Быстрый поиск
Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором и беспроводной точкой доступа 802.11b
EOL EOS
Описание:
DI-614+ AirPlus- это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Он также оснащен беспроводной точкой доступа с расширенной полосой пропускания до 22 Мбит/с. Разработанный для применения в небольших офисах и дома, этот широкополосный маршрутизатор легко и быстро настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Маршрутизатор включает в себя расширенные функции настройки и управления, которые традиционно включались только в маршрутизаторы уровня предприятия. . DI-614+ обеспечивает эффективное, защищенное и недорогое решение для подключения офиса или домашней сети к Интернет через высокоскоростной канал связи.
При помощи DI-614+ можно подключить через один кабельный или DSL модемом сеть офиса или домашнюю сеть.. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-614+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Встроенная точка доступа в DI-614+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-614+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
DI-614+ при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-614+ позволяет своим пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
DI-614+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-614+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений.
DI-614+ позволяет синхронизировать время с сервером времени при помощи протокола NTP. Это позволяет обеспечить точное время на маршрутизаторе, используя для настройки доступа пользователей по расписанию.
