DSL-604G+EOL EOS
Беспроводный ADSL маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
Сипаттамасы
Маршрутизатор ADSL DSL-604+ универсальное сетевое устройство, обеспечивающее высокоскоростное широкополосное подключение к Интернет, доступ мобильных пользователей и выделенную полосу пропускания для подключения сервера в локальной сети. Это устройство, разработанное для пользователей офисных сетей и отвечающее требованиям потребителей при подключении к Интернет в общественных местах, таких как отели, залы ожиданий аэропортов и конференц-центры, объединяет в себе встроенный интерфейс ADSL, экономичные функции Интернет, беспроводный доступ, коммутатор Fast Ethernet и функции организации защиты.
Широкополосное WAN подключение
Маршрутизатор подключает пользователей к Интернет через широкополосную линию ADSL. В DSL-604+ встроен интерфейс, поддерживающий G.dmt, G.lite и автоматический выбор режимов установки ADSL соединения. Это позволяет гибко подключать DMT -модулированный полноскоростной DSL сервис (8Мбит/с) или использовать экономичную скорость G.lite. В DSL-604+ поддерживаются оба типа подключения к провайдеру - "постоянно установленное соединение " и dial-up.
Экономичные функции Интернет
В маршрутизатор встроены экономичные функции Интернет, такие как NAT и DHCP сервер. Это позволяет целому офису совместно использовать единственную широкополосную линию и учетную запись провайдера Интернет. Маршрутизатор автоматически назначает IP адреса всем пользователям офиса, в тоже время, делая эти адреса невидимыми в Интернет. Такой тип межсетевого экрана является наиболее трудно преодолимым для хакеров, пытающихся получить доступ к компьютерам в локальной сети.
Доступ к беспроводной сети
Встроенный интерфейс беспроводной сети 802.11b+ позволяет маршрутизатору подключать всех мобильных пользователей, предоставляя им широкополосный доступ к глобальной сети и Интернет. При работе в беспроводной сети обеспечивается скорость передачи до 22Мбит/с, при этом сохраняется полная совместимость с беспроводными сетями стандарта 11Mбит/с 802.11b и более ранним стандартом 2Mбит/с IEEE 802.11. Поддерживается роуминг между ячейками и точками доступа, шифрование WEP.
Встроенный 4-х портовый коммутатор Fast Ethernet
Маршрутизатор имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов Fast Ethernet. Все порты коммутатора поддерживают автоосогласование скорости и дуплексного/полудуплексного режимов работы. Для подключения серверов поддерживается функция управления потоком, обеспечивающая в проводной сети 2000Мбит/с передачу данных с минимальными потерями в режиме полного дуплекса.
Сипаттамалары
WAN
    Стандарты
  • ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
  • ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
  • ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • ITU G.994.1 (G.hs)
  • Скорость
  • DMT полноскоростной нисходящий поток: до 8 Мбит/с
  • DMT полноскоростной восходящий поток: до 640Kбит/с
  • G.lite ADSL нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
  • G.lite ADSL восходящий поток: до 512 Кбит/с
    Интерфейс ADSL
  • Разъем RJ-11 для подключения к телефонной линии
  • Требуется ADSL микро фильтр
  • PAP, CHAP
  • Простой межсетевой экран
  • Защита паролем через Telnet и SNMP
    Протоколы
  • Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483)
  • Classical IP over ATM (RFC 1577)
  • PPP over ATM protocol (RFC 2364)
  • PPP over Ethernet (RFC 2516)
    Сигнализация
  • Сигнализация ATM: UNI 3.0, 3.1, 4.0
  • Точное ATM формирование трафика
  • OAM F4/F5
Маршрутизация
    IP маршрутизация пакетов
  • DHCP/NAT
  • IP фильтрация
  • TCP/IP с RIP-1 и RIP-2, Статическая маршрутизация
  • ICMP (RFC 791)
  • UDP (RFC 792)
  • ARP (RFC 826)
    Протоколы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Функции Интернет-шлюза
  • DHCP сервер, клиент
Беспроводный интерфейс
    Стандарты
  • 802.11b+ беспроводная сеть
  • DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
    Полоса частот
  • 2.400 - 2.4835 GHz (объект для локального регулирования)
    Рабочие частоты
  • Северная Америка: 2.412 - 2.462 GHz
  • Европа ETSI: 2.412 - 2.472 GHz
  • Испания: 2.457 - 2.462 GHz
  • Франция: 2.457 - 2.472 GHz
  • Япония TELEC: 2.412 - 2.4835 GHz
    Рабочие каналы
  • США и Канада: 11
  • Европа: 13
  • Япония: 14
    Скорости передачи данных
  • 22Мбит/с, 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с с автоматическим восстановлением после сбоя
  • Скорость и модуляция
  • 22Мбит/с: PBCC
  • 11Мбит/с: PBCC or CCK
  • 5.5Мбит/с: PBCC or CCK
  • 2Мбит/с: DQPSK
  • 1Мбит/с: DBPSK
  • 64/128/256-бит WEP шифрование
  • Управление доступом пользователей на основе MAC адресов
    Радиус действия
  • Открытое пространство: до 300 м*
  • В помещении: до 100 м *
    * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
    Чувствительность приемника при нормальной температуре
  • Обычная -84dBm для 11Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • Обычная -90dBm for 2Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
    Мощность передатчика
  • 14dBm (обычная)
    Антенна
  • Двойная внешняя антенна (разъемы MMCX )
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 10BASE-TX Fast Ethernet
  • Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Управление потоком
  • Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
  • Метод обратного давления (полудуплекс)
    Интерфейсы LAN
  • 4 10/100Mбит/с 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
  • Поддержка автоопределения скорости и режимов полного/полудуплекса
    Дополнительные функции
  • Прозрачный мост
  • Динамическое изучение MAC адресов
  • Поддержка IEEE 802.1d Spanning Tree
    Стандарт/MIB
  • SNMP стандарт
  • MIB-II (RFC 1213) для IP
  • Web-интерфейс управления
    Администрирование
  • Поддержка Telnet
  • Поддержка SNMP
    Аутентификация пользователей
  • PPP Authentication Protocol (RFC 1334)
  • Challenge Handshake Authentication Protocol with PPP (RFC 1994)
    Статистическое наблюдение
  • Ethernet, ATM and ADSL statistics
    Обновление ПО, резервное копирование/восстановление конфигурации
  • Поддержка TFTP и HTTP
    Консольный порт
  • RJ-12
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-604+/G Встроенный модем ADSL (Annex A), беспроводный интерфейс 802.11b+, 4 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
Кескіндері
DSL-604G+
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
