DI-510EOL EOS
Dial-Up маршрутизатор и сервер удаленного доступа
Сипаттамасы
Flash ROM
Flash память позволит Вам обновлять программное обеспечение для увеличения производительности и получения новых возможностей.
Возможность использования с любым модемом или ISDN адаптером
Асинхронный порт со скоростью 460Кбит/сек поддерживает работу ISDN терминального адаптера 128Кбит/сек или модема 56Кбит/сек.
Набор по требованию, полоса пропускания по требованию
Функция устройства "набор по запросу" позволит пользователям Вашей сети подсоединяться к внешней линии по мере необходимости без постороннего вмешательства. Функция "полоса пропускания по запросу" обеспечит подключение дополнительных модемов или ISDN адаптеров при увеличении нагрузки на сеть со стороны пользователей для сохранения нормальной скорости передачи данных.
Простая настройка
Установка и запуск устройства предельно просты. Маршрутизатор поставляется с программой-установщиком, которая поможет Вам быстро, просто и понятно установить устройство.
Безопасность доступа и встроенный сетевой экран NAT
Имеется встроенная проверка имени и пароля пользователей, устанавливаюися персональные сетевые экраны. Маршрутизатор поддерживает протокол RADIUS для централизованной проверки подлинности пользователей.
Поддержка сетевых фильтров дает Вам мощные средства для управления правами доступов пользователей сети, как персонально для каждого, так и для всей сети в целом.
Сипаттамалары
    Сетевые соединения
    • 1 порт локальной сети 10Base-T
    • 1 (DI-510)/ 2 (DI-520) / 4 (DI-540) WAN порта (RS-232 асинхронный порт со скоростью до 460Кбит/сек)
    Поддерживаемые протоколы
    • TCP/IP
    • NAT
    • DHCP
    • PAP/CHAP
    • MS-CHAP
    • PPP
    • RADIUS
    • IPX/SPX
    Источник питания
    • DI-510/520 - DC 6V,500mA
    • DI-540 - DC6V,800mA
  • Классы безопасности
    • FCC Class A
    • CE Mark, C-Tick
    • UL, CSA
LED-индикаторы
  • питание
  • LAN активность
  • WAN активность
  • М1
  • М2
  • СОМ статус
  • Col (Коллизия)
  • LOOP
  • Link/Act (Линк/Активность)
  • 100М (10 или 100 Мбит)
  • FDX (полный дуплекс)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DI-510   Dial-Up маршрутизатор и сервер удаленного доступа
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
