DSL-2520U/BRU/DEOL EOS
Маршрутизатор ADSL2/2+ с интерфейсами Ethernet и USB
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DSL-2520U/BRU/D8
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Маршрутизатор ADSL2- DSL-2520U/BRU/D – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса. Благодаря применению стандарта ADSL2- со скоростью нисходящего потока до 24Мбит/с, встроенному межсетевому экрану и средствам QoS, этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Встроенный межсетевой экран и QoS
DSL-2520U/BRU/D обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов для групп домашних и офисных пользователей, обеспечивая надежное соединение для передачи данных и давая возможность избежать проблем с перегрузками трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, потоковое мультимедиа и online игры в Интернет.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
  • ADSL-порт с разъемом RJ-11
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Порт USB1.1
  • Кнопка сброса к заводским настройкам (Reset)
    Стандарты ADSL
  • Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
  • ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A
  • ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A
  • ITU-T G.994.1 (G.hs)
    Стандарты ADSL2
  • ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M
  • ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Annex M compatible: до 2Мбит/с скорость восходящего потока
    Стандарты ADSL2-
  • ITU-T G.992.5 Annex A/M
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляция через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и Routed
  • Инкапсуляция Logical Link Control (LLC)
  • Мультиплексирование на основе VC
  • RFC 1483, RFC 2684
  • MAC Encapsulated Routing RFC 1483 MER
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC До 8 PVC
  • Multiple services, PPPoE, bridge, MER over single PVC: опционально
  • ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • Принципы и функции ITU-T I.610 OAM, включая F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR
  • PPP over ATM RFC 2364
  • PPP over Ethernet RFC 2516
  • PPP Link Control Protocol (LCP) RFC 1661
  • Internet Protocol Control Protocol (IPCP) RFC 1332
  • PPP Authentication Protocol (PAP) RFC 1334
  • PPP Challenge Handshake
    Authentication Protocol (CHAP) RFC 1994
  • Microsoft PPP CHAP extensions RFC 2433
    Сетевые протоколы
  • Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
  • Internet Control Message Protocol (ICMP) RFC 792
  • Routing Information Protocol (RIP, RIPv2) RFC 1058, RFC 1723
  • Трансляция сетевых адресов (NAT) RFC 1631
  • Виртуальный сервер, перенаправление портов
  • NAT ALGs (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, SNMP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры
  • DHCP-сервер/клиент/relay RFC 2131
  • DNS Relay, DDNS
  • IGMP proxy v.2
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
    Межсетевой экран
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация на основе MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов IP/ ICMP / TCP / UDP
  • Фильтрация содержимого URL (фильтрация по ключевому слову)
  • Блокировка доменов
  • Предотвращение атак Denial of Service (DoS)
  • Система обнаружения вторжений
  • Регистрация событий
  • Аутентификация пользователей PAP RFC 1334
  • Аутентификация пользователей CHAP RFC 1994
  • DMZ
    VPN
  • IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    Качество обслуживания (QOS)
  • Приоритезация/классификация трафика
  • Приоритеты на основе портов
  • 802.1p (8 очередей)
  • Diffserv TOS
  • Приоритезация приложений на основе портов
  • Приоритет, определяемый пользователем (TCP/UDP/ICMP)
  • 4 очереди приоритетов на PVC
  • PVC/VLAN port mapping (bridge mode)
  • до 32 групп IGMP snooping
    Настройка / Управление
  • Web-интерфейс управления
  • Обновление программного обеспечения / конфигурационного файла через Web-интерфейс/TFTP
  • TFTP-сервер/клиент
  • Code Lock для предотвращения ненадлежащего обновления программного обеспечения через UI, TFTP, TR-069
  • Настройка через Telnet/SSH (опционально)
  • Локальный доступ через консоль (опционально)
  • UPnP IGD 1.0 (опционально)
  • Выбор вручную ADSL/ADSL2/ADSL2- и auto fallback
  • Резервирование и восстановление конфигурационного файла
  • Средства диагностики
  • Функция Log & Trace
  • SNMP v.1 и v.2c, MIB-I и MIB-II (опционально)
  • RFC 1213, RFC 2662
  • TR-069 совместимый с ACS (опционально)
  • Power
  • Status
  • DSL Link/Activity
  • Ethernet Link/Activity
  • Через внешний адаптер питания переменного тока 9 В /1A
  • Поддержка Dying Gasp (опционально)
    Размеры
  • 120 мм x 105 мм x 32 мм
    Рабочая температура
  • От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
  • От -20˚ до 70˚C
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • CE TBR-21
  • FCC Part 68
  • A-TICK
  • CSA INTERNATIONAL
  • CE
  • ROHS COMPLIANT
  • Сертификаттар
    Тапсырысқа арналған ақпарат
    DSL-2520U/BRU  Маршрутизатор ADSL2/2+ с интерфейсами Ethernet и USB
    Кескіндері
    DSL-2520U/BRU/D/D
    Вид сзади
    Жүктеулер
    Сонымен қатар қараңыз
