Быстрый поиск
Двухдиапазонный Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11а и возможностью дополнительной установки адаптера 802.11b+
EOL EOS
Описание:
DI-754 AirPro - это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз, предназначенный для обеспечения доступа к Интернет как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet. Он обеспечивает высокоскоростное подключение беспроводных пользователей на частоте 5 ГГц, а также имеет слот для установки дополнительного адаптера 802.11b+ для подключения беспроводных устройств, работающих на частоте 2.4 ГГц со скоростью 22 Мбит/с. Маршрутизатор также оснащен встроенным межсетевым экраном и функциями по обеспечению безопасности пользователей, 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet для прозрачной интеграции в существующую сеть и подключения серверов и рабочих станций Ethernet.
Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-754 разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-754 можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-754 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Двухдиапазонный беспроводной доступ. DI-754 предоставляет идеальное решение для увеличения производительности сети и предоставления беспроводного доступа. Благодаря возможности установки дополнительного адаптера DWL-650+ CardBus, этот маршрутизатор позволяет обеспечить доступ для устройств 802.11b+ и 802.11b к ресурсам локальной сети и Интернет. Пользователи, работающие на разных частотных диапазонах - 5 ГГц и 2,4 ГГц могут прозрачно взаимодействовать друг с другом. Маршрутизатор предоставляет скорость подключения до 54 Мбит/с (и до 72 Мбит/с в режиме Turbo) для устройств, работающих на частоте 5 ГГц, и до 22 Мбит/с для устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц.
Сетевая безопасность DI-754 при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-754 позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Фильтры на основе политик Легкие и гибкие в настройке, фильтры могут использовать в качестве идентификатора MAC, IP адреса, URL или имена доменов. Также существует возможность настроить работу по расписанию, обеспечивая возможность работы пользователей в Интернет только в заданные дни и часы.
Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
