
• 4G
  - Зеленый: соединение 4G установлено
  - Синий: соединение 3G установлено
  - Пурпурный: соединение 2G установлено
  - Красный: сервис недоступен/ошибка устройства
• Wi-Fi
  - Зеленый: беспроводная сеть активна
Антенна
• Встроенная основная антенна 4G
• Встроенная разнесенная антенна 4G
• Встроенная антенна Wi-Fi
Функционал
Plug-and-play
• Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется)
Функции программного обеспечения
• Web-интерфейс
  - Телефонная книга
  - SMS
  - Мастер настройки
  - APN
  - Отображение и статистика трафика
  - USSD
Межсетевой экран
• DMZ-зона
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Функции Wi-Fi
• Автоматический выбор канала
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• До 10 подключенных клиентов
Дополнительные функции
• Использование 3G в случае отсутствия соединения 4G
• Поддержка IPv6
Стандарты
• 802.11b (11 Мбит/с)
• 802.11g (54 Мбит/с)
• 802.11n (75 Мбит/с)
Полоса частот
• От 2,4 ГГц до 2,483 ГГц
• LTE-FDD B5/B7/B28
  - 850/26002/700 МГц
  - Power Class 3 (+23 дБм)
• LTE-FDD B3/B7/B20 (доступно по требованию)
  - 1800/26002/800 МГц
• UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ B1/B8 (доступно по требованию)
  - 900/2100 МГц
• UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ B1/B5
  - 850/2100 МГц
• Power Class 3 (+24 дБм) Quadband GSM/GPRS/EDGE
  - 850/900/1800/1900 МГц
  - Power Class 4 (850/900 МГц)
  - Power Class 1 (1800/1900 МГц)
Доступ к сотовой сети
• LTE: 3GPP Rel-9 FDD-LTE Cat. 4
  - Скорость приема данных: 150 Мбит/с
  - Скорость передачи данных: 50 Мбит/с
• Полоса пропускания LTE
  - 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц
• DC-HSPA+
  - Скорость приема данных: 42 Мбит/с
  - Скорость передачи данных: 11 Мбит/с
• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy)
• WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES)
• Фильтрация по MAC-адресам
Системные требования
Системные требования для менеджера подключений
• ОС Windows XP/Vista/7/8, MAC OS X 10.5 или выше, Ubuntu Linux1 10.04 или выше
• 128 МБ RAM или больше
• 50 МБ свободного пространства на жестком диске
Размеры (Д x Ш x В)
• 113 x 37 x 11,5 мм
• 40,5 г
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Беспроводной маршрутизатор DWR-910
• Гарантийный талон
Прочее
• WHQL
1Поддерживается только драйвер.
2Не доступно для ревизии D2.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWR-910/3GG4GE
(Ревизия D1)
Беспроводной компактный LTE USB маршрутизатор, 1хSIM, слот microSD
Кескіндері
DWR-910Dx
Вид слева
Вид справа
Вид сверху
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
